Текущее время: 20 июн 2026, 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 13:53
Всё возможно, хотя для взрыва вроде не те токи. Между тем, я сегодня чуть не похоронил второй нагреватель. Сижу пью кофий и чувствую запах резины. Глянь, а кофеварка перегрелась. Светодиод - индикатор питания, при этом погас. Стал заливать резервуар холодной водой и тут услышал характерный щелчок отпустившего якорь реле. Залипло реле.
Причины, думаю две.
1. Реле работало в стиральной машине, которую разобрал сосед по причине износа. Подозреваю, что оно могло подгореть за долгие годы эксплуатации.
2. Хотя, машина была на 220 Вольт, реле в ней были установлены на 125 Вольт переменного тока. Made in Thailand.
В машине было три реле, так что есть откуда менять. Заменил. Благо конструкция ремонтопригодная - нужно всего-то четыре винта открутить на корпусе датчика, чтобы получить полный доступ к обеим сторонам печатной платы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 14:24
По моему нагреватель в этом случае не сгорит, а вот резина, или что то ещё, может перегреться. У меня есть "индикатор запаха", если забываю выключать, начинает пахнуть пробкой, которую я поставил в качестве ручек, запах как в бане... :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 14:38
От всего не застрахуешься. Вон, я для надёжности решил установить датчик температуры, а залипло реле. :) Хотя, в телевизорах тоже иногда какие-то советские реле залипали. Но, там ведь были приличные токи при включении - несколько ампер. Петля размагничивания коммутировалась одновременно с входным фильтром импульсного блока питания с гасящим резистором всего 5 Ом. А тут линейная нагрузка и всего-то 300 Ватт. А реле на 10 Ампер.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:50
Вам нужен просто типа термопредохранитель, который сам разорвет цепь при перегреве. Мы такие ставили на трансформаторы, скажем, на 150С, но все таки в качестве слаботочного датчика, клеится как таблетка, какой там рабочий ток и напряжение не помню, но вполне может быть что потянет.
типа этого
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 17:07
Знаю я про них. Такие на магнетронах стоят. Но, мне его некуда впендюрить. В новом корпусе даже для небольшого диода, который я применил в качестве термодатчика нет места. В конце концов, не могут же два реле подряд плохие попасться. Хотя и такое в моей практике было. Никогда не забуду. Поехал делать телек в другой конец города. Вроде дефект знакомый. Поменял кондёр - нифига, поменял снова, та же фигня. Поехал домой за осциллоскопом. Потом выяснилось, что в коробке среди новых кондёров было всего две штуки с низким ESP. :) (Я, чтобы это не повторилось, проверил тогда всю коробку. Только эти два и были дохлые.)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 17:32
Я бы прикрепил просто на корпус "патрона", рядом с ручкой.
Ну, если вас два контакта разных реле в последовательной цепи, тогда обезопасили себя на 99 %, дублирования для обеспечения надежности обычно достаточно для любых применений, хотя всякое бывает :)...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 18:08
У этих реле одна группа на переключение. Для второго же реле нет места в корпусе блока управления. В крайнем случае, пойду куплю новое реле. Всё равно придётся идти за нихромом.
Когда такое случается, я почему то сразу думаю про космонавтов и лётчиков. Они же тоже всё это знают и всё равно садятся за штурвалы... :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 20:00
Не удивлюсь если у космонавтов жизненно важные узлы именно продублированы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 23:48
Продублированы все системы и не только жизнеобеспечения.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:37
Сломалась моя кофеварка, но я конечно приложил к этому руку :)...
Сломалась бакелитовая ручка (держатель патрона) сверху пополам аккурат по нижнему отверстию для винтов, т.е. в самом тонком месте, когда я надавил сверху в попытке открутить крышку, чтобы, как бы, ослабить её винт. Все таки дерьмо этот старый бакелит, до этого ещё продольная трещина появилась, думаю, от перегрева, но она шла, наоборот вниз, а сломалось сверху, что не удивительно, если посмотреть на нагрузки при вертикальном давлении.
Короче, пришлось сегодня кофе из пресса пить, совсем не то... :)
Вот думаю, что делать, восстанавливать бакелит смысла не вижу, тем более у меня была постоянная проблема с поиском подходящих чашек под такой маленький зазор (от основания до носика, а использовать и мыть одну чашку не привык, поскольку все моется в посудомойке не каждый день), а новая подставка и крепеж патрона довольно сложная конструкция. Конечно, вполне можно избавиться от советского утюгового разъёма, просто проложив провод с вилкой. Я бы хотел с выключателем для удобства включения, и желательно двухполюсным, чтобы полностью обезопасить себя, мощность 300 Вт не такая уж и большая. Кстати, внутри ручки провода и изоляция выглядят через пролом пока ещё вполне прилично, но, когда теперь придумаю простое, технологичное и эстетичное решение для механического ремонта, даже не знаю.
Пробку сверху я менял 3 раза за это время, благо это совсем не трудно (отверстие в пробке можно ковырять чем угодно, сам материал мягкий и доступный, даже в хозмагах продается за копейки), а последняя сильно прокручивалась, насечки на винте было недостаточно, было даже предположение, что сам хомут, а не пробка, плохо держит, потому что постоянно подкручивал его, а ужимать мягкую пробку ведь тоже нельзя до бесконечности... :)
