Лёд на задней стенке холодильника (целая глыба) https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=487 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | qza [ 14 июл 2013, 19:14 ] |
Заголовок сообщения: | Лёд на задней стенке холодильника (целая глыба) |
admin Лёд там, что часто открывается, я размораживал холодильник один раз за 6 лет, морозилкой почти не пользуюсь, поэтому льда там мало, а вот в обычной камере на задней стенке постоянно нарастает... |
Автор: | admin [ 14 июл 2013, 19:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мороженица своими руками |
qza писал(а): а вот в обычной камере на задней стенке постоянно нарастает... Это может быть от того, что что-то касается задней стенки. Однажды половина какой-то пакет туда положила так, что он касался испарителя, так там глыба льда образовалась, наверное, на килограмм или больше. Причём он вмёрз в полку. Наверное в холодильниках с вентиляторами этого не бывает, но они дороже стоят, да и шумят больше.
Автор: | admin [ 14 июл 2013, 20:49 ] |
qza Не должно этого быть. В современных холодильниках, после цикла охлаждения, идёт цикл оттаивания и вся изморозь тает и стекает на компрессор, где испарятся от нагрева последнего. |
Автор: | qza [ 14 июл 2013, 20:57 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Мороженица своими руками | ||
Не знаю, не знаю, не прошло и года, и вот текущее фото, и всё в одном месте, остальное чисто .
Автор: | qza [ 14 июл 2013, 21:08 ] |
Там, видимо, в этом месте испаритель стоит. На другом холодильнике технология "холодная задняя стенка", она действительно иногда оттаивает, но я не сказал бы, что он лучше морозит, но там морозильник при закрытии воздух отсасывает, и его даже сразу после закрытия не так просто открыть. Надо будет при разморозке полку переставить и понаблюдать за нарастанием льда, а сейчас полка уже вморожена, по крайне мере, её пластиковая окантовка... |
Автор: | qza [ 14 июл 2013, 21:11 ] |
Вначале я подумал, что лед появился после того, как я забыл дверцу плотно закрыть, тогда действительно лёд заметил и пошло дальнейшее нарастание. |
Автор: | admin [ 14 июл 2013, 22:42 ] |
qza писал(а): но там морозильник при закрытии воздух отсасывает Ничего он не отсасывает. Когда Вы открываете дверцу, в камеру попадает тёплый воздух. После закрытия дверцы, воздух быстро охлаждается и его объём резко уменьшается. После чего, атмосферное давление прижимает дверцу. Если уплотнитель хороший, то воздух постепенно всасывается через водоотводное отверстие.Оледенение. Может, попало что-то, например, краешек полиэтиленовой упаковки коснулся задней стенки. Этого достаточно, чтобы процесс пошёл. В мануале этот случай описан. |
Автор: | qza [ 14 июл 2013, 22:56 ] |
admin Ну, конечно там чистая механика. Я думал там что-то сделано специально, какая-нибудь пластина например, поскольку аж свист стоит при закрытии, и дверь очень плотно прилегает, так что сразу даже не открыть. А вы говорите, что это просто герметичная изоляция, и такой эффект можно получить в любом холодильнике? Попасть конечно могло что угодно, но внизу обледенения нет, а там тоже могло попасть... Мне кажется, просто в этом холодильнике центр холода сосредоточен слишком локально, а у другом более широко, хотя этот, мне кажется, и морозит получше, хотя я с регулировками много не экспериментировал, стоит посередине, да, и ладно. Лёд мне сильно не мешает, снизу действительно капли воды бывают, они не все стекают, испаряются и нарастают на "центре кристаллизации", ну а влажности в продуктах тоже хватает. |
Автор: | admin [ 15 июл 2013, 00:09 ] |
qza писал(а): поскольку аж свист стоит при закры Конструкция холодильника не засекречена. Можно, например, закрыть пальцем отверстие водоотводной трубки - источника свиста. Почему Вы отказываетесь прочесть мануал...Если Вам охота оттаивать холодильник, который этого не требует, то никто Вам этого не запретит. А я именно из-за этой утомительной процедуры купил жене новый холодильник и возможно зря. Старый исправно работал больше 30-ти лет и его пришлось продать за бесценок. А новый если не умрёт через пару лет, то тоже возможно придётся продавать. |
Автор: | qza [ 15 июл 2013, 00:29 ] |
