Текущее время: 20 июн 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 01:49
Нашел, теперь не надо фотать в сборе :)
Труба зрительная ночная монокулярная ТЗНМ.jpg [ 314.93 Кб | Просмотров: 14239 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 01:31
Трансформатор проверил, коэффициент трансформации около 1:400, а если взять половину первичной обмотки, то более 750...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 11:52
А известно, каким должно быть высокое напряжение?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 00:37
Надо у Бенса спросить :).
Конечно же неизвестно, но можно легко посчитать: напряжение питания генератора 3 В, коэффициент 400, и ещё 4-5 умножений (на трубке ЭП 5 отводов).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 15:02
Рассмотрел я диафрагму, крайний элемент в трубе. Там по центру темный круг 1-2 см, видимо ИК фильтр, а по бокам просто затемнённое стекло, 3 см диаметр, которое и перекрывается диафрагмой. Интересная штуковина, может ещё для чего использовать можно...?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 01:36
Сегодня думал трубу от звукового генератора проверить, мощность то небольшая, по идее подал 1-2 вольта на несколько килогерц на трансформатор и готово. Думаю чего возиться со схемой, притащу учебный генератор комбинированный НЧ/ВЧ со старой квартиры и проверю. Но не тут то было, оказалось он всего полвольта даёт, ещё и просаживает под нагрузкой даже в хх трансформатора, да и частоты НЧ только фиксированные 100, 500, 1000, 5000 и 15000. Действительно проще с обычного усилка трубку запитать, не тащить же с работы гроб... с того генератора трансформатор бодро 200 В давал на 2 кГц при полвольте на входе, но там мощность генератора всё-таки около 10 Вт.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:11
Вот здесь http://lepser.ru/idei-dlya-vdohnoveniya ... nimok.html
неплохо о возможностях обыкновенного фотика в инфракрасном диапазоне. А вот как увидеть в динамике, это конечно более интересно. А продаются фотоэлементы для такого дела?
Инвалиды тоже люди http://avtoclab.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 19:40
Просто с матрицы стандартной камеры удаляется инфракрасный фильтр. Обычно на это пускают морально устаревшие камеры.
