Ремонт и модернизация стиральной машины ВЕКО WBF 6004 XC https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=977 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | qza [ 15 ноя 2015, 02:03 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт и модернизация стиральной машины ВЕКО WBF 6004 XC |
Старая машинка, самая дешевая в своё время, отслужила свой век и стала шуметь при отжиме. Конечно перегружали её часто, но 15 лет она отработала в не очень интенсивном режиме. При этом барабан стал плохо вращаться. В общем снял заднюю крышку, и обнаружил сильный люфт барабана относительно пластикового бака, поэтому при большом разгоне барабан идёт в разнос и издаёт стуки. Поскольку менять узел подшипника, или что там ещё, вряд ли целесообразно вижу один выход, отключить отжим, верней, я его хочу сделать медленным, думаю, меня бы это устроило, мне сильный отжим не нужен. Буду разбираться что к чему, информация в интернете есть: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem28.php технические параметры стиральных машин серии 6000, имеющих один и тот же командоаппарат (КА), электродвигатель и т. д. и общую электрическую схему. Исключение составляет лишь модель WBF 6004 XC, где отсутствует регулируемый термостат (вместо этого есть функция «стирка в холодной воде»), скорость при отжиме равна 400 об/мин и, соответственно, есть отличия в комплектации и схеме. Машина данной модели отдельно рассмотрена в следующем параграфе ![]() Конечно, проще новую купить, но все же попробую что-то сделать ![]() |
Автор: | qza [ 15 ноя 2015, 02:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт и модернизация стиральной машины ВЕКО WBF 6004 XC |
Как это крепится? Почему болтается шкив с барабаном относительно бака? Болт закручен, за шкиф можно поворачивать барабан и даже люфтить его на небольшой угол... 2801650100 56 Шкив 2005390100 57 Болт шкива ![]() |
Автор: | Iurii [ 15 ноя 2015, 03:37 ] |
qza Я подшипник горизонтального барабана ни разу не разбирал. Но, знаю, что выход его из строя - обычное дело. Насколько я знаю, в старых машинах не было датчика дисбаланса, поэтому риск разрушения подшипника был весьма велик. Разбирайте и меняйте подшипник, если у вас есть базарчик с запчастями. Там должно быть всё просто. Я недавно был в мастерской у друга и там видел мАйстера по стиральным машинам. Если он может что-то исправить, то это сможет даже моя жена. ![]() |
Автор: | qza [ 15 ноя 2015, 04:24 ] |
Iurii Зато там два бетонных блока висит на пружинах и делает СМ не подъёмной ![]() Чего то я не увидел подшипника в спецификации, есть бак в сборе. Вероятно, шкиф проходит через бак и крепится к барабану. А место прохода износилось... |
Автор: | dostuk [ 15 ноя 2015, 09:15 ] |
Там, обычно, даже два подшипника разных и сальник, всё надо менять. Но у старых машин бывает выработка на валу, что требует токарных работ. Я сначала заморочился, но потом плюнул и купил новую, а старую LG 7кг (19 лет - пять несложных собственноручных ремонтов), продал за $20. |
Автор: | qza [ 15 ноя 2015, 15:08 ] |
У нас такое не продашь, наоборот за вывоз надо потратиться ![]() ![]() А что насчёт модернизации, стоит ли делать? Раньше, помню, тоже были машинки без отжима, которые просто баламутили воду в баке, и ничего, бельё после стирки просто так и вывешивали. А тут можно сделать просто слабый отжим. Это позволит ещё сколько то СМ поэксплуатировать, а переделка не должна быть сложной, может быть, просто надо переключить контакты. Что то я "следующего параграфа" там не нашел, поэтому приведённая схема отличается, надеюсь не сильно. |
Автор: | qza [ 15 ноя 2015, 15:15 ] |
О, ещё идея, у меня есть кнопка "без нагрева", которую я никогда не использовал, но нет "остановки перед отжимом", можно по этой схеме переделать кнопку "без нагрева" в кнопку "без отжима". КА у этих СМ должен быть одинаковым... |
Автор: | Iurii [ 15 ноя 2015, 20:34 ] |
qza писал(а): Раньше, помню, тоже были машинки без отжима, которые просто баламутили воду в баке, и ничего, бельё после стирки просто так и вывешивали. Нет, нельзя. Тогда придётся всю программу менять. Дело в том, что именно за счёт сильного отжима удаётся сократить расход вод при полоскании. Полоскание - есть 2-3-кратный процесс разбавления моющего средства. Поэтому, в прошлом, хозяйки стирали дома, а полоскали бельё на речке, а если был водопровод, то наливали 2-3 раза по полванны. Но, заметьте, в то время стирали безопасными средствами - хозяйственным мылом и содой. Сейчас используют моющие средства, формула которых известна только технологу шарашки, в которой эту химию бодяжили.
