Текущее время: 20 июн 2026, 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:36
Есть данный аппарат, ему лет 6. Отработал достаточно много. Года два назад на экране вверху появилась горизонтальная полоса сантиметров 5-10 шириной, но она как бы полупрозрачная, особо не мешала просмотру. Так и работал еще год. Потом в один день начал выключаться сам через некоторое время работы, и время этой работы все сокращалось как-то. Теперь при включении пару сек работает и выключается.
Полез, вытянул плату, увидел на плате потемневшее пятно от нагрева под терморезистором СТ15-3 и сам этот (позистор?) хоть и в полупрозрачном корпусе, но внутри потемневшие контакты. Ну, совсем не здоровый на вид. Выпаял. По схеме глянул пару деталей, что рядом - выпаял два пленочных конденсатора (один по характеристикам должен быть 470 нФ, тестером показывало что-то около 207; второй - с 100 нФ осталось около 7 нФ). Проверил их на тестере и на измерителе ёмкости - одинаково показали. И так еще с десяток деталей выпаял-проверил, наибольшие электролиты также на всяк случай. Да и по отзывам почитал, что в Рубинах часто от перегрева летит позистор этот. С этого начну :)
Объясните толково про снятие остаточного заряда с анода: нужно ли его снимать, если я не планирую менять кинескоп? Я то кинул один крокодил на массу, вторым поводил по кинескопу (аквадак вроде как называется участок позади), потыкал им также по плате за множителем (вроде он, который высоковольный, штур от присоски к нему идет). Заряда не было, так как телик до этого простоял неделю-две отключенным от сети. Но под присоску не лазил
Как работает микросхема TDA16846.doc [274 Кб]
Как войти в сервисный режим
Шасси S10 55FS10, 55FS10ТР, 55FM10T, 63S10ТР, 72S10 проц. TDA9351PS/N3/2/175 (CF3 1), TDA9351PS/N2/1I0855 TXT1_V1.4, TDA9353PS/N2/1I0817 TXT_v1.3, TDA9381PS/N3/1/1731 TXT1_v1.4
Для входа в сервис, нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.
Для запоминания настроек, необходимо нажать кнопку TV и удерживая её отключить телевизор от сети.
Снятие Замка: войти в меню "Функции", выбрать пункт "Замок", набрать (2) (2) (белая кнопка).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 09:44
SeGrey писал(а):
в итоге около него есть впаяный керамический мини-предохранитель FU802 номиналом 1А
Правильно сделали, что туда перемычку не впаяли, ущерб был бы большой, вплоть до выгорания дорожек. Это цепь питания ключевого транзистора блока питания. С вероятностью 95% VT801 уже пробит. Иногда его пробой - это единственная неисправность, а иногда он "тащит" за собой ещё какие-нибудь детали, например, TDA1684.
Когда поменяете VT801, удалите перемычке J802 и включайте БП через лампочку, как рекомендовалось выше.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:57
Большое спасибо! :)
Уже склоняюсь к этому... что сдох VT801, вечером дома выпаяю, прозвоню... если транзистор SPP04N60S5 дохлый, можно его заменить BUZ90, 4N60, 6N60 ?
А вот с лампочкой, тут можно поподробнее.... куда подключать лампочку (как я понимаю в разрыв этой J802 перемычки) лампа сколько Ватт?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 17:10
SeGrey
Да, BUZ90 годится.
