Текущее время: 20 июн 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:36
Есть данный аппарат, ему лет 6. Отработал достаточно много. Года два назад на экране вверху появилась горизонтальная полоса сантиметров 5-10 шириной, но она как бы полупрозрачная, особо не мешала просмотру. Так и работал еще год. Потом в один день начал выключаться сам через некоторое время работы, и время этой работы все сокращалось как-то. Теперь при включении пару сек работает и выключается.
Полез, вытянул плату, увидел на плате потемневшее пятно от нагрева под терморезистором СТ15-3 и сам этот (позистор?) хоть и в полупрозрачном корпусе, но внутри потемневшие контакты. Ну, совсем не здоровый на вид. Выпаял. По схеме глянул пару деталей, что рядом - выпаял два пленочных конденсатора (один по характеристикам должен быть 470 нФ, тестером показывало что-то около 207; второй - с 100 нФ осталось около 7 нФ). Проверил их на тестере и на измерителе ёмкости - одинаково показали. И так еще с десяток деталей выпаял-проверил, наибольшие электролиты также на всяк случай. Да и по отзывам почитал, что в Рубинах часто от перегрева летит позистор этот. С этого начну :)
Объясните толково про снятие остаточного заряда с анода: нужно ли его снимать, если я не планирую менять кинескоп? Я то кинул один крокодил на массу, вторым поводил по кинескопу (аквадак вроде как называется участок позади), потыкал им также по плате за множителем (вроде он, который высоковольный, штур от присоски к нему идет). Заряда не было, так как телик до этого простоял неделю-две отключенным от сети. Но под присоску не лазил
Как работает микросхема TDA16846.doc [274 Кб]
Как войти в сервисный режим
Шасси S10 55FS10, 55FS10ТР, 55FM10T, 63S10ТР, 72S10 проц. TDA9351PS/N3/2/175 (CF3 1), TDA9351PS/N2/1I0855 TXT1_V1.4, TDA9353PS/N2/1I0817 TXT_v1.3, TDA9381PS/N3/1/1731 TXT1_v1.4
Для входа в сервис, нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.
Для запоминания настроек, необходимо нажать кнопку TV и удерживая её отключить телевизор от сети.
Снятие Замка: войти в меню "Функции", выбрать пункт "Замок", набрать (2) (2) (белая кнопка).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:58
SeGrey писал(а):
забыл выпаять перемычку J802
За этой перемычкой терморезистор, а у него довольно большая инерция.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 15:34
не понял фразу?!??? :pardon:
Какие мои дальнейшие действия? :oops:
Я разорвал эту перемычку и провёл опыт ещё раз... отписался в сообщении выше.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 16:12
SeGrey писал(а):
пошёл разорвал перемычку J802 и провёл опыт с лампой повторно!
Лампа незначительно вспыхивает на короткое время (доли секунды) и гаснет, второе включение через несколько секунд не вызывает никаких вспышек 100Вт лампы... дашь паузы минуты 3-5 повторяешь опыт лампа вспыхивает с незначительным накалом и моментально гаснет. Светодиод индикации на лицевой панели ТВ-ящика не горит, также не слышен высокочастотный-звуковой шум развёртки.
Первый раз лампа вспыхивает, так как течёт ток заряда конденсатора фильтра С810. Тот факт, что при очередном включении лампа не вспыхивает, говорит о том, что C810 не разрядился. То есть генерация не возникла. Однако ключевой транзистор ещё цел.
Вы можете проверить обвязку микросхемы, что, нужно было сделать ещё до включения. Но, можно и пойти более осознанным путём, изучив и поняв работу этой микросхемы. Измерения нужно начинать с питания микросхемы.
Я добавил в шапку описание микросхемы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:05
SeGrey
Вдогонку. Вы предохранитель FU802 установили?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 01:27
SeGrey
Да впаял. Я вот тут думаю вместо силового транзистора SPP03N60S5 взял STP6NK60Z может из за него не работает? посмотрел схематично у STP6NK60Z на схеме появляется дополнительный второй диодный переход на затвор. ???
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 11:16
SeGrey
Нет, это защита от превышения напряжения.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:58
Здравствуйте! у меня такойже телевизор-постоянно(раз в секунду) выскакивает и убирается меню. плата кнопок исправна. подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 22:15
standre
Я не знаю. Начал бы с питания, потом цепи клавиатуры проверил (там не только "плата кнопок"). Опять же, посмотрел бы трубой, что идёт с фотоприёмника. Потом бы кварцевый резонатор проверил. Ну, а заием бы скачал даташит на процессор и стал бы разбираться. Если есть процессор, можно подставить, чтобы выяснить, сам чип виноват или обвязка.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 09:22
standre
Для начала вопросы:
1. Исполняются (правильно?) команды с кнопок?
2. То же с пульта?
3. Возникает ли дефект при отключенном пульте?
Схема телевизора RUBIN .png [ 76.18 Кб | Просмотров: 23095 ]
Исполняемая команда с кнопок кодируется уровнем напряжения от 0 до 3-х вольт резисторами R435, R450-R453 и кнопками - отмечено красной стрелкой.
Команды с пульта можно посмотреть осциллографом в точке, отмеченной синей стрелкой
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:17
от пульта работает нормально, на кнопки клавиатуры нереагирует, если на кнопки не нажимать то 7ножке tda 9353 3v