admin Подождите, я говорил про морозильную камеру, только она свистит, какая там водоотводная трубка... там даже во время разморозки вода стоит как в корыте, всё дно морозилки герметично и специально имеет углубление, по моему так и задумано, и написано в мануале. В других холодильниках я такого эффекта ни у кого не замечал. Конструкции и мануалы тоже бывают разными. Оттаивание холодильника раз в пять лет ничуть не утомительно, поскольку всё равно требуется мойка полок, а я это делаю в посудомойке. Даже в этом холодильнике мне лично лёд не сильно мешает. |
Автор: | qza [ 15 июл 2013, 02:32 ] |
admin Я всегда читаю юзер мануалы, правда, часто уже после того, как начал пользоваться . Не помню, чтобы к холодильникам что-то путёвое написали... потому я и не знаю, как там воздух отсасывается, для меня это было удивительным для холодильника веко за смешные деньги... Смысл этой фичи сделать закрытие морозилки более надёжным. |
Автор: | admin [ 15 июл 2013, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Холодильник Beko, лёд на задней стенке |
qza писал(а): Смысл этой фичи сделать закрытие морозилки более надёжным. Странно, Вы не верите в вечные двигатели, но верите в воздушный насос в холодильнике. И главное, даже нашли объяснение его назначению. В современных холодильниках уплотнение достигается за счёт эластичной магнитной ленты, которая встроена в уплотнитель. Я же писал, как Вы можете рассеять своё сомнение. Заткните дырку водоотвода. Если у Вас происходит обмерзание задней стенки, то холодильник неисправен. Как минимум, он кушает больше энергии. У нас, среди мастеров, холодильники Beko считаются одними из самых ненадёжных. Причина промерзания задней стенки холодильника обычно кроется в нарушении теплоизоляции шкафа холодильника, то есть с обратной стороны, где расположен испаритель. Происходит это из-за проникновения влаги в теплоизоляцию (намокание). |
Автор: | qza [ 16 июл 2013, 01:45 ] |
admin Я думал, что конструкция камеры такова, что при закрытии происходит деформация (расширение объёма) камеры, таким образом обеспечивается герметизация. Никакого водоотвода там я не видел. Это ВЕКО, и он не обмерзает, а наоборот задняя стенка оттаивает. А что касается обмерзания (на фото), то это другой холодильник, можно сказать безымянный с электролюксовским компрессором, и камера там не свистит при закрытии, такой герметизации как у веко нет. Вообще эффект герметизации камеры веко я встретил первый раз, маркетологи бы даже сказали сказали, это вакуумная камера . Может быть вы не поняли, камеру трудно открыть сразу после закрытия, даже кто-то подумает, что невозможно, настолько крепко она держит, но потом постепенно отходит, герметизация же не бывает идеальной... |
Автор: | admin [ 16 июл 2013, 09:08 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Холодильник Beko, лёд на задней стенке | ||
qza Вам видно проще поверить в инопланетян, чем в обычное физическое явление. Не верите мне зайдите в форум, где собираются ремонтники, они Вам то же самое скажут. Цитата: Может быть вы не поняли, камеру трудно открыть сразу после закрытия... Всё я понял. И подробно объяснил причину.Камера жёсткая, её объём не может сильно измениться, как и объём воздуха. А вот при охлаждении газа, его давление резко снижается, что и вызывает трудности при открытии двери. Если слышен свист, то скорее всего частично забилась водоотводная трубка, которая расположена в нижней части задней стенки. Обычно к холодильнику выдают специальный ёршик для её прочистки, а в инструкции описана технология этого процесса. Это обычная пользовательская операция. Фрагмент первой попавшейся в сети инструкции холодильника Beko CBI 7771: Размораживание Холодильное отделение Холодильная камера размораживается автоматически. Во время работы холодильника стекающие капли воды могут образовать на задней стенке холодильной камеры слой наледи толщиной до 7-8 мм. Такая наледь является обычным явлением, которое связано с особенностями работы системы охлаждения. Эта наледь периодически удаляется с помощью системы автоматического размораживания, которая находится на задней стенке холодильника. Пользователю не нужно самому счищать лед или вытирать капли воды. Талая вода, которая образуется при размораживании, стекает по желобу в сливную трубку, попадает на испаритель и там испаряется. Регулярно проверяйте, не засорилась ли сливная трубка, и при необходимости прочищайте ее палочкой через сливное отверстие. Морозильная камера размораживается автоматически.
