Текущее время: 20 июн 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт эстрадного УМЗЧ VOLAND PA-1000
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:46
den1993a
Я тут уже многократно рассказывал, как ремонтировать УНЧ. Выходной каскад вообще можно отключить до тех пор, пока УНЧ нормально не заработает. А "течь" транзисторы должны, иначе будет ступенька при переключении. Но, ток покоя нужно устанавливать очень осторожно, так как тепловая защита инертна и может не успеть прикрыть транзисторы. Так же, нужно убедиться, что токовая защита исправно. Запустить выходной каскад можно для начала на паре транзисторов. Выходной ток то зависит от нагрузки. Вообще, эти "многоядерные" УНЧ ещё тот подарок, особенно, когда нет подходящих транзисторов. Будь-те осторожны, когда будете выводить его на предельную мощность, чтобы не пришлось наполнять ведро транзисторами. :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 01:49
решил попробывать на деле-а именно заменю 315 в цепи подстрочника и 315 в цепи термозащ.и кондеры(на всякий пожарный)если не подействуе т буду попарно выпаивать выходники!да и предвыход заменю чтоб за него не думать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 12:13
И желательно все кондёры проверить на esr. Возбуд может быть и из за низкого еср. Аппарат старый, надо кондюки обязательно проверять.
