Текущее время: 20 июн 2026, 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт унч 50-8
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 20:31
Dap
Существенных различий по замерам как, я понял, нет? Это в каком режиме замерялось? В чем заключается сама неисправность, просто нет звука? Вообще то с дымом сгоревшие компоненты можно визуально обнаружить, или наошупь...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 20:44
на ємитерах VT 18 и VT19 минус показівает ( -0006в)( исправній +0.05в)
на ємитерах VT 17 и VT 20 плюс 0.007 ( исправній+ 0.05в)
ємитерах VT 11 VT12 минус 0.001 (исправній +0.05в)
єто то что я вижу разницу ,существенна ли она?
замерялось просто в включеном состоянии, без музіки и каких то сигналов.
Один канал не работает другой со звуком
визуально все одинаково горевшего нет(.может что в другом месте горело не в унч 50-8)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 21:15
Dap
Когда вы тысячные меряете своим тестером, я почему то не доверяю достоверности таких замеров, но если разница в результате нескольких замеров сохраняется постоянно, наверное это результат неисправности, но определённо можно было бы судить, если разница, скажем, вместо 10В полвольта, или наоборот, и тп....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 21:24
какие цифрі показіват то я и пишу Вам ,плюс к єтому полярность напряжения другая( во всяком случае на китайском тестера что на фото)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 23:13
Dap
Не могу ничего сказать на счёт минуса 6 милливольт против 50милливольт, все это около нуля вольт
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 10:38
Цифры нужно интерпретировать с учётом заявленной точности измерения прибора (указано в инструкции). Могу предположить, что точность измерения у этого тестера, как минимум, пару процентов. То есть это сотые, а не тысячные.
Любой ремонт начинается с внешнего осмотра всех узлов, а не с бесполезных измерений всего подряд. Тем более, что для грубой оценки, чаще всего, хватает всего нескольких измерений - питание и выход.
Не хотите заниматься внешним осмотром, сделайте фотографии всех узлов: viewtopic.php?p=3010#p3010
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 14:07
Внешне горевшего ничего нет, при визуально осмотре С наушниками вы говорили можно проверить. 1.Каким образом это делать?
2. что помимо наушников нужно?
(завтра обещали принести старые наушники)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 14:32
Dap
Iurii попросил :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 14:34
Вроде уже дважды об этом рассказывал.
Вы сигнал куда подавали, в какое место схемы?
Без обид, но ваши вопросы заставляют предположить, что вы не очень хорошо понимаете что делаете. Например, если вы по какой-то причине решили подать сигнал не на входы оконечного усилителя, а, скажем, на линейный вход всего изделия, то сигнал мог затеряться где-то в пути. Собственно поэтому всегда и стараются проследить путь сигнала от официального входа, да динамиков и определить сначала неисправный блок, а потом и неисправный каскад. Конечно удобнее это делать с помощью осциллятора, но если его нет, то подойдёт и вольтметр или даже наушник. Но есть одно важное НО. Чем меньше знаний и опыта у ремонтника, тем более совершенные измерительные приборы ему требуются для диагностики.
