Текущее время: 17 июн 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:36
уши крепёжей ему загибать, см фото
Уточните.
Загнуто в сторону магнита, на фото иногда оптический обман, кажется наоборот, в сторону диффузора, смотря на какой угол сперва посмотреть
-|_/----\_Г
IMG_20210910_123549.jpg [ 593.83 Кб | Просмотров: 18814 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:48
Уши можно хоть отрезать, если конструктив и диаметр остальных частей динамика мало чем отличается. Но динамик должен без зазора крепиться к корпусу звукового оформления. Если динамик работает по принципу компрессионного или с фазоинвертором (первый признак - резиновый или отдельный от диффузора гофр), то соединение динамика с корпусом требуется ещё и герметизировать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:55
Да, конечно, можно и пластик в корпусе срезать, но для этого надо хороший динамик найти. Не знаю, зачем они с родными ушами так выпендрились, это же надо лишнюю технологическую операцию по загибу.
Мотать, мотать и ещё раз мотать родной более толстым проводом для мощи :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 14:12
Потому что если заказчик заказывает большую партию, то ему могут хоть пепельницу сзади пришпандорить, лишь бы был доволен и заказал ещё.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 15:05
Нет, центр айва и динамик айва, чтобы запчасти у них покупали, тогда ремонт ещё был актуален, центру уже наверное 20 лет :). У него большой плюс, что вход есть, я его как усь к компу использовал, вместо активных колонок, ну и пульт позволяет ду. Радио ещё осталось рабочее для теста звука, и даже средний диапазон есть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 15:50
В общем пришел я опять на старую квартиру, там два 29 дюймовых кинескопника, Сони и Панас. Панас работает, но в дефектом при включении, хотели выбросить, но оставили пока. Было время и не удержался, совсем отупел, думал как без разборки АЧХ динамиков проверить, а там же оба телека рабочие, конечно с обычного входа. Тут понял, что 3.5 разъем не взял. Стал искать по квартире, нашел наушники, жалко стало резать, тогда нашел такой универсальный переходник, все есть оказывается где то, главное поискать :). Короче, проверил оба ТВ, сперва Панас, потом Сони. Панас от 40 Гц звучал и до 14к. Сони в принципе тоже, мб чуть хуже.
Решил разобрать Панас, все таки Панасоник по звуку всегда ценился, тяжёлый зараза, все чисто 50 Гц, без 100 Гц наворотов, его покупали когда-то за 8000 (500...550 евро), а сони я позже покупал, когда уже панели были актуальны за 1500 (100 евро).
Панас в разборке супер, легко все снялось, все на разъёмах, вч заглушка фейком оказалась, но диманик супер, в экране даже не магнитится, понятно, чтобы на кинескоп не влиять, но тяжёлый, реально резиновый подвес, отсуда и звучание с 40 Гц. Вообще там куча всяких резинок крепежей, чтобы исключить брезжание на нч, хотя в корпусе оно есть на резонансах.
Не терпится в коробке колонки попробовать, чую неплохо будет, мб лучше оригинала, по вч наверняка... :) вот бы он по диагонали хорошо влез...
8 Ом, по крайней мере не 16, у меня большие колонки тоже 8, а оригинальный динамик был 4. Мощность по маркировке пока не искал.
IMG_20210911_143651.jpg [ 577.03 Кб | Просмотров: 18784 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 16:19
Почему так уверен в успехе, потому что при прочих равных динамики от дешёвого ТВ звучали только от 100 Гц, вот вам и металлический звук.
Скажете недостоин звания самодельника и дауншифтера с моим подходом :)? А по моему это вы со своими дорогими покупками отошли от этой темы :)...используй все что под рукой и не ищи себе другой, мистер Фокс... :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 17:40
Как вариант - оба поменять для сохранения симметрии колонок. А вот по диагонали, это нужно какую-то пластину промежуточную использовать, чтобы лишние дырки закрыть. Но пластина, либо должна быть тонкой, либо динамик должен вставляться в неё снаружи. Но это в идиллии. В вашем случае дай бог дырки заделать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 21:33
Вот ещё, оригинал должен хоть в виде одной колонки сохраниться :). Иначе не с чем сравнивать. Тем более, я тот комплект намеренно переделал, один канал оригинал, другой 3х полосная филипс, тоже 4 Ома, но менее нч.
Надо сперва звучание оценить, поздно приду домой, проверю на реальном звуке, а потом уже дырки заделывать, можно и картоном, там все равно сверху сеточка все закрывает. 2м динамикам внутри сейчас и через круглое отверстие неплохо, я их просто запихнул туда плотно. У них проблема в качестве нч, главная, металлический звук, и то что 16 ом всего, низковата мощность, а каждый раз добавлять громкость и нч не хочу.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 00:32
Разочарование, не очень то он в этот корпус подходит, но это ещё можно исправить, если бы звук устроил. Кое как воткнул внутрь, Но самое главное звук не впечатлил, во первых на той же громкости его почти не слышно относительно тв, мощности не хватает, во вторых, резонансы все таки какие то не те, нет той мягкости, что оригинальный динамик даёт, не говорю уж о больших кононках. Звучит он конечно неплохо, вч хорошо даёт, можно мощности добавить на усилителе, Но это все неудобно. В общем старый динамик по нч фаворит и его мощность соответствует, так получилось, что он даёт нормальный звук на свои 4Ом на той же мощности, как большие 8 Ом колонки. Надо все таки искать 4 Ом круглый нч динамик. А 8 Ом от панасоника можно конечно с муз.центром юзать, по частоте он как 3х полосный Филипс, но тот 4, а тут 8 Ом, поэтому его тоже хуже слышно.
Зато понял без покупок, что надо искать :)
