Текущее время: 20 июн 2026, 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:35
У меня при одном из переездов ручка сломалась, так я её эпоксидной смолой склеил. Держит до сих пор. Заменить её сложно будет. Форма сложная да и материал подобный карболиты найти непросто.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 20:20
В том то и дело, что сложно. Я уже о скобах подумываю. С другой стороны этот патрон можно прикрутить куда угодно, хоть на дверку шкафа, если скажем в гараже:), но естетичного решения пока не вижу. Из металла на трубах и/или уголках неплохое и дешевое решение...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 20:38
Как вариант, можно использовать какую-нибудь стальную тонкостенную трубку с дырочками, как используют в паяльниках. И прочность высокая, и термостойкость, и сравнительно низкая теплопроводность. Вот здесь применил это решение>>>
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 23:45
В принципе там внутри ручки пустота и можно туда чтото залить и даже армировать, замуровав при этом кабель. Вроде достаточно прочно должно получиться, не знаю только состава такого дешевого и крепгого наполнителя, кроме цемента :), желательно диэлектрического при этом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:24
Я при ремонте стараюсь всегда сохранить полную функциональность детали. Если карболит выгорел возле котла, то можно сточить его на 5-10мм и нарастить куском стеклотекстолита. Стык проклеить эпоксидным клеем. Крепёжные винты усилят конструкцию. Если есть ещё и трещины, то их можно немного расширить бором и тоже проклеить эпоксидным клеем. Он выдерживает 150С, так что будет держать. Чтобы было красиво, потом можно пройти по этим щелям бором. Получится как расшивка при кладке кирпича.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:51
Эпоксидка вроде вредна при нагреве. У меня ничего не прогорело, просто сломалось пополам ближе к верхней части ручки, суть ниже отверстия для второго винта.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 20:50
Обычно, если клей газует, он меняет свойства. Клеи на основе эпоксидной смолы могут длительное время выдерживать температуру свыше 100С, а значить газуют не сильно. Кроме этого, существуют высокотемпературные клеи и в том числе на эпоксидной основе.
Короче, я склеил эту ручку, сломавшуюся при переезде (уронили коробку с кофеваркой на асфальт) лет 25 назад и всё прекрасно держится. Хотя, за эти годы появилась ещё одна трещинка. Может её тоже проклею как-нибудь, когда буду клей разводить.
Клеил я клеем EPO Liim, изготовленным ПО "Сланцехим" им. В. И. Ленина, некогда расположенным в ЭССР, г.Кохтла Ярве. :) Его ещё там у вас выпускают?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 04:38
Надо будет посмотреть, я как то эпоксидкой никогда не пользовался, и у меня к ней отрицательное мнение сложилось, как, впрочем, почти ко все клеям. Сперва она была слишком дорога, и сложна в использовании из за двух компонентов, но я просто не верю, что она достаточно прочна, по крайней мере, как обычный пластик при соединении двух деталей в стык. Вы как клеили ручку, прямо в стык по периметру, ничем внутри не заполняли? Дело в том, что вся нагрузка при закрутке будет именно на место склейки, и поэтому клей (место склейки) должен быть прочнее даже самого родного бакелита, который и сломался именно в месте наибольшей нагрузки. Я предполагаю, что у вас поломка была вызвана случайным падением, а не намеренным давлением, и поэтому место склейки, возможно, было не таким ответственным...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 11:04
Именно в стык без заполнения. Клеям вы зря не доверяете. Например дюралевую раму спортивного автомобиля Lotus склеивают каким-то клеем. Клеем даже нефтепроводы клеят на дне моря. Область применения клеев очень широка. Я в своё время, для ремонта динамиков, использовал клей, который легко выдерживал температуру 300С и не газовал при этом. Представьте себе, каким надёжным должен быть клей, которым приклеивают тормозные колодки автомобиля... К сожалению, у любителя доступ к профессиональным клеям сильно ограничен.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:02
Понимаю, что сейчас многие вещи делают на клею (даже внутри макбука многое прилеплено просто на скотче :), главно понимать, какие нагрузки на клей там возможны), но эти клеи очень дороги и даже в обычных магазинах не продаются.
Прочность места соединения будет определяться прочностью самой эпоксидки, что вряли ли выше родного материала, и прочности соединения её с бакелитом, что тоже сомнительно в сравнении со сплошным материалом. Для повышения прочности соединение должно быть на молекулярном уровне, скажем, как во время перехода материала из жидкой в твердую форму, причем по всей площади соединения, т.е. с каждой молекулой места соединения, вряд ли эпоксидка так внедряется в структуру материала.
