Текущее время: 20 июн 2026, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 14:39
mannaz
Может тоже часть фильтра, а может датчик тока для схемы защиты. А что, схемы нет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 15:20
mannaz
Нет. С обратной стороны smd компоненты, в качестве ключа стоит скорей всего полевой транзистор, шим по хоже тоже смд, если интересно могу сделать подробные фотки. Так почему не льзя использовать кольца в качестве дросселя?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 16:29
mannaz
Постоянный ток насытит магнитопровод и он перестанет выполнять свои функции.
Лучше бы сказали от какого девайса БП, может в сети схема есть.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 17:17
mannaz
блок питания с очень старого D-Link роутера
20131221_000620.jpg [ 418.01 Кб | Просмотров: 14251 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 17:35
mannaz
От такого схему вряд ли найдёте. Проще нарисовать самому, если не работает. Иногда можно отремонтировать, пользуясь типовой схемой включения драйвера ШИМ, если он там есть.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 18:10
mannaz
Яж не ремонтировать проста показать, хотел что там круглый дроссель, в качестве примера. Мне дешевле собрать блок питания на tny268, если учесть что большинство распухни можно взять с лампочки.
