Текущее время: 19 июн 2026, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 02:59
Не удержался и испытал, пока без кофе, нагрев пошёл, уже горячий верхний винт, тот что без ручки, жду звона шарика :)...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 03:18
Звон был, вода вылилась :), похоже до уровня внутренней трубки всё равно она там остаётся, админ прав. Прогревается так, что потом ещё шипит под холодной водой, без ручек трудно. Надо внутренность почистить ершиком, резинки заменить, ручки сделать и добиться хорошего вкуса кофе, а то помниться последнее время был не очень... :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 13:15
Как разобрать основной клапан (пар в кофе) и как он устроен?
Не знаю интересно ли ещё, но я на всякий случай отсканировал и выложил инструкцию по эксплуатации. Там и чертёж имеется этой кофеварки. Файл лежит в дополнительных материалах к статье.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:09
Супер инструкция, ничего лишнего, даже чертёж есть, надо бы ещё ЗИП поискать :). Вопросы по поводу прокладок и ручек остаются актуальными...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 01:12
Для ручек я предложил стеклотекстолит. Чтобы он не сыпался, можно его покрыть нитролаком или эпоксидным лаком. Верхнюю ручку можно приклеить эпоксидной смолой или прикрутить, если тела винта хватит. В крайнем случае, можно сделать втулку-переходник между винтом и ручкой. Нижнюю ручку просто прикрутить.
Я вообще, в таких случаях не тороплюсь. Сначала смотрю на весь свой хлам - заготовки, материалы, железяки. Если ничего не приходит в голову, откладываю на время. Потом повторяю процедуру. В результате почти всегда удаётся найти оптимальное решение. Если не удаётся, звоню другу-самодельщику, он часто подкидывает хорошие идеи, о чём я ни раз уже писал в статьях. Покажите, кстати, что-том под сломанным карболитом открылось. Может и я что-нибудь присоветую. Мне, в эру ламповой техники, приходилось много разных нестандартных ручек восстанавливать.
Где взять пищевую резину я не знаю. Не думаю, что её ещё производят после появления силикона. Как вариант, прокладку можно отличит из силиконового герметика. Я пробовал уже отливать из герметики, что вставляется в строительный пистолет, но прокладка получается раза в три мягче, чем хотелось бы. А вот силиконовые коврики - это в самый раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 19:52
Админ
Аквариумный герметик - как раз пищевая резина, то бишь силикон. Он абсолютно безопасен для всех животных и растений. Если нужен потвёрже после застывания, то берём чёрный. Если нужен помягче и очень эластичный, то берём прозрачный. Белого пищевого в продаже нет, только санитарный.
Как раз именно из него восстанавливают прокладки в мелких и больших столовских скороварках, автоклавах для обработки "чувствительных" биоматериалов, а также кучу разных изделий в медтехнике.
К слову, я кофеварками вообще не заморачиваюсь. Исключительно вкусный и ароматный кофе получается в обычной маленькой 5л. скороварочке из нержавейки c утяжелённым клапаном. Температура приготовления примерно 120 град/С, давление там около двух атмосфер. Время приготовления определяется опытным путём и составляет максимум 15-20 минут.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 23:49
Аналогично, у меня на работе много старого хлама :), главное подобрать подходящее. На старой квартире тоже, но там я уже раньше смотрел, ручки от старых сковородок и т.п. Вроде ничего не глянулось. :)
Сломалось уже давно, сперва низ, потом и верх, может быть, через год-два. Вряд ли я останки быстро найду, хотя наверняка не выбросил :).
Резиновый жгут (медицинский) не пойдёт, или просто резинка? Может быть, трубки медицинские, есть старые белые резиновые трубки...
bens
По правилам, кофе должен готовиться при температуре около 90 С для сохранения вкуса, оттого все заморочки кофеварок, сперва нагреть почти до кипения, а потом ещё успеть охладить. Некоторые гурманы вообще не признают кофе, который заваривается дольше полминуты...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 00:32
Вам же bens ответил. Герметик силиконовый. Залить в щель крышки и все дела. А для прокладки между корпусом и сеткой можно отлить прокладку в какой-нибудь крышке из так называемой "жирной" пластмассы, к которой ничего не приклеивается. Если не поленюсь, завтра сниму на видео кусок такой отливки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 01:31
Нет у меня никакого герметика и никогда им не пользовался. Я вижу прокладки и пытаюсь найти что-то аналогичное. Неужели нет готового материала для пустяковой прокладки... Даже вариант с ковриком мне нравится больше, поскольку "телодвижений" меньше :). Китайский "коврик" на барахолке на экзекуцию наверняка можно найти. Честно говоря, всегда все прокладки резал из первого попавшегося под руку материала, например, помню прокладку для крана из какого-то старого красного резинового мячика, туда же ушла и резиновая хоккейная шайба, да мало ли ещё барахла :)...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 13:27
Чтобы резиновая прокладка имела правильную форму, нужен пробойник. А где взять пробойник для крышки кофеварки... Внешний размер можно было бы по шаблону вырезать, а внутренний... Так что, с ковриком тоже придётся повозиться, если будете вырезать ножницами.