Автор: | qza [ 15 ноя 2015, 21:03 ] |
Я уже не помню как спирали в СМ Рига6. Но там был отжим роликами который никто не использовал. При центрифуге велика вероятность что моющее как раз останется на одежде а вода уйдёт. У этой СМ отжим очень медленный 400 поэтому разницы нет. У меня часто на одежде разводы оставались после стирки даже с отжимом когда перегружал ее сильно. Да а идиотского режима половинкой загрузки экономящего воду тут нет ![]() |
Автор: | Iurii [ 15 ноя 2015, 21:30 ] |
qza Подарите жене (или себе) новую машину с циферками и примочками. Я когда покупал, мне вынесли со склада не ту машину за которой приехал, а какую-то другую. И это тогда, когда я её несколько дней выбирал в Интернете. ![]() Цитата: При центрифуге велика вероятность что моющее как раз останется на одежде а вода уйдёт. Подумайте о том, как происходит полоскание. Предположим, используется 20 литров воды. Сколько воды сохранилось в белье с отжимом и без можно выяснить по весу белья. Положим, бельё стало тяжелее на 3кг. Расчёт будет неложным. Пример: 3*100/20=15(%). Столько порошка останется после первого полоскания. После которого останется в белье останется: 15*15/100=2,25(%) Реальные данные можно будет получить, если проследить за счётчиком расхода воды (у него обычно точность - 1л) и произвести взвешивание белья после стирки без выжимания и с выжиманием. |
Автор: | dostuk [ 16 ноя 2015, 18:19 ] |
Iurii писал(а): Подарите жене (или себе) новую машину Самый оптимальный вариант! ![]() |
Автор: | qza [ 16 ноя 2015, 18:22 ] |
Iurii Конечно новую проще всего, но так не интересно, надо помучиться ![]() А новые СМ есть вполне приличные на 5 кг всего за 200... мне особых фичь тут не надо... ![]() Я вот скидок подожду и куплю. Тут недавно был один день всё на 10 % дешевле, но я ещё не был готов к покупке, не весь инет ещё прошерстил ![]() ![]() Можно не делать расчёт, а просто остановить СМ и несколько раз прополоскать или найти СМ с произвольным заданием количеств полосканий. Меня всегда удивляла эта глупая экономия на воде, при том что от холодной даже при нашей бешеной цене, лишние 50 литров, никак не разорят потребителя. Ещё понятно, когда экономят на нагреве воды, но не при полоскании же... ![]() Я вообще стираю не каждый день и даже не каждую неделю, а когда достаточно накопится. В этом смысле посудомоечная машина гораздо востребованней. Действительно, при покупке надо на циклы полоскания обратить внимание и на то, чтобы не было неуместной экономии воды. |
Автор: | qza [ 21 ноя 2015, 18:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт и модернизация стиральной машины ВЕКО WBF 6004 XC | ||
Почитал я http://stiremo.ru/razborka-i-remont-sti ... ley-2.html стала более понятна схема, приведенная на первой странице, если смотреть на: ![]() Ну, прям баллады пишет, прилагательные после существительных и так везде ![]() Осталось только выяснить такого ли типа двигатель у меня и понять как обмануть по скорости режим центрифуги... ![]() И напоследок фото с мест событий ![]()
Автор: | qza [ 30 май 2017, 07:07 ] |
Купил неожиданно такую, хотя в этом месяце не собирался ![]() s а сабж я уже давно (полтора года назад) поменял на новую дешевую машину со скидкой за 180 евро, но мне ещё одна была нужна в другую квартиру, вот и смотрел их периодически, но ничего хорошего дешевле 200 минус 5/10 евро не было даже в интернет магазинах. А тут зашел в магазин, смотрю за 200 (199.99 ![]() ![]() Но тут я увидел едва заметную вмятину на корпусе и небольшую щель наверху под пластиковой панелью, когда стали разбираться, оказалось машина в магазине единственная, а заказать со склада за эту цену нельзя (270 нормальная цена), т.е. скинули цену только из за этой вмятины. Но я уже загорелся, дизайн у неё все же лучше китайского и веко-вского, поворотная ручка довольно приятная, канди давно стиралками занимаются, так что опыт у них есть, а платить что-то выше 200 я все равно не стал бы, и надоело уже их смотреть, а тут такой случай, хотя за дизайн гнуса я когда то был готов отдать почти на полтинник больше, но дизайн на мой вкус у него действительно был лучше. В общем пришлось брать, что есть. 1200 и 7 кг мне в принципе не так уж нужно, но все равно хорошо, что есть такой запас. Из недостатков пока, невозможно сзади вплотную приставить к стене, поскольку выступ крышки недостаточен для всей арматуры сзади... тяжелая... но это скорее плюс... меньше вероятность прыжков. Барабан большой, но на самом деле они могли бы укоротить её по высоте (для меня это было бы лучше, можно было бы слегка под раковину запихнуть и место съэкономить), поскольку барабан смещен к верху. Смарт фифи это конечно маркетинг и игрушка, но показывает статистику, сколько каких прог использовалась и время работы, можно свои проги задать, но ограничения сверху все равно есть согласно стандартным программам стирки. Заливает воду довольно шумно, как будто там ещё действует какой то распылитель, иначе не понятно откуда такой шум, на другой машине такого не было, но может быть на другой квартире просто напор меньше. Сенсорные кнопки выпуклые, но не скажу, что очень чувствительные. Ещё интересный казус случился, я чтобы её в начале промыть, а барабан на ощупь был в каком то масле, запускал короткие циклы с половыми тряпками, заодно и их постирать, так вот если их не вынимать, но по новой программа не запускается, надо их приподнять, она видимо тогда измерит вес пустого барабана, а затем снова их опустить... в общем я ещё до конца этот алгоритм не понял, но иногда непонятно, почему она не запускает программу... |
