Текущее время: 20 июн 2026, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Радиотехника 5201 "хрипит" один канал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 14:57
Интересный опыт, вам на заметку, берем усь и меняем транзюки на произвольные, подходящие только по предельным параметрам, чтобы не сгорели сразу, и делаем выводы. Я бы сам не делал, но интересно посмотреть, всегда было интересно знать насколько существенно отличие. Это сравнимо с прожиганием динамиков, но раз мне интересно, то и массе может быть тоже :)
Последний раз редактировалось qza 26 янв 2022, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 15:00
Я же у Вас, как специалиста в этой области, и спросил, он подходит на то место где я его поставил в моем конкретном случае
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 16:21
Да он работает. Я в общем спрашиваю менять его на такой как в схеме надо или нет? После замены транзистора канал работает нормально только тише .
На выходных транзисторах напряжения немного на 0.07v меньше чем по схеме. В рабочей больше на 0.04 чем на схеме. И на выходе в точке 4 соответственно 0.01 и 0.05
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 00:06
Вы сами себе ответили. Я же вам писал выше, коэффициент усиление вчетверо ниже, вот параметры и поплыли. А был бы коэффициент таким же, может быть и не заметили разницы.
Сейчас в сети легко найти параметры или даже можно скачать справочник. Там могут быть расширенные значения и даже с графиками. По старым советским вот этот хороший. Google поиск: Полупроводниковые приборы, Транзисторы, Справочник, В.Л.Аронов, скачать.