Автор: | Владимир Е. [ 16 июл 2013, 10:32 ] |
admin писал(а): Фрагмент первой попавшейся в сети инструкции холодильника Beko CBI 7771: На удивление хороший перевод инструкции ("мануала"). Даже странно - чего это они? Сейчас такой хорошей литературной речи уже почти и не встретишь. |
Автор: | qza [ 16 июл 2013, 19:46 ] |
admin Ничего-то вы не поняли, вы понимаете разницу между холодильной и морозильной камерами? Само собой, про отверстие в холодильной я знаю, но там и нет никакой герметичности. А вот морозильная герметична, поэтому и создаётся эффект присоски. Вполне возможно, что это обычный эффект быстрого охлаждения воздуха, о котором вы говорите, и там ничего специального не предусмотрено, но мне было удивительно такое разрежение, при котором даже открыть дверцу невозможно, можно чуть ли не повалить холодильник, если дёргать сразу после закрытия, надо подождать пару-тройку минут... |
Автор: | qza [ 16 июл 2013, 19:54 ] |
Ничего хорошего в этом мануале нет, подробно описан процесс размораживания холодильной камеры, что очень похоже на мой холодильник без саморазморозки и потом безосновательно сказано, что морозильник размораживает автоматически (либо пропущено слово "тоже"). В общем обычная глупость тупого студента, которого посадили писать мануалы, и он его где-то содрал... |
Автор: | admin [ 16 июл 2013, 21:52 ] |
qza писал(а): Ничего-то вы не поняли, вы понимаете разницу между холодильной и морозильной камерами? Невнимательность, что я могу сказать. Я думал речь идёт о холодильной камере. Просто не думал, что кто-то часто открывает морозилку. Прошу прощения!
Автор: | Владимир Е. [ 17 июл 2013, 02:05 ] |
Видимо, студентку филфака посадили переводить "мануал" |
Автор: | qza [ 17 июл 2013, 21:01 ] |
admin Понимаете, если бы мне приходилось пользоваться "морозилкой" также часто, как "холодилкой", то при таком раскладе (подобной герметизации) холодильником пользоваться было бы невозможно... |
Автор: | nikolaich [ 18 июл 2013, 18:58 ] |
Приветствую всех! Тему актуальную затронули. "Это обычная пользовательская операция." 47 лет знать не знал о пользовательских... Проблема такая же Двухкомпрессорный бред. извиняюсь за использование фотобукета. У меня сейчас переоборудование мастерской. Бывшая мастерская делится на две: Паялка и столярка. Фото будет в " моя мастерская, где я .... Был". |
Автор: | qza [ 18 июл 2013, 19:57 ] |
nikolaich Это артистон то двухкомпрессорный? |
Автор: | admin [ 18 июл 2013, 20:18 ] |
nikolaich писал(а): Проблема такая же Пена подмокла с обратной стороны скорее всего. В сети даже есть описание самостоятельного ремонта этого дела. Вырезают старую, повреждённую пену и заливают новой.