Автор: | Iurii [ 30 май 2017, 07:34 ] |
qza Каждый раз удивляюсь, глядя на вас, как вы создаёте себе трудности. Если будет время, сниму для вас кино, как выглядит нормальная стиральная машина (тут есть одна как раз такая). Там даже лампочек нет. Зато есть сирена и можно каждый день делать по несколько больших стирок. |
Автор: | qza [ 04 июн 2017, 15:44 ] |
Iurii Да, видел я по ютубу не раз "ихние" машинки, и большие барабанные и другие... сегодня даже посмотрел про бизнес по их ремонту, где собственно знания и опыт необязательны, поскольку все детали просто сразу меняются на новые. Этот бизнес как раз основан на том, что сама техника там дорогая, особенно если она уже встроена в дом, а что-то новое поставить ещё дороже и сами люди слишком заняты, чтобы морочиться из за лишней сотни баксов. Именно поэтому американцев и считают тупыми, но тут скорее не тупость, а материальный расчет, и пример в этом с них брать неуместно. В нашем случае при цене 200 за новый аппарат это просто не прокатит. Вот у меня сломался сабж, мне тоже сперва предлагали отремонтировать, я прикинул, что это будет стоит порядка сотни, поэтому просто пошел в магазин и купил новую за 180... а вот если у вас машинка за несколько тысяч, ситуация резко меняется... ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Iurii [ 04 июн 2017, 17:57 ] |
qza писал(а): Ну зачем мне она за тысячи... Во-первых, гладить бы не пришлось. Во-вторых, было бы меньше пыли в доме. В-третьих, не пришлось бы развешивать бельё на балконе. В-четвёртых, вещи бы дольше служили.Наши машины убивают вещи, мнут их, да ещё и требует много дополнительного ручного труда по развешиванию вещей на верёвках. Мы в области стирки и сантехники всё ещё в каменном веке. ![]() |
Автор: | qza [ 05 июн 2017, 00:28 ] |
Iurii Я далек от этой дискуссии, но 1. тоже когда то гладил, но потом понял бессмысленность этого занятия. Женщины иногда гладят и им это нравится, наверное нервы успокаивает, а лично меня эта процедура просто бесит, разве что брюки надо погладить, но их все равно не часто стираешь, а бельё и прочее может просто отвисеться. 2. По поводу пыли есть вопросы, я тут постирал разные синтетические покрывала, так они лезли пока полностью не высохли, достаточно было прикоснуться к мокрому и все руки в этой гадости, раньше на это не обращал внимание, поскольку стирал их редко, некоторые вообще первый раз, а сейчас была просто беда. Да, вроде после сушки белья пыль на полу остается на полу, но я думаю, она и после сушильной машины при сворачивании белья она выпадет, или вы думаете, что сушилка это ещё как пылесос? Теперь вот робота можно после сушки запустить ![]() 3. Я пока развешиваю в ванной или вообще в комнате, на другой квартире на балконе, но это только летом, когда тепло, а лето у нас 3 месяца в году ![]() 4. по поводу срока службы, можно конечно все стирать и в ручную, а тут есть и такая программа, особо бережная, но у меня таких вещей просто нет, да и порошок беру самый дешевый, что только могу найти, поскольку он самый сильный ![]() Мнут, ну что же, когда руками стираете тоже мнете, а это самая бережная стирка, развешивание, согласен, неприятно, но вы тогда ещё его как бы разглаживаете, и потом снять и свернуть уже не представляет труда. Тоже самое даже с рубашками, их даже гладить не надо, если они у вас прямо на вешалке высохнут, причем современные сохнут за час-два. Сушилка это дополнительная трата энергии, поскольку там идет постоянный нагрев, а в свете экономии, что пишут на стиралках, вообще глупо на это энергию тратить. Мой подход - меньше энергии, но больше воды, поэтому всегда включаю ещё и дополнительное полоскание, лишние 20 литров холодной даже с нашими ценами особой роли не играют. Другое дело, что современные стиралки ещё и отжимают после каждого полоскания почти на полных оборотах, меня это бесит, но вроде как тут это можно отключить, но не так, как я хотел бы, чтобы отжимала слегка и недолго на низких оборотах, а совсем... |
Автор: | Iurii [ 05 июн 2017, 07:26 ] |
