Текущее время: 20 июн 2026, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт пылесоса с водянным фильтром Kärcher
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 21:54
Deucalion
Да сточился ваш коллектор. Можно конечно прошлифовать его, если обороты не упали сильно.
А как обьясняется, что при износе коллектора падают обороты? :(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 22:15
Deucalion
Я этим летом сделал профилактику своим пылесосам. Два своих привёл в порядок и ещё два со свалки притащил. Один из них восстановил, а из другого взял ротор на замену для своего. Теперь у меня три пылесоса. Один жене отдал, а два других приспособил к электролобзику, чтобы можно было стеклотекстолит пилить без пыли: https://youtu.be/8Bjf22jglOA?t=223 А нижний пылесос вот так подключен: https://youtu.be/AeaKHHp5tEE?t=135
Я это не могу вменяемо объяснить, просто обнаружил, что по мере износа коллектора, обороты стали падать и соответственно снизилась тяга. Могу только предположить, что из-за уменьшения диаметра коллектора падает скорость переключения обмоток. Плюс, по идее, площадь соприкосновения щёток с контактами увеличивается, что должно приводить к росту паразитных токов. То есть обмотки, уже сделавшие своё дело, дольше находятся под током, чем это необходимо. Но это только предположение. Я не дока в моторах.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 22:44
Mда, интересные тонкости.
Я купил сегодня на рынке пару щёток. Посмотрим как будет пылесос работать и насколько его хватит. в следующий раз наверное уже поменяю мотор.
У продавца щёток спросил какие они: графитовые или графитово-угольные. Он сказал такие вопросы ему не задавать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 23:16
... чтобы можно было стеклотекстолит пилить без пыли: https://youtu.be/AeaKHHp5tEE?t=135
Очень понравился этот ваш станок c электролобзиком. Я тоже как-то попытался симпровизировать что-то похожее, но используя лист ДСП в качестве поверхности по которой должны скользить детали подвергающиеся резке. Так как хотелось сделать всё на одном духу, крепление всей конструкции сделал не достаточно основательным. Сильные вибрации и сильный рокот произвели на меня впечатление, что такой вариант создаёт большую опасноть получения травмы. Поэтому отказался от концепции. Но у вас я вижу всё под контролем, поэтому я думаю вернуться к данной идее.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 11:21
Правильно сказал. :) Их наощупь очень легко определить. Графитовые - скользкие. А продавец просто не хотел вас обманывать.
Плохая идея! Толстый лист увеличил расстояние от опорного ролика пилы до заготовки. А это приведёт к быстрому износу этого самого ролика. Да и пилка будет болтаться как что-то в проруби. :) Жаль, что сейчас ТВ ставят на на одну мощную ногу, а на две хлипкие.
Я первый раз эту пилу разобрал. Но потом понял, что больше отдельно лобзиком пользоваться не буду. Просверлил в станине дырочку по центу тяжести и повесил на стенку.
Электролобзик на стене.jpg [ 327.41 Кб | Просмотров: 12860 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 12:25
Я недавно тоже пдобрал пылесос оставленный кем-то у мусоного контейнера.
Включил в розетку - работает, только вот кнопка включения-выключения заклинина.
Я думаю, что он вполне подойдёт для отсоса пыли от резки.
И кусок еталбонда есть для поверхности станка, правда он узковат - длина 75 см, а вот ширина всего лишь 19 см.
Но для первого прототипа станка такая ширина может хватит?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 12:55
Если это то что я думаю, то он хлипковат будет. Нужна некоторая масса для обеспечения инерции покоя станка.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:11
К сожалению ничего не получилось. Щётки, купленные на рынке, очень сильно искрят и очень интенсивно стираются. Хотя по размеру они такие же, при их установке был виден невооружённым глазом зазор между ними и ламелями ротора. Двигатель работает нестабильно. Видать нужно менять сам движок.
Совсем по другому у меня получилось когда для матери отремонтировал пылесос Восход. За 5 мин. разобрал, сбегал на рынок купил пару щёток, за 10 - 15 мин. установил их на место и пылесос заработал как надо.
А с Karcher-ом - только на его разборку ушло более 2- часов (нужна специальная отвёртка, потом нужно найти потайные пластмассовые защёлки и т. д и т.п.)
Возможность шлифовки якоря наверное отпадает, так как ламели сильно изношены. Хотя, кто его знает ...
Вот у мужика в Ютубе после шлифовки искры практически нет.
https://www.youtube.com/watch?v=B8rjf6SFGTU
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 10:56
Нужно подождать, пока щётки примут форму коллектора, если конечно нет возможности прошлифовать коллектор.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 16:26
Я подождал, но это ничего не дало. Потом начало ещё сильнее искрить и я остановил двигатель.