Насчёт лампочек. Хороши бы иметь опыт в ремонте импульсных БП или хотя бы понимать, как они работают. Как подключать, более или менее подробно описано здесь>>>
Кстати, транзистор на пробой можно проверить и не выпаивая..., и даже не зная, где он находится. Отключаем петлю размагничивания и подключаем омметр к вилке сначала в одной полярности, а потом в другой. Если видим заряд конденсаторов фильтра и заряд это, как бы, продолжается при переполюсовке, то мост, фильтр и ключ исправны. Если вместо заряда видим низкое сопротивление, то ключ пробит. Вероятность точности такой дефектовки выше 90%. Но, в данном случае есть ещё и предохранитель. Так что можно сделать замер между ним и корпусом. Если он оборван, с одной стороны "увидим" заряд, а с другой ключ.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 23:38
Сегодня прозвонил транзистор VT801 со всех ножек звонится одинаково 1..2 Ома почти КЗ. вместо SPP04N60S5 на заводе был установилен: P6NC60 обзовонил обвязку вокруг него, всё нормально, за исключением резюка R808 который имеет повреждение поверхносного красочного слоя, точно так же как такое бывает когда перегорает резистор... но он прозванивается на 23,5К при схемном номинале 24К. Прозвонил обмотки выводы 1 и 6 трансформатора Т801, звонится нормально с сопротивлением несколько Ом. также прозвонил цепь выпрямительного моста VD801-VD804 и резюка R805 всё тут окей резюк соответствует 4,7Ом, диоды на китай-тестере DT803B в режиме прозвонки "диод" звонятся с показаниями 570...610, в обратном направлении не прозваниваются.
Что посоветуете менять? Кроме танзистора VT801? Стоит заморачиваться с заменой ёмкостной банки С810 220мкФх450В и микрухи-контролёра D802 марки TDA 16846 ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 01:10
SeGrey
Поменяйте транзистор и включите БП через балластную лампу. Если блок не запустится, то будете искать дальше. Если запустится, можно закоротить балластную лампу и посмотреть, что будет. По-хорошему, нужно первое включение БП осуществлять на эквивалент нагрузки, но обычно запускают по упрощенному варианту, прямо на схему телевизора. Но, я этого вам не говорил. :)
Как проверить конденсатор фильтра не выпаивая, я писал выше. Наличие емкости "видно" омметру, правда, если он стрелочный.
Можно проверить выпрямитель и иначе. Включаем без ключевого транзистора. Измеряем напряжение на конденсаторе фильтра. Должно быть более 300 Вольт или около того. Потом отключаем БП от сети и разряжаем конденсатор через резистор на 5-10 Ватт, сопротивлением 5-10 Ом. Если увидите небольшую искру, при присоединении резистора, значит конденсатор целый.
Вообще-то, нужно иметь такой резистор с "концами", если ремонтируете БП. Ведь после включения и выключения БП, на конденсаторах фильтра остаётся высокое напряжение. Оно опасно не только для измерительных приборов, ни и для жизни. Даже если БП не запустился, на фильтре какое-то время может присутствовать напряжение 30-50 Вольт, а оно уже опасно для омметра с низким входным сопротивлением (обычно, именно такими омметрами делают замеры в схемах, без выпаивания деталей).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 02:10
SeGrey
Без проблем и вопросов admin! :friends: Я в трезвом уме и памяти и беру всю ответственность на себя! :wink:
admin выпаяный С810 220мкФх450В зарядил от автомобильного зарядника 12Вольт и разрядил на сетодиодную ленту 21 светодиод SMD3528 (то что было под рукой, на прошлой недели делал светодиоды в бамперные катафоты авто в виде тюнинга) так вот сетодиоды вспыхнули на доли секунды и плавно потухли с мало заметным тлением ещё в течении секунд пять. Проделал опыт несколько раз... Кондёр цел, но меня больше интересует остаточная ёмкость... всё таки ТВ уже как 12лет! И читал что причиной выхода импульсных БП может служить высохшие электролиты... Меня в данном направлении интересует вопрос? Может высохшая ёмкасть допустим с оставшимся 1/2...1/3 номинальной ёмкости послужить причиной дальнейшего выхода Блока питания ТВ-ящика?!?
Завтра (точнее сегодня схожу в радиомаг.) прикуплю силовой транзистор и резюк R808 на 24к уж очень мне не нравиться его внешнее разрушающееся состояние, всё таки он стоит в ближлежащей обвязки силовика VT801 -P6NC60.
