Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 12 сен 2021, 10:01 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 12 сен 2021, 11:28 |
IuriiДа ну, на фига, просто теперь динамик покупать бездумно не стоит, разве что оригинал. Надо на помойке смотреть, когда выбросят что-то. Полгода назад был субвуфер, тогда мне не надо было, поленился ковырять. В старых авто тоже наверняка компактные нч динамики есть. Есть ещё идея, вопреки вам  , снять полную АЧХ при помощи телефона. Она конечно не будет точна, но покажет разницу между оригинальным и динамиками кандидатами. Кстати, вам идея для ролика, телефон у вас теперь есть...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 12 сен 2021, 15:09 |
qza писал(а): снять полную АЧХ при помощи телефона. Не важно куда писать, важно чем и как именно. Микрофон подойдёт любой электретный (мы же в NASA). Динамик плотно вставить в колонку или другой ящик. Микрофон должен располагаться на оси симметрии динамика. Всё это можно расположить между двумя табуретками и накрыть одеялом. Встроенный в телефон микрофон я бы без предварительного тестирования использовать не стал. Там скорее всего полоса подрезана под голос. Хотя, могут и АЧХ внешнего подрезать. А вот в ПК такое точно не делается - проверял.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 12 сен 2021, 16:51 |
Iurii Я же написал, для Сравнительного анализа это не важно. У меня осталась одна оригинальная колонка.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 12 сен 2021, 17:23 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 12 сен 2021, 19:58 |
Iurii Я на слух слышу разницу, и телефон по видео ее слышит, так почему он не может построить простой график. Он не будет точным по абсолютным цифрам, но сравнительный анализ эту разницу четко покажет.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 13 сен 2021, 06:43 |
qza писал(а): Он не будет точным по абсолютным цифрам, но сравнительный анализ эту разницу четко покажет. И я об этом. Покажет, но интерпретировать результат будет сложно, если графики негладкие. Например, есть у вас выброс в одной из реальных АЧХ характеристик, неважно чего, смартфона или колонки. Откуда вы будете знать, где он на самом деле. Чтобы что-то измерять, нужно сначала за что-то зацепиться, в нашем случае построить профиль оборудования, на сонове каких-то эталонных значений. Иначе вы просто увидите разницу, точно так же, как вы её можете услышать. Но вы не будете знать, что нужно изменить в "консерватории".
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 13 сен 2021, 11:24 |
Iurii Вот смотрите, я на слух вижу разницу в звучании и хочется увидеть это по графику, чтобы потом подбирать наиболее подходящую или даже улучшенную замену. Кстати, до сих пор ещё оригинальный от генератора не проверил, даже границы диапазона воспроизведения, руки не дошли, хотя кандидатов проверял, а тут, где оригинальный динамик есть, мне проще было уже на реальной музыке проверить и сделать сравнение...
