duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 10 мар 2015, 23:39 |
v1ct0r писал(а): duke_nukeтогда( если вы уверены, что все детали исправны) не знаю чем вам помочь  и так сложно заочно, тем более без схемы, единственно могу вам посоветовать - отрезать все от аккумулятора, двигателя, диода VD14, выключателя и использовать внешнее зарядное или собрать внутри простейшее зарядное, тогда можно в качестве выпрямителя использовать VD14 Нет, конечно не все! )) Иначе бы все крутилось ) Я понимаю, что в таких случаях трудно указать что точно не р-ет, поэтому в начале темы больше просил рассказать как схема работает.. Да и какие-то определённые в ней должны быть контрольные точки, измеряя которые можно будет локализовать причину поломки. Или я заблуждаюсь?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 10 мар 2015, 23:49 |
duke_nuke писал(а): с чего-то надо начинать.. начинать надо с чего нибудь по проще и со схемой действующей и очевидной, а не такой как эта, вы же видите кроме меня, никто даже никаких предположений не озвучил, так как сложно понять как она работает, а тут еще выяснилось, что она не соответствует тому что есть на самом деле
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 00:20 |
v1ct0r писал(а): вы же видите кроме меня, никто даже никаких предположений не озвучил Хвали мене моя губонько. duke_nuke писал(а): и какие-то определённые в ней должны быть контрольные точки Корпуса SMD позволяют легко ремонтировать градом. Что в нашем случае есть оптимальный вариант. Если охота повозится то контрольными напряжениями можете считать, напряжения База-Эмитер, должно быть в пределах 0,4-1 вольт стандарт 0,6. Если есть какие то отклонения в большую, или меньшую сторону значит что-то не так. А схемка всё таки неправильная.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 00:36 |
Kocтикv1ct0r писал(а): никто даже никаких предположений не озвучил, так как сложно понять как она работает v1ct0r писал(а): у меня только предположения на уровне догадок v1ct0r писал(а): может у кого нибудь есть мысли по поводу этого шедевра инженерной мысли (у меня одни выражения остались ) критика приветствуется
где вы увидели хвалу или что то подобное, не ужели доставляет удовольствие кого нибудь задеть
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 00:44 |
v1ct0r писал(а): где вы увидели хвалу v1ct0r писал(а): вы же видите кроме меня, никто даже никаких предположений не озвучил
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 02:56 |
Kocтик писал(а): v1ct0r писал(а): вы же видите кроме меня, никто даже никаких предположений не озвучил Хвали мене моя губонько. duke_nuke писал(а): и какие-то определённые в ней должны быть контрольные точки Корпуса SMD позволяют легко ремонтировать градом. Что в нашем случае есть оптимальный вариант. Если охота повозится то контрольными напряжениями можете считать, напряжения База-Эмитер, должно быть в пределах 0,4-1 вольт стандарт 0,6. Если есть какие то отклонения в большую, или меньшую сторону значит что-то не так. А схемка всё таки неправильная.  За совет спасибо! ) А схема очень похожа...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 04:42 |
Kocтик писал(а): А схемка всё таки неправильная Вложение:
Braun.png [ 387.11 Кб | Просмотров: 19370 ]
Схема правильная. Вот первая страница с описанием. Похоже этот журнал самый охраняемый в России. Может у кого есть продолжение...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 12:30 |
duke_nuke писал(а): Резистор Эр10 смущает.. - мог он выйти из строя с точностью до порядка? что вы имеете в виду, конкретнее пожалуйста
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 12:31 |
dostuk писал(а): Kocтик писал(а): А схемка всё таки неправильная Вложение: Braun.png Схема правильная. Вот первая страница с описанием. Похоже этот журнал самый охраняемый в России. Может у кого есть продолжение... Да, это ОНО ) С этой статьёй должно получиться. Буду искать..
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 11 мар 2015, 13:09 |
Кстати, тут никто не спросил, а я не написал, что предшествовало поломке.. а ведь это может помочь..: Работала безупречно, правда аккум плохо заряжался (думал - старый). От сети работала, светодиод зарядки горел. Потом стал "рвать" двигатель - обороты то резко увеличиваются, то уменьшаются. Так раза 3 проработала и сдохла - светодиод зарядки не горит, бритва не заряжается. Разобрал - контакт аккума был ненадежный - припаял. Но бритва больше не заряжалась. В ходе осмотра - развалился транзистор VT2 (на фото отмечено), пробит был силовой VT4. Остальные транзисторы прозвонил не выпаивая. Остальное вы знаете...
