Текущее время: 17 июн 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 19:45
Не верю я в этот опыт, ну давайте параметры сигнала, что надо подать.
Сегодня было на музыке, вдруг появился дефект в левой на правом канале, и потом сам исчез. Включено через коммутатор, связь пу и ум продублирована кабелем, выход канал в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 10:50
Диагностика, это не вопрос веры.
Для начала подайте сигнал ГКЧ. Установите максимальный диапазон времени (там 60 сек). Если артефактов не будет, можно запустить ещё несколько генераторов (3-4) поочерёдно. Можно поиграться с функциями сигналов генераторов в режиме ГКЧ. Генератор шума тоже запустить не помешает. Задаче получить хоть какие-то призвуки без ТВ. Хотя, если, скажем, отклеился небольшой участок гильзы от катушки, то призвуки могут появляться очень редко.
У вас в колонках не изодинамические ВЧ динамики случайно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:11
А есть онлайн генератор для этого и скриптик :)?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:22
Если я тот же ролик свип тона запущу с ютуба, но уже через аналоговый выход ноута, пойдет?
В конце концов я могу и выход тв задействовать, но без выхода саба, т,е, без нч обработки. Чем этот выход тв от выхода ноута отличается, ничем. А роликов свип тонов полно на разные частоты.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:26
Наверное это даже ещё лучше, если удастся сохранить тот же уровень сигнала на входе УНЧ.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:32
Вот от 25 до 150 чем плох, как раз на полминуты, но дело в том что сейчас он себя не проявил и с выхода саба никак
Акцептируете или не нравится звук?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:36
По уровню у тв так: либо выход в режиме наушников, тогда можно регулировать, по тембру в том числе, либо в режиме линейного выхода, и тогда нельзя. А онлайн генератор можно запустить и браузере тв, если получится, там же просто линукс какойто с урезанной оперой, тот же писюк по сути, зачем ноут без нужды подключать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 19:57
Это же вы на цифру в ТВ грешили. Подключив ноут вы полностью исключите ТВ, в том числе его ЦАП. И вроде вы хотели проблемный трек запустить на ноутбуке. Дело в том, что в музыкальном сигнале редко где эпюра синус имеет. Поэтому ваш сабвуфер может резонировать какой-нибудь частью катушки совсем не на низкой частоте. Но низкая частота может быть так сказать накачкой для более слабой по амплитуде но более высокой частоты. Поэтому я вам и предлагал, если не музыку, то несколько ГКЧ запустить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:51
Так и есть, я уже говорил, скорей всего сочетание частот влияет. Выход саба и просто выход все таки разные цап. Проблемный трек он то дает дефект, то нет, а с другого выхода скорей всего и не даст.
Про кононки забыл ответить, эстония 010, надо посмотреть тип сч динамика, но я помню, что не простой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:18
Блин, уже забыл тип колонок, на самом деле есть у них тип http://ldsound.ru/35-as-021-estoniya/
Да, написано СЧ купольный, не знаю что это такое, но прихожу к выводу, что есть аж два дефекта.
Один в СЧ динамике левой колонки, которая раньше была у меня справа. Второй в правом канале усилителя, по индикатору снизу. Последний дефект отражается на этом СД индикаторе, где, в отличии от верхнего канала, во время дефекта канала (при этом в режиме моно), почти не отклоняется индикатор по мощности, ну и слышится хрип в СЧ динамике, что устраняется сильным повышением громкости, после чего оба индикатора синхронизируются в своих отклонениях и дефект устраняется.
А вот первый дефект, похоже, в самом динамике, и тоже возникает хаотично, либо возникает на определенном СЧ диапазоне, но маскируется НЧ звуком, поэтому не всегда заметен...
