mannaz
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 26 окт 2013, 16:33 |
admin писал(а): mannaz Да. Могу ли я использовать в качестве проверочной схемы вот эту? Смущает что обмотка со средней точкой, для эксперимента достаточно мотать тока первичную обмотку? Начальное напряжения будет 12 вольт? а какую выбрать лучше начальную частоту? С1 нужно заменить на подстрочный конденсатор чтоб менять частоту? Чтоб узнать частоту нужно померить её осцилогрофом на стоке одного из транзисторов? Тоесть её нужно будет умножить на 2? поскольку 2 транзистора?
s92832283.jpg [ 31.63 Кб | Просмотров: 18346 ]
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 26 окт 2013, 18:37 |
mannazВот здесь небольшой набор литературы по БП, в том числе и по БП на TL494 ("Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT". На мой взгляд, это одна из немногих книжек, где сразу видно, что автор сам прекрасно понимает, о чём он пишет, что бывает не всегда.  Я Вас отсылаю к литературе, чтобы вы прояснили работу импульсного БП. В частности, TL494, это драйвер ШИМ и в режиме, когда на выходе форма сигнала будет сильно отличаться от меандра, Вы можете получить завышенные результаты. Ну, и вы схему выбрали инверторную. Точность измерения будет снижена, по с ранению с более высоковольтным питанием. Хотя, по большому счёту, это не должно быть критично. Есть там и другие книжки. Если Вы собираетесь испытывать на стенде трансформатор, то не обязательно стабилизировать частоту. Ведь её можно просто измерить да и схему попроще выбрать. Я в своё время измерял с помощью импульсного БП с самовозбуждением, где частота зависела от насыщения трансформатора обратной связи. Но, когда появился некоторый опыт, я вообще отказался от подобных измерений, так как рассчитываю трансформаторы исходя из размера, а не из индукции. Вот здесь даже писал об этом >>>Чтобы измерить частоту, нужно умножить длительность горизонтальной развёртки осциллографа на количество делений, которые занимает один период колебания. В нашем случае, это: 5 * 4,7 = 23,5(µs) Значит частота равна 1 / (23,5 * 10-6) ≈ 42,553 (кГц)
Измерение частоты осциллографом.png [ 3.44 Кб | Просмотров: 18342 ]
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 24 ноя 2013, 15:18 |
admin писал(а): mannaz Есть там и другие книжки. Если Вы собираетесь испытывать на стенде трансформатор, то не обязательно стабилизировать частоту. Ведь её можно просто измерить да и схему попроще выбрать. Я в своё время измерял с помощью импульсного БП с самовозбуждением. схему не можете дать чтоб такой собрать ? Желательно чтоб вольт на 12
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 24 ноя 2013, 19:07 |
mannaz Схему на 12V Вы сами выложили постом выше. Её можно использовать и с первичной обмоткой без отвода, если развязать обмотку по постоянному току. Вот, попытался скорректировать вашу схему в Photoshop-е. Проверьте на всякий случай по книжку из ссылки, что я давал.
Развязка первичной обмотки трансформатора по постоянному току.png [ 17.55 Кб | Просмотров: 18291 ]
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 25 ноя 2013, 06:13 |
admin Остались некоторые вопросы. 1. Какие конденсаторы использовать, номиналы. 2. Я наматываю пробную обмотку на 12 вольт на частоту начальную 32кГ (к примеру 16 витков), вторичку я мотаю произвольно? После я питания подключаю через амперметр, на вторичке вольтметр (через диоды?), я так понимаю можно повышать чистоту или проста увеличивать напряжения, без разници? Когда я повышаю частоту или напряжении, до тех пор пока на вторичке больше не будет повышаться напряжении? как перестало значить сердечник зашёл в насыщения? Я мерю частоту на первичном трансформаторе (где красные точки)? Или можно не делать вторичную обмотку и тагже повышать чистоту или напряжения пока не перестанет повышаться ток в амперметре?
Без имени.png [ 41.65 Кб | Просмотров: 18285 ]
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 25 ноя 2013, 11:58 |
1. 0,33...0,47мкФ обычно достаточно, если сильно не снижать частоту. 2. Вторичная обмотка не требуется.
Сначала прикидываем величину тока, исходя из габаритной мощности трансформатора и КПД, чтобы знать в каком диапазоне прибора измерять ток. Затем, понижая частоту или повышая напряжение, следим за изменением тока. Резкий рост величины тока будет свидетельствовать о насыщении магнитопровода. Об этом же будет говорить рост температуры магнитопровода и ключевых транзисторов. Энергия то должна куда-то деваться.
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 25 ноя 2013, 14:02 |
Olex
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 26 ноя 2013, 01:20 |
Человек попросил помочь - я дал ссылку на ресурс где лежит копия журнала с необходимой подсказкой. На Радиокоте, как и на других сайтах, я часто даю людям ссылку на Ваш ресурс. Это нормальная практика ссылок. Я ведь никого не рекламирую.
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 26 ноя 2013, 02:08 |
Olex Я нашёл там только предложение купить журнал. Если я плохо искал, то ткните носом в кнопку "Скачать" и я принесу извинения. Я не обвинял Вас в рекламе какого-то ресурса, тем более, что все могут это спокойно делать, если это по теме и это кому-то полезно.
В данном случае, было бы полезно получить либо прямую ссылку на закачку журнала, либо краткое описание статьи, на которую ссылаетесь, либо просто дать год издания, номер журнала, номер страницы или название статьи. Спасибо за понимание!
Olex
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 26 ноя 2013, 02:41 |
Сайт Радиокот _ Сундук кота _ выбор периодического печатного издания или интересующей Вас книги. Сайт издательства (в том числе и "Радиоаматора") = как и сайт "Радио" выкладивают краткие обзоры и предлагают купить соотв. журнал.