qza писал(а): или вы думаете, что сушилка это ещё как пылесос? Я не думаю, а знаю. В сушилке есть фильтр как в пылесосе, который собирает всю пыль из белья. Фильтр чистят после каждой сушки. По сути это и есть пылесос, только ещё и с феном. При обычной же сушке, если встряхнуть сухое бельё, с него сыпется пыль. А вот энергии на сушилку нужно прорву, тут вы правы. Кроме этого требуется иметь трубу вентиляцией, куда сушилка и подключается.Машины с горизонтальным расположением барабана не могут не портить бельё просто по причине наличия гравитации. В вертикальном же барабане бельё болтается в струях воды и не испытывает столь больших нагрузок. Поэтому постельное бельё можно использовать очень тонкое и нежное, а стирать его хоть каждый день, если не лень. Бельё тут огромное. В нашей машине оно бы просто скрутилось бы и порвалось через несколько стирок. |
Автор: | qza [ 05 июн 2017, 13:40 ] |
Iurii В этом вы правы, но все же часть пыли из белья вымывается. У меня проблема в том, что современная синтетика, которую по биркам нельзя вообще отжимать пока не высохнет, лезет при каждом прикосновении. Я так понял, что она производится, как валенки, валянием что ли. Вот вы и сами признались, что это можно сделать только в собственном доме причем с отдельной вент.трубой. В квартире мало кто себе такое может позволить, хотя у меня даже две трубы в кухне и ванной с вытяжным вентилятором на крыше, но оно делится с соседями по стояку, т.е. на шестерых. Можно просто организовать фильтр как в пылесосе, но тогда будет жарко, короче помимо расходов, та ещё морока, которая не стоит свеч. Бросать бельё в воду вряд ли опасно, тут гравитация помогает стирке, так что ориентация барабана скорее маркетинговый ход. Это как у нас идиотизм с вертикальной загрузкой, кому то нравится, или так же ультрозвуковая стирка. В США в платных прачках, как я видел, тоже большие вертикальные (с горизонтальной осью) барабаны. Бельё сейчас бывает такое, что только первый раз мягкое, а после использования даже без стирки покрывается катышками, поэтому я к тонкому белью, сатин и т.п, отношусь с большим подозрением. У меня было пару комплектов х/б цветного белья, так вот рваться оно стало ровно одновременно через несколько лет при не очень частой стирке, так что тут скорее фактор времени. |
Автор: | qza [ 05 июн 2017, 15:11 ] |
Остался вопрос ещё такой, у меня есть два шаровых крана для стиралки и посудомойки. У посудомойки пластиковая ручка сломалась/, пришлось поставить металлическую ручку крана из ванной от стиралки, поскольку посудомойка используется чаще, и перекрывать кран надо тоже чаще, она не совсем такой конструкции, но подходит. Теперь возник вопрос про ручку для ванной, чтобы не покупать целый кран ради этой ручки, там полуовал под ключ 5, но ключом или плоскогубцами пользоваться сзади машинки неудобно. Пока не придумал, что из домашнего ширпотреба использовать как ручку, пробовал зажать между витками спирали, не получилось, даже была идея сточить монету под такой шлиц 5 мм, поскольку пластик не подходит, требуется какой то металл... |
Автор: | Iurii [ 05 июн 2017, 16:31 ] |
qza писал(а): поскольку посудомойка используется чаще, и перекрывать кран надо тоже Это тоже про наше отставание в области сантехники, о котором я толкую. Здесь никому в голову не придёт искать эти краны. Обычно их просто нет. Соответственно и техника такая, что вероятность залива сведена к мизеру. Один раз установили и на 15-20 лет забыли. Пробковый кран с пластмассовый ручкой... Даже не знал, что такие бывают. У меня однажды турецкий кран потёк в торце. То есть вода начала струиться через тело корпуса, выполненного видимо методом порошковой металлургии. После этого я покупал только итальянскую цельнометаллическую сантехническую арматуру. Она раз в полтора дороже, но зато не выкидывает подобных фортелей. Поэтому я вам не могу посоветовать купить ещё один такой кран, чтобы снять с него ручку. Как вариант: согнуть металлическую полоску буквой U, просверлить обе верхушки буквы U в двух местах и стянуть их двумя болтами М3-М4 так, чтобы между ними был зажат вал крана.
Автор: | qza [ 05 июн 2017, 21:24 ] |
Iurii У меня тоже пока ничего нигде не текло, но береженого бог бережет ![]() Не очень понял вашу конструкцию, но я уже принес со старой квартиры планку с дырочками от детского конструктора, её можно разрезать на две половинки или согнуть, и стянуть их болтиками, чтобы зажать ось крана, но я надеялся на подсказку из чего это можно сделать в домашнем хозяйстве, типа пробки, бутылки, крышки и т.п. просто в голову ничего не приходит... |
Автор: | Iurii [ 05 июн 2017, 23:07 ] |
qza писал(а): из чего это можно сделать в домашнем хозяйстве Так у каждого хозяйство разное. Можно например колечко ненужного ключа сейфового типа (то за которое ключ на связку крепится) подогнать под размер вала крана. Это старый способ я ещё с детства помню. У кого был такой ключ в кармане, могу любой кран открыть. Небольшой наклон ключа подгонял овальное отверстие к диаметру вала крана.
