Текущее время: 20 июн 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт унч 50-8
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:25
Уровень мастерства в схемотехнике не большой. Строить - ничего я не строил. Но с Вашей помощью здесь отремонтировали блок питания (замена транзистора) и замена транзистора в унч 50-8 vt-7 год назад.
Я понимаю сейчас скажете надо отвозить в мастерскую но такой возможности у меня нет- далеко не чем и война. Если можете подскажите удалённо где что измерить или заменить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:58
Если не будете сотрудничать, то так и скажу. :)
Я специально для вас вопросы пронумеровал, а вы один проигнорировали. ;)
3. Какой источник сигнала вы использовали?
Ваш тестер, судя по надписям на переключателе режимов, неприспособлен для замера низких значений переменного напряжения. Там у вас нижний предел 200 Вольт. А если на входе ещё и мостик стоит, то он ниже 1,6 Вольта вообще ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 15:13
Подавал музыкальный трек
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 17:03
Всё же не хотите сотрудничать... :)
Я спрашивал про источник сигнал, а не про сигнал, чтобы понять, какой уровень сигнала был на входе УНЧ.
Но вывод всё равно делать можно, что ваш прибор не годится для ремонта аудиотехники, где используются сигналы переменного тока небольшой амплитуды.
У вас есть высокоумный наушник типа ТОН-2. На нём ещё написано 1600 Ом. Я детстве такой использовал для подобных измерений.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 17:10
Сотрудничать мне нужно, нужно отремонтировать. Я просто может не совсем понимаю что вы задаёте)
Есть обычные китайские наушники что в уши вставлять
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 18:14
Добавлю, если это важно, перед тем как сгорел канал, усилитель включали почти на всю громкость 90% около часа так играл. На следующий день играл на 40%громкости около двух часов, потом пошёл запах горевшего чего то и канал перестал играть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 19:21
Да, это полезная информация! Хорошо бы конечно предположить, что перегрелись выходные транзисторы, но у вас, вроде, ноль на выходе.
Давайте начнём сначала.
1. Напряжение всех четырёх источников питания в норме на неисправном канале?
2. Каково сопротивление нагрузки в исправном и неисправном каналах (спрашиваю на предмет, что горело)? Но даже если сопротивление в норме, произвести осмотр на предмет наличия повреждений, как нагрузки, так и УНЧ. Не факт что горело что-то в оконечном усилителе. Могло гореть где угодно.
3. Я добавил схему в шапку. Проверьте, она соответствует вашему УНЧ?
У них мала чувствительность, и сопротивление всего 30 Ом обычно. Но попробовать можно, во всяком случае дальше от входа уровня сигнала должно хватить. Включите один наушник через сухой конденсатор 0,47...1мкФ и резистор 1кОм. Если выходной каскад УНЧ не сгорел, то самый короткий путь - проверка прохождения сигнала.
Ведь усилитель может быть исправен, а неисправна, например, цепь сигнала. Но прежде чем искать обрывы, нужно понять, что с УНЧ. Это же вы сказали что он неисправен, но вы это ничем пока не подтвердили.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 19:47
1. напряжение подается исправно -30 +30, и -30 +30
2.не совсем понял вопрос
3.(схема такая как ви прислали только напряжение подается больше не 26 а 30вольт
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 20:07
У этих оконечных УНЧ есть встроенные в корпус динамики, точнее кроссовер с динамиками. Это и есть нагрузка. Сопротивление этих систем в исправном состоянии должно быть около 3,5 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 20:29
может я ввел Вас в заблуждение. у меня радиотехника МР 5201-1 акустика S-50B