Автор: | nikolaich [ 18 июл 2013, 23:07 ] |
qza писал(а): nikolaich Это артистон то двухкомпрессорный? да. а что,это нонсенс? я просто не вкурсе. а ещё газплита gorenie - тоже бедовая. 17 тыщь рубасов отвалил пять лет назад, два года не выдержала. на сегодня Беларусь делает отличную технику в три раза дешевле, и запчасти не проблема, даже у нас в глуши Саратовской. |
Автор: | qza [ 19 июл 2013, 01:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лёд на задней стенке холодильника (целая глыба) |
Интересно было бы посмотреть на результаты этого ремонта, поскольку у меня фото (у безымянного холодильника) аналогичные. У веко с герметичной м.камерой, кстати, как раз на задней стенке х.камеры всё отмораживается и стекает. Двухкомпрессорных, как я понимаю, не имею... Лично меня лёд не сильно напрягает, просто интересно понять... |
Автор: | nikolaich [ 19 июл 2013, 06:42 ] |
Меня тоже не напрягает лёд, но не морозит толком. Чинильщики сказали что трубки забиты. А пене промокнуть несчего. Админ, дайте адресок описания. Надо быть подготовленным к обращению к " мастерам". (а то получится как с посудомойкой: В ней перестал крутить двигатель. Я его с отвёртки запускал. Снял , поглядел, назад поставил. Дисплей выдал код ошибки-f4. В электронику я не полез. Уже полтора месяца стоит в мастерской , они датчик ждут... Какой , спрашивается, датчик?? Если там движок как бы подклинивало...) |
Автор: | admin [ 19 июл 2013, 10:23 ] |
nikolaich Ссылку не сохранил, а сейчас найти не смог. Возможно, некорректно выключил комп и история не сохранилась в тот раз. Но, суть помню. Если хладагент в норме, ничего не забито и реле-регулятор работает, то причиной может стать нарушение теплоизоляции с обратной стороны. Это в основном относиться к старым холодильникам. Может быть, это можно проверить если пощупать стенку с обратной стороны. Наверное, там где утечка холода, должно быть отклонение температуры. Если реле не работает, то оно не щёлкает или время работы компрессора больше нормы в несколько раз. Лёд на задней стенку в холодильнике без вентилятора должен оттаивать каждые 30-40 минут. То есть циклы замерзания и оттаивания должны чередоваться. А что может этому помешать... Либо компрессор не отключается, либо холода мало, для достаточного гистерезиса системы управления. Но, тогда время цикла должно измениться и это будет заметно. Но, это всё с сильфоновым реле. Если там электроника, то, наверное, она может внести дополнительные сложности дефектовки. Я не специалист по холодильникам, но думаю, что можно логическим путём найти некоторые неисправности. Похоже, качество холодильников опустилась донельзя. Старые холодильники работали по 30-40 лет и их выбрасывали в рабочем состоянии. А сейчас закладывают ресурс 10 лет и после поломки в этом возрасте, холодильник уже ремонтировать не рекомендуют. |
Автор: | Владимир Е. [ 19 июл 2013, 11:18 ] |
admin писал(а): Может быть, это можно проверить если пощупать стенку с обратной стороны. Наверное, там где утечка холода, должно быть отклонение температуры. Градусником промерьте. Удобнее всего инфракрасным (купил тут по дешевке), но можно и обычным цифровым. |
Автор: | qza [ 21 июл 2013, 20:24 ] |
admin Да какая там электроника, холодильник прост до нельзя, раз морозит, значит работает ... У веко, кстати, морозит вся задняя стенка, а тут, похоже, только эта часть, наверху, расчитывают что холод вниз сам спустится... вот и нарастает постепенно. Можно уменьшить холод, может быть перестанет нарастать... Кстати, сегодня обнаружил, что у веко на 1 холод стоял, т.е. очень тепло (не знаю кто так поставил), поставил на 4 (из 5-ти), сразу почувствовал разницу. |
Автор: | admin [ 21 июл 2013, 20:41 ] |
qza Если старый, может хладагент растерял или промёрз. Он должен иметь цикл оттаивания. Если это время слишком короткое, значит слишком тепло рядом с датчиком температуры. Кстати, и сам датчик может быть неисправен. |
Автор: | qza [ 21 июл 2013, 20:57 ] |
admin Ну как старый, 6 лет, но из самых дешевых, меньше 200 евро стоил, но серебристый дизайн. Морозилка -18С нормально работает, хотя редко открываю, обрастание там тоже имеет свою специфику, клонится к верхнему уплотнителю, видимо он пропускает больше всего. Сзади радиатора нет, его роль выполняют крашенные боковые стенки (всегда тёплые, верхняя часть), что мне в принципе нравится, на них даже можно высушивать полотенца . Один раз забыл закрыть, верней прикрыл неплотно, после этого заметил нарастание, может быть повлияло, потом разморозил через несколько лет, думал уйдет, но он быстро оброс снова. |