Автор: | qza [ 06 июн 2017, 01:13 ] |
Iurii Да, ключ это хорошая идея, надо посмотреть что у меня из ненужного есть, вдруг диаметр подойдет... но я бы хотел его ещё и на кране оставить, там сверху винтик под ручку есть. тогда режется и гнется полоска виде омеги внутрь отверстия ключа, а сверху её можно винтиком прихватить, получаются и шлицы, и крепеж ключа... |
Автор: | qza [ 06 июн 2017, 03:13 ] |
Iurii Фу, блин, сделал, чего мне это стоило ![]() Нашел головку сломанного не толстого ключа желтого металла. Овала отверстия немного не хватало, чтобы накинуть на ось. Пришлось растачивать, а надфиля, входящего в отверстие дома не нашлось, пришлось кое как точить углами напильника и краями сверл. Наконец насадил на ось, но рычага сломанного ключа мне явно не хватило, чтобы пальцами провернуть кран в этом месте. Стал дальше думать, пришлось поставить поверх головки ключа пластиковую крышу от витаминов, в ней как раз насечки были и снаружи, и внутри + пришлось вырезать пластиковую шайбу под головку ключа и поставить металлическую шайбу навверх крышки от витаминов для закрепления винтом. Теперь могу вращать кран рукой, только нет уверенности в точном положении крана, разве что можно ориентироваться по положению круглой крышки, которую я поставил с эксцентриком относительно оси. Хотя вроде для шарового крана точное положение не так важно, просто проверить я не могу, если про перекрытие воды сама машина сообщит и слышно, что вода не льется, а вот про точное закрытие уже не узнать... ![]() |
Автор: | Iurii [ 06 июн 2017, 05:14 ] |
qza Заменили бы вы этот кран. Шаровые краны должны поворачиваться сравнительно легко. Там же шарик в тефлоне крутится. |
Автор: | qza [ 06 июн 2017, 16:40 ] |
Iurii Этому крану 10 лет с момента постройки дома и открывался он до покупки СМ от силы пару-тройку раз. Он всегда был такой тугой, ну правильно, там же шарик надо в тефлоне крутить, трение, а ось там ещё и подкружинена, т.е. нажимаешь и она пружинит. А за стиралкой сверху его просто неудобно крутить, рука не лезет туда, только пальцы, т.е. кисть, а у пальцев нет такой силы, как у руки. Там скорее, он в крайних точках более тугой, а когда уже снимешь с места, довольно легко идет. У оригинальной ручки были ещё фиксаторы, чтобы он только на 90 градусов ходил, а теперь у меня таких фиксаторов нет... |
Автор: | qza [ 06 июн 2017, 17:02 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт и модернизация стиральной машины ВЕКО WBF 6004 XC | |||
Раз пошла такая пьянка ![]()
Автор: | Iurii [ 06 июн 2017, 19:13 ] |
qza Можно на белую крышку попытаться нанести метку с помощью фломастера. Правда не верен, будет ли держаться. Если нет, нацарапать метку и втереть в неё какую-нибудь грязь. |
Автор: | qza [ 06 июн 2017, 20:01 ] |
Iurii Да дело не в этом, там же даже есть, кроме эксцентрика, лишнее отверстие, можно и по нему ориентироваться, но существует некий люфт между крышкой и головкой ключа, который собственно всю работу и выполняет. |
Автор: | Iurii [ 06 июн 2017, 20:41 ] |
qza Я вас понимаю. Я сам тут уже целую коробку всякого мусора насобирал от упаковок разных и прочей тары. ИБП разобрал ради винтиков. Одну приспособу (держатель дозатора для теста) даже из проволочной вешалки изготовил. Так что ваша оснащённость сейчас примерно такая как у меня в гостях, в чужом доме. Сочувствую! |
Автор: | qza [ 06 июн 2017, 23:35 ] |
Iurii Фишка как раз в том, чтобы придумать, как использовать то, что есть под рукой ![]() ![]() Ну, куплю я этот крантик, если буду в таком магазине и он центы будет стоить, а если евры, то уже нет никакого смысла в нем... По сути в ванной итак все герметично, и есть сток воды, я даже мою иногда стены прямо из душа, главное чтобы порог не перелить, а если даже будет течь, то надеюсь медленно, а не под полным напором, так что успеешь среагировать... |
Автор: | qza [ 08 июн 2017, 01:26 ] |
Iurii Вот у вас прекрасный нюх, а у меня такая история ![]() Так вот, машина не смогла сбалансировать загрузку из двух подушек и поэтому толком, на 1000 оборотов, не отжала, пришлось так вывешивать. Синтетическая высохла стазу, а вот пуховая сохла почти 5 дней, при этом через день завоняла так, что я её собирался выбросить, но все равно решил досушить и посмотреть чем дело кончится, но под голову её класть после такой вони уже точно не собирался, разве что так подкладку под матрас использовать. Так вот высохла наконец, и вонять вообще перестала, теперь даже не знаю как её использовать, но опять не пахнет совсем, как новая, разве что, может быть, обычный запах пера + даже немного запах моющего средства/порошка. Если бы не знал, как она воняет мокрая даже не подумал бы брезговать, тем более чехол теперь гораздо чище. Вот думаю, может быть ещё раз теперь на 60С прогнать, так ведь опять нормально не отожмет и придется несколько дней сушить... с запахом... |
Автор: | Iurii [ 08 июн 2017, 02:29 ] |
qza Подушки в домашних условиях стирают иначе - их вскрывают. Но ещё проще отдать их в стирку специализирующимся на этом людям. Они стирают и сушат перо вне наперника. Основой их технологии служит как раз сушильная машина. Видел такой мобильный пункт стирки подушек и перин у нас возле крестьянского рынка. Думаю это единственное место, где ещё можно найти достаточно клиентов. В городах, насколько мне известно, перьевыми подушками пользуется редко по ряду причин. Инфу можно найти в сети. И да, мокрые перья сильно пахнут, точно так же как и мокрая шерсть. |
Автор: | qza [ 08 июн 2017, 04:07 ] |
Iurii Да, я тоже сперва думал феном её продуть, но уже когда она завоняла, а потом выяснилось, что в фене надо сперва вентилятор починить, и я плюнул на это дело, вывешивал даже за окно, но погода была не очень, сушил и в комнате, и ванной. Просто я по старинке считал перьевую подушку более ценной, купил по случаю, когда она стоила также дешево, как синтетическая, синтипоновая. Мне проще новую купить, чем нести куда то в чистку, к тому же я все равно не узнаю как оно у них было, поскольку, как я сказал, теперь она опять не пахнет, верней пахнет обычно, пером, а не противно, как, когда она была мокрая. Даже специально мял, чтобы запах учуять, хотя когда она сохла достаточно было просто нос поднести... То, что мокрое перо сильно воняет, полезная информация, значит она не загнила, а неприятный запах мокрого пера обычное дело? Как мокрая шерсть воняет я никогда не замечал, ни разу ещё такого неприятного запаха не чувствовал. |
Автор: | qza [ 10 июн 2017, 00:08 ] |
Iurii Кстати, о ваших американцах, это только в частных домах такие большие машины стоят в отдельной большой комнате, а в многоквартирных у них вообще СМ не ставят, не говоря о сушилке. Это, кстати, красноречиво говорит о приоритетах приобретения домашних приспособлений, и ровно так, как у меня. Носят свое бельё в общую ландрю, так что недалеко от моего прошлого варианта ушли ![]() Так что я лучше без сушилки, но дома... уже хочется чего то постирать, так нечего, все уже перестирал, не буду же одну майку час полоскать, так что жду пока накопится, может быть месяц... ![]() |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2017, 04:16 ] |
qza писал(а): ...а в многоквартирных у них вообще СМ не ставят, не говоря о сушилке. Конечно ставят. Места то она занимает не больше чем наши 7-8 килограммовые машины. Сушилка находится вверху на втором ярусе. Иногда есть и домашняя и общая на этаж, а иногда одно из двух. Бывает по-разному. Напротив меня есть дома подешевле, так у них стиральные машины вообще на улице стоят. Но это видимо из старой застройки. Если ли к каждого машина в доме, я не знаю. Но судя по частоте использования внешних машин, внутренние есть почти у каждого. Химчистка здесь дорогая, так что вряд ли жители этого дома ею пользуются.
Автор: | qza [ 10 июн 2017, 05:47 ] |
Iurii Вы это в ванной не поставите, требуется отдельное помещение... Ну, не знаю, сколько обзоров квартир на ютубе смотрел, нигде стиралку не видел, а наоборот подчеркивается как преимущество, что надо использовать общую, причем всегда за деньги. Вообще мне этот общак не нравится, тот же бассейн, дело в том, что за него они все равно платят бешеные деньги своей обслуге, а уж что там творится в этих кондоминиумах, одному черту известно, никто этим не заморачивается, в отличии, скажем, от бедной страны, такая как наша, зато я плачу всего 25 евро в месяц квартплату (35 м2, без воды, электричества и тепла, которые по счетчикам), причем все рыночно, и не хочу платить больше. |
Автор: | Iurii [ 10 июн 2017, 06:59 ] |
qza Это нам со стороны многое кажется у них странным. Например у них нет привычной для нас мебели, кухонных комнат и кладовок. Но зато есть комнаты для одежды и встроенный шкаф для стиральной машины, размером с эту самую стиральную машину. Мне тоже кажется странным, что в роскошной квартире за миллион долларов нет дверей, кроме разве что в ванную комнату или в шкаф. Сразу возникает вопрос, а как жарить рыбу... ![]() Не нужно всё что видите сразу "примерять на себя", тогда будете с бо'льшим пониманием относиться к укладу жизни в других странах, особенно в тех, о которых в основном идёт речь в этом топике. Я сейчас живу на острове в North Miami Beach. Здесь очень много испанцев и афроамериканцев. Точнее очень мало бледнолицых, так как сейчас не сезон и отдыхающих практически нет. Сначала чувствовал себя не очень комфортно, памятуя об опасностях, которые могут поджидать бледнолицего в чёрном районе, особенно с учётом того, что территории здесь не охраняются, но потом привык. Агрессии особой не замечал даже в виде недоброжелательных взглядов. Это я к тому, что даже в пределах одного города уклад жизни может очень сильно отличаться. Кстати, говорят здесь в основном на испанском и в небольшом магазине могут даже не понять вопроса. Я помню пошёл в долларовый магазин купить иголку, так продавец позвал какого-то пацана, что бы тот перевёл Needle с английского на испанский. Опять же кстати, иглы тут левые из Китая. Проверял в разных магазинах, везде отстой. Они очень опасны, так как ломаются и разлетаются на куски, которые могут попасть в глаза. Вообще что касается нормального инструмента, то его нужно искать в специализированных магазинах для профессионалов. |
Автор: | qza [ 11 июн 2017, 15:05 ] |
Iurii Шкафов для стиралок действительно не видел на ютубе, в больших квартирах может быть своя личная ландри, а вот клозеты у них действительно повсеместно, без них квартир не существует. Лично я тоже думаю сделать такую гардеробную, размером пару квадратных метров поскольку, кроме одежды, туда можно быстро закинуть всякий хлам, чтобы не захламлять саму комнату, и эта мысль была далеко до того момента, когда я стал смотреть обзоры квартир на ютубе, а лишь подтвердило мою правоту. К сожалению пока не сделал, поскольку это большая морока и требуется много терпения, когда уже все построено, в отличие от покупки того же шкафа, хотя по стоимости может быть дороже и то, и другое в зависимости делать все самому, и что именно покупать. По двери это у вас совковое, также как и расистские предрассудки ![]() Во первых, если есть вытяжка, во вторых, двери требуются только в личные спальни, если таковые имеются. Все это примерять надо именно на себя, поскольку есть и рациональные, и нерациональные моменты, хотя надо признать, что чем цивилизованнее народ, тем нерациональности встречается меньше... |
Автор: | Iurii [ 11 июн 2017, 17:53 ] |
qza Представьте себе, что семья их двух человек живёт в вышеуказанной квартире. Один человек спит, а другой хочет поесть и начинает возиться на кухне... Двери это не роскошь, а в первую очередь средство изоляции от шума. Такие квартиры без дверей годятся больше для одного человека, но в них иногда живут даже с детьми. С учётом же что в них обычно есть огромная лестница, они ещё и потенциально опасны для детей и стариков. Мне все эти дизайнерские квартиры кажутся очень нецелесообразно устроенными. Хотя я не могу не признать, что в них обычно очень много воздуха и потолок при высоте 5-6 метров не давит на психику. |
Автор: | qza [ 11 июн 2017, 18:30 ] |
Iurii Так как раз в спальне всегда есть дверь, а человек там должен спать. Что касается студий, то они скорее на одного рассчитаны. Потолок и не нужен более 3 метров, это могут себе позволить только живущие в теплом климате, где топить не надо, что касается америки, то она как раз в основном одноэтажная, там наоборот, есть подвал, т.е. бейсмент, а второй этаж это уже для бохатых. |
Автор: | Iurii [ 11 июн 2017, 19:42 ] |
qza писал(а): Так как раз в спальне всегда есть дверь, а человек там должен спать. Не всегда и не везде. В обычных квартирах, особенно в умеренном климате, всегда есть, в крутых студиях, и тем более в тропиках, может и не быть. Дело в том, что в тропиках большое значение приобретает система кондиционирования воздуха. Наличие дверей, шестиметровых потолков и прочих перегородок значительно усложняет проектирование и удорожает систему кондиционирования. Даже небольшое нарушение её работы может привести к серьёзным последствиям, например, к возникновению плесени, и как следствие, к смертельным заболеваниям. Я уже немного поднаторел на этих системах и наверное по строительному чертежу квартиры смогу определить её безопасность. Конечно всё это легко преобразуется за сравнительно небольшие деньги (сравнительно со стоимостью квартиры). Но проблема в том, что делать такие преобразования нельзя и если кто их делает, то на свой страх и риск. Я бы не рекомендовал кому-либо делать что-то подобное, так как даже инженеры-строители иногда допускают серьёзные просчёты при проектировании жилья в тропиках. |
Автор: | qza [ 11 июн 2017, 20:03 ] |
Iurii Холодный воздух всегда вниз идет, но я бы не хотел жить постоянно в таком кондиционере, для меня лучше уж окна открытыми держать. Я работал в небоскрёбе, где окна просто не открываются, соответственно кондишен, и в каждой комнате свой, правда, система была общая на дом. |
Автор: | Iurii [ 11 июн 2017, 20:19 ] |
qza Основная проблема в тропиках не жара, а высокая влажность. Даже если на улице нежарко, приходится включать кондиционер и снижать температуру, чтобы избавиться от влаги. Иначе через месяц а то и раньше вся квартира вместе с содержимым придёт в негодность. Тут даже на складах, где народ держит всякий хлам, что не помещается в квартире, работают кондиционеры. |
Автор: | qza [ 11 июн 2017, 20:23 ] |
Iurii Для меня это странно сушить воздух холодным воздухом, у вас что из влажного воздуха впадает роса... ![]() |
Автор: | Iurii [ 11 июн 2017, 20:32 ] |
qza писал(а): Для меня это странно сушить воздух холодным воздухом Вы знаете другой способ?
Автор: | qza [ 11 июн 2017, 20:45 ] |
Iurii Чего, реально роса выпадает ![]() |
Автор: | Iurii [ 12 июн 2017, 00:01 ] |
qza Вода конденсируется в кондиционере и направляется в канализацию, а не так как у нас в Кишинёве - за окно. В основном используются сплит системы, блоки которых располагаются на крыше здания. К каждой квартире идут трубки теплообмена. Хотя в домах очень старой постройки ещё можно найти моноблоки, встроенные в стены. Однажды даже видел моноблоки, вставленные в окна. Здесь окна в старых домах открываются вверх, что позволяет туда всунуть моноблок. Жаль тема не ключевая, а то бы мог кино снять. Я даже снял его однажды, когда стабилизатор тестировал, да стёр за ненадобностью. |
Автор: | qza [ 12 июн 2017, 00:06 ] |
Сижу тут дома, окно открыто, слышу басы за окном, думаю кто-то веселится или в машине саб включил, выглянул в окно, не фига, звук громкий, но откуда то издалека, думал в районе на пустыре бесплатный концерт, думаю, может сходить посмотреть. Заглянут в интернет, а это концерт Рамштейн, а до источника звука наверное более 5 км. ![]() ![]() http://www.piletilevi.ee/rus/tickets/rammstein-203151/ кстати, похоже, что звук стало слышно только когда уже Рамштейн стал выступать... |
Автор: | qza [ 12 июн 2017, 00:13 ] |
Iurii Я просто не думал, что в кондиционере есть слив воды, если так, то да, должен осушать. Ничего не выкидывайте, на ютубе все сгодится... ![]() |
Автор: | Iurii [ 12 июн 2017, 00:39 ] |
qza Нет, это далеко не так. Контент на канале должен соответствовать профилю канала. Если это не так, то продвигать канал будет намного сложнее. |
Автор: | qza [ 12 июн 2017, 15:18 ] |
Iurii Ну, выкладывать в общий доступ может быть и необязательно, но зачем же стирать... ![]() |
Автор: | Iurii [ 12 июн 2017, 16:54 ] |
qza Диски компьютера освобождал. Цифровая фотография не требовала таких больших объёмов для хранения, как видео. А к хранению видео производители винчестеров не были готовы и сейчас отстают видимо лет на 5-10. А ведь на пороге 4К и 8К. Для этих форматов нужны винчестеры объёмом в десятки терабайт, а их нет и в помине. Пропускная способность Интернета тоже мала для 4К, что вы уже успели заметить. А ведь вы просто пытались смотреть 4К. Чтобы хранить видео в облаке, нужно иметь скорость доступа на порядки выше. Процессоры для 4 и даже 8К уже есть, камеры и кодек появились довольно давно, а винчестеров в упор не видно на горизонте. В сети было много сообщений о прорыве в области твёрдотельных накопителей, я сам репостил, но где они... ИМХО, нет никакой объективной проблемы на пути создания доступных накопителей большого объёма, кроме конспирологических, типа чтобы парсить весь наш контент, и денежных, во что я всё же больше верю. С появлением у меня первого компьютера пристально слежу, как корпорации вставляют палки в колёса любому, кто пытается играть на этом узком поле, где крутится много бабла. Если бы не жадность корпораций, мы бы сейчас могли иметь терабайтные оптические диски по пол-доллара и не испытывать никаких проблем с хранением данных. |
Автор: | qza [ 12 июн 2017, 21:30 ] |
Iurii Нет, оптика, пожалуй, отжила свое в хранении, а для передачи годится, флешпамять пока не достигла требуемых обьемов, а магнитная запись устарела. Сейчас облачная тенденция, там вас не волнует как именно хранятся ваши данные, считайте диски, скорей всего, магнитные идут сразу с завода на облака, а надежность обеспечивается резервированием. |
Автор: | Iurii [ 13 июн 2017, 00:52 ] |
qza писал(а): Нет, оптика, пожалуй, отжила свое в хранении... Если китайцы могут испохабить любую идею, это не значит, что идея плохая. Брендовые архивные диски можно было хранить до 100 лет, а цена на них была всего лишь на 30% выше китайских поделок. У меня ни один брендовый диск не сдох, зато всяких нонэймов сдохло таки несколько. Я бы ими и сейчас пользовался, если бы они были на 500-600ГБ. Скажем спасибо Sony, что они нас этого лишили, введя очередной раз весь мир в заблуждение. Я вообще считаю, что основная заслуга в торможении прогресса в области накопителей на совести корпораций. Достаточно просто посмотреть на кривую, отражающую цены на твёрдую память. Помню одно время производитель валил всё на сгоревшую где-то в Тайване огромную фабрику чипов памяти. Но с тех пор прошло уже лет десять, а что-то существенного снижения цен я не заметил.Вы всё носитесь со своим облаком как с писаной торбой. Вы попробуйте туда закачать и выкачать хоть пару сотен гигабайт, хотя у меня один пятиминутный проект может весить в несколько раз больше. Все эти облака, имхо, больше для самоуспокоения, а не для работы. Отправил и спишь со спокойной совестью. Можно юзать разве что для бэкапов и то моя попытка именно с бэкапом провалилась. Да и хранение современного бэкапа в облаке обойдётся в разы дороже локальной док станции. |
Автор: | qza [ 13 июн 2017, 06:53 ] |
Iurii А вам не кажется, что просто механический привод, само кручение безвозвратно устарело и достигло своего критического максимума, ну куда сейчас уже эти пылесосы... и что бы вы сделали с 700 меговыми дисками, по 5 минут кина записывали, хотя я согласен, что чем меньше плотность записи, тем надежней хранение. А по поводу цен вы правы, я сам жду, когда же флешки дешево смогу купить, причем меня скорость не сильно волнует, уже писал об этом, главное объем, однако с прошлого года они даже подорожали. А по поводу облаков как раз где то пару сотен гигов и загрузил, правда на разные и за все это время ![]() |
Автор: | Iurii [ 13 июн 2017, 16:51 ] |
qza Это описка просто была (поправил). Конечно речь шла о 500-600ГБ оптических носителях типа Recordable. Я бы мог каждый свой проект сохранять. А так сразу стирать приходится. |
Автор: | qza [ 13 июн 2017, 17:32 ] |
Iurii А я про обычные СД диски подумал... ![]() |