Дома имеется единственная лампа на 75Вт подключу в разрыв перемычки J803 или J805 и сделаю первый запуск ящика после замены VT801
И ещё вопрос?! Может неисправная/дохлая микруха-контролёрБП D801 TDA16846 послужить причиной повторного вылета силовика VT801 (Если учесть что сгоревший силовик VT801 имеет ничтожно малое сопротивление по всем ножкам, а цепь его затвора в своё время находится под действием высокого наряжения (до момента перегорания предохранителя FU802)! а цепь затвора связана через резюк R818 47ом с 13ой ногой микрухи контролёра! Кстати этот резюк я прозванивал, он исправный и соответствует номиналу на схеме.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:51
SeGrey
А в мультиметре, которым вы наверняка пользуетесь, разве нет режима замера ёмкости? Если нет, но есть зуммер, то можно использовать его. Похвально конечно, что Вы зарядили и разрядили конденсатор, но вы же не будете так поступать со всеми конденсаторами телевизора.
Мне сложно спорить со всем Интернетом, который считает, что все неисправности радиоаппаратуры возникают от высохших конденсаторов... и поэтому их все нужно заменить. Если Вы согласны с этим тезисом, то скажите на милость, как вы узнаете, что новый конденсатор имеет необходимую ёмкость, если вы не можете измерить старый? Кроме этого, у конденсаторов есть ещё один важный параметр ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Для конденсаторов, которые находятся на выходе БП, этот параметром намного важнее, чем величина ёмкости.
Лучше не менее 100 Ватт.
прикуплю... и резюк R808 на 24к
Вы бы лучше диод VD809 проверили.
Да. Для этого мы и включаем балластную лампочку.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:56
Да, VD809 после выпайки силовика в первую очередь проверил, звониться в одну сторону идеально в другую-сопротивление бесконечность.
На китайском-цифровом мультиметре DT830B можно прозвонить только кроме стандарта "U" "I" "R" можно прозвонить "диод"- а показания на экране тестера при прозвонке диодов, как я понял показывают падение напряжения на нём"? А также можно прозвонить транзистор "hFE", замер кондёров и зумер в моём тестере не предусмотрен... :pardon:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 03:27
В нашем провинциальном районном радиоларке нашёл силовик только STP6NK60Z продавец-девушка сбегала в подсобку к хозяину, вышла сказала в качестве аналога подойдёт для импульсника, а BUZ90 у них в заказе и только на след.недели возможно прибудет. Поверил словам хозяина :pardon: тут я пасс! (он в подсобке сидит ремонтрирует электрику) взял STP6NK60Z, плюс и TDA16846 благо была в наличии, и резюки 2ватники по 12Ком сделаю последовательное соединение, заменю подозрительно разрушающийся R808 на 24к. Не буду эксперементировать... буду перепаивать и микруху-контролёр TDA16846 лучше затратить лишнии 40-50руб. и 10мин на перепайку возможно и рабочей микрухи... :oops: чем лишний раз отлучаться в дневное время и кататься с одного конца на другой конец по пробкам :%) через весь город за 20км... за очередным радиоэлементом...
дороже выйдет. :pardon:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:24
Перепаял Транзистор VT801 и микруху D801 TDA16846, заменил впаяный в плату предохранитель включаю в сеть через лампу 100ВТ она продолжительно горит... выключаю из сети.... через секунд 20-30 опять включаю ТВ лампа вспыхимвает и сразу же гаснет... выключаю.... если сразу же включить через секунду после преведущего выключения ТВ лампа не вспыхивает... если включить через секунд 5-10 лампа вспыхнит в 10% красного-накала... и сразу же гаснет... т.е. яркость вспышки зависит от перерыва между включения... вот такой тест!
- тьфу, перечитал ветку заново... Я забыл выпаять перемычку J802 !
пошёл разорвал перемычку J802 и провёл опыт с лампой повторно!
Лампа незначительно вспыхивает на короткое время (доли секунды) и гаснет, второе включение через несколько секунд не вызывает никаких вспышек 100Вт лампы... дашь паузы минуты 3-5 повторяешь опыт лампа вспыхивает с незначительным накалом и моментально гаснет. Светодиод индикации на лицевой панели ТВ-ящика не горит, также не слышен высокочастотный-звуковой шум развёртки.
Какие дальнейшие действия?
Последний раз редактировалось SeGrey 01 сен 2014, 15:03, всего редактировалось 3 раз(а).
