Текущее время: 20 июн 2026, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт элекрочайника Рhilips hd4665 по методу СССР :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 00:17
ОК, буду иметь в виду, что вы идею плёнки одобряете.
Одобрял только до того момента, пока не понял, что речь идёт не о стекле. Пластик нужно заварить, писал выше. Если сварка заденет часть стекла, погружаемого в уплотнитель, то наварить с запасом, а потом прошлифовать. "Сварочный электрод" можно изготовить из цилиндра одноразового шприца. Это безвредный материал.
Потекла нержавейка: вы про свой опыт говорите или про комментарии?
Я говорю, что я не читал подробно этих копипастов и вам не советую читать и уж тем более копипастить сюда(!). Эти комментарии сейчас везде и всюду. Даже продавцы техники у себя на сайтах выкладывают. Беда в том, что комментарии, написанные неспециалистом, больше вредны для серьёзных выводов, чем полезны. Я могу больше сказать о писателе, читая его коммент, чем о его четырёх чайниках, которые он умудрился угробить за 5 лет. А если сюда добавить отсутствие пробелов после знаков препинания... ;)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 00:35
Значит с плёнкой не стоит экспериментировать?
Варить надо и снаружи и внутри, но у меня микротрещины, я даже сейчас не уверен в их точном положении, поскольку трещину от царапины отличить трудно, а царапины образовались при чистке. Заварить, собрать, проверить, если по нескольку раз довольно долго...
К тому же после экспериментов, у одного окна край уже тоже покрошился, как в комментариях, поэтому я ищу радикальный, стопроцентный вариант...
Я, наоборот, хотел привести комментариев как можно больше про этот чайник, чтобы было понятно, что эта общая проблема. Там же не хвалебные, а критические отзывы, чтобы его написать, надо действительно огорчиться. Честно говоря не зал, что это не одобряется...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 00:50
Возьмите какой-нибудь кусок картона с дырой, приложите к дыре "стекло" и посмотрите на него через лупу на свет. Сквозные трещины должны выглядеть иначе, чем царапины. Но, если пластик высох, то есть появилась хрупкость, я бы и варить не стал. Лучше сразу заменить. Например, можно из дюральки вырезать.
Вроде пустяковая неисправность, по сравнению с чудом техники - нашей кофеваркой, а столько обсуждения... :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 01:08
Вдумчиво почитаю ещё раз, как определить микротрещину, спасибо.
Не фига, в кофеварке просто круги надо было, да крепления ручек, к тому же там небольшое протекание некритично, а тут очень сложная форма и абсолютная герметичность. Как раз кофеварочные успехи и подвигли меня вновь обратиться к чайнику :). Было так:
- сперва, уже давно, сломалась кофеварка, я её забросил,
- потом чайник, я с ним поэкспериментировал и забросил, взяв старый пластиковый, который был забракован по причине термоконтакта (невозможно было включить пока горячий),
- потом я решил починить кофеварку, а про чайник забыл,
- а теперь вспомнил аналогию (там силикон искал и здесь похожая проблема), вот и озадачился опять...
Дело в том, что и в таком состоянии можно чайник использовать, только воду из него надо будет сливать, сами понимаете, как это "удобно", поскольку именно при остывании начинает подтекать...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 01:24
Есть идея :)!
Фольга, у меня была такая довольно прочная латунная, 0.5 что ли (ну или жесть, только нержавеющую надо, алюминиевую банку можно, спасибо, админ), чтобы гибкую форму ещё можно придать, надеюсь безвредная после чистки и кипячения...
Идея такая, силиконовое кольцо прижимается сплошной фольгой с виде овального "яйца". Проблема в том, чтобы уложить (растянуть кольцо по периметру, ведь пазов теперь нет). А тут может прийти на помощь старый пластик окна, если срезать его края. Затем его даже можно удалить наружу, в надежде, что резиновое кольцо так прижмётся, что его не выпрет, вроде форма позволяет... а можно и не удалять пластик...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 02:06
Нет, проверил, надо минимум 2 мм толщины, чтобы прижать силиконовое кольцо, к тому же оригинальный пластик имеет пазы для кольца, и правильный уклон, чтобы оно легло как надо. В общем надо ещё думать...
Можно, конечно проверить саму идею на каком-нибудь толстом пластике, просто ради проверки с одной стороны, прежде чем резать толстый металл...
А пластиковые бутылки какую температуру выдерживают?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 02:10
Вам там должно быть виднее (именно виднее). А я только могу догадываться о форме деталей. Если бы были бы фоки, не было бы трёх страниц предположений.
Дюраль. Покрывается оксидной плёнкой и не сильно вредна вследствие этого. Но, зато легко обрабатывается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 03:09
Почти нет комментариев, чтобы не потёк :)
http://market.yandex.ru/product/565852/ ... page_num=2
но некоторые упёртые покупают такой же, а срок эксплуатации в 1 год считают приемлемым :).
Ещё несколько ссылок
http://guns.allzip.org/topic/97/1058819.html
http://forum.qol.ru/viewtopic.php?p=192 ... 1f74acfe5c
а термин "водомерное стекло" в ходу, даже если оно пластиковое... для этого чайника видать много запросов, поэтому фиктивные продавцы активировались... :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 03:29
Я завтра смогу сказать, сколько мой Vitek работает уже. Что касается пластика, то в хорошей посуде его не используют вообще. Только нержавейка, керамика, стекло и чугун или их комбинации. Используйте это при выборе кухонной утвари. Люминий - чисто советский бренд.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:54
Эх, чайник, чайник :)
s
Сейчас смотрю из окна, выбросили на помойку пылесос, с виду хороший, солидный, с регулировкой оборотов, со всеми шлангами, трубками и насадками, общество потребления :)...
