немо
Заголовок сообщения: Re: Подключить USB k USB Добавлено: 07 ноя 2014, 21:12 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 12:48 Сообщения: 27 Откуда: УРФО
Значит можно соеденить мамки передатчика и ноутбука.И больно никому не будет? А информация пойдет?
_________________ Не знаешь закон Ома,сиди дома.
Заголовок сообщения: Re: Подключить USB k USB Добавлено: 07 ноя 2014, 22:13 |
admin У меня такая штука есть, верней была, тоже купил по дешевке. Отдал за ненадобностью приятелю, который через неё мечтал перекинуть данные со старого РС на новый. Там специальный софт, который позволяет, перекинуть отдельные папки (мой док. и т.п.), но я так и не решил попробовать эту глупость. В общем, хотел разобрать, но не стал, там должен быть микроконтроллер, который эти данные "переваливает" с одной УСБ стороны на другую, коробочка с ним и была по центру кабеля. Я думаю этот кабель даже не универсальный, работает только со спец. софтом, потому и отдал его. Инфо по этому кабелю можно найти в сети...
Заголовок сообщения: Re: Подключить USB k USB Добавлено: 07 ноя 2014, 22:19 |
немо писал(а): А информация пойдет? Если вы у меня спрашиваете, то я мало верю, что что-то получится. Подозреваю, что есть разные варианты этих коробочек. Если это Usb to Usb Network Bridge Controller, то требуется поддержка сетевых протоколов. Если это что-то типа TRENDnet TU2-PCLINK, то требуется установка драйвера. Но, может быть, есть ещё какие-то девайсы именно для решения вашей задачи.
немо
Заголовок сообщения: Re: Подключить USB k USB Добавлено: 07 ноя 2014, 23:14 |
admin писал(а): Если это Usb to Usb Network Bridge Controller, то требуется поддержка сетевых протоколов. Если это что-то типа TRENDnet TU2-PCLINK, то требуется установка драйвера. Но, может быть, есть ещё какие-то девайсы именно для решения вашей задачи. И как это определить? Ну ни чего же не случится с ноутбуком если я их соеденю?
Заголовок сообщения: Re: Подключить USB k USB Добавлено: 07 ноя 2014, 23:49 |
