Текущее время: 20 июн 2026, 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт пылесоса с водянным фильтром Kärcher
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 16:44
Разобрал опять двигатель.
За 2 минуты, что я оставил его работать, щётки полностью стёрлись. Внутри пылесоса везде графитовая пыль.
Неужели не получилось из-за того, что щётки оказались такими лёвыми?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 10:50
Deucalion
Я могу предположить, что щётки болтались в своих ячейках, что привело к их дребезгу и ускоренному износу. По хорошему коллектор должен был нарезать канавки в щётках. Но вообще-то коллектор нужно было отшлифовать конечно. С таким коллектором любые щётки будут быстро изнашиваться.
Если есть помощник, то можно надеть на вал рядом с коллектором подшипник, а подшипник поместить в сантехнический хомут подходящего диаметра. Хомут зажать в тиски. Другую строну вала зажать в патрон дрели. Для этого и нужен помощник. Шлифовать можно сначала мелким напильником, а потом наждачной бумагой. Но если у вас нет опыта проведения подобных операций, то лучше только наждачной бумагой с обхватом коллектора, чтобы вы коллектор в эллипс не превратили. Суть в том, что нужно очень равномерно его шлифовать, так как это не токарный станок и вас нет суппорта, то есть точки опоры.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 22:56
Так вот это я и сделал, с помощью помошника и шуруповёрта попытался отшлифовать коллектор. Так как у меня в этом нет опыта, коллектор превратился в эллипс. :oops:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 12:16
Поэтому я и писал про дрель. ;) Требуются очень высокие обороты по причине отсутствия упора.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 10:30
В следующий раз уже буду знать. :roll:
