Измерительный прибор (Тестер) https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=746 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 13:27 ] |
Заголовок сообщения: | Измерительный прибор (Тестер) |
Здравствуйте . Мне мой дед подарил обалденную вещь - Тестер , наш отечественный , стрелочный тестер . Но я так и не научился им пользоваться. До него у меня был Т Т-1 (довоенный). Посже , китайский , один из первых попавших на наш рынок, но китайский цифровой и работает только отбатареи , там все с ним понятно . Там , помню , он измерял без потребления питания - напряжения . Так и в этом . Но это же логично. Единственное , помню что надо было узнавать цену деления шкалы , умножать или делить.... как то так. Вложение: тестер.jpg [ 269.82 Кб | Просмотров: 31996 ] Дополнительные материалы Вложение:
Автор: | admin [ 08 дек 2014, 16:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Измерительный прибор (Тестер) |
ZX_Spectrum Этот тоже вряд ли без батареи заработает. Я могу ошибиться, но по-моему, в нём имеется защита от перегрузки, которая работает от батареи. Ещё у него головка на растяжках, хотя, в последнем тоже не уверен. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 16:12 ] |
работает без батареи вольтметр переменки и постоянки , вчера проверял. Хотя я могу ошибатся на счет точности...его работы. Так есть где нить инструкция ? |
Автор: | admin [ 08 дек 2014, 16:38 ] |
ZX_Spectrum По номеру модели нужно искать: Ц4...... |
Автор: | dostuk [ 08 дек 2014, 18:21 ] |
ZX_Spectrum http://yanviktor.ru/raznoe/pribory/c_4342_m1.pdf |
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 18:26 ] |
Ой , огромное спасибо ! именно так он и называется. Я чет не собразил написать его модель... |
Автор: | dostuk [ 08 дек 2014, 18:41 ] |
Его модель - на фото |
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 20:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Измерительный прибор (Тестер) | ||
неа... его модель на коробке и на задней крышке . Но все равно спасибо .
Автор: | dostuk [ 08 дек 2014, 20:21 ] | ||
неа... его модель на фото
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 20:24 ] | ||
Пора к окулисту ...
Автор: | Kocтик [ 08 дек 2014, 22:20 ] |
dostuk писал(а): модель на фото Это модель измерительной головки А прибор этот делали в Житомире завод "Электроизмеритель"(или как-то так). Простой как двери. Защита только по току. Батарейка нужна для измерения сопротивления. Паспорт можете не искать, Вам он не нужен. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 23:09 ] | ||
Простите , Kocтик , но я не понял что вы написали. Я вообще не понимаю , какая разница между тем , что написал dostuk и то что вы твердите . Помоему все он (dostuk) правильно сказал . Что на крышке , что на морде, это одно и тоже. НЕ морочте людям головы.
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 23:12 ] |
простите, не удержался.. Перекличка в армии: - Иванов! - Я! - В Москве был? - Никак нет! - Му%ак! - Так точно! - Петров! - Я! - В Москве был? - Никак нет! - Му%ак! - Так точно! - Товагищ сегжант, а вы были в маленьком укгаинском гогоде Бегдичеве? - Нет... - О! |
Автор: | Kocтик [ 08 дек 2014, 23:23 ] |
ZX_Spectrum писал(а): гогоде Бегдичеве -О какой костюмчик! Где Вам его сшили. -В Париже -? Где это?? -1500 миль от Бердичева -Боже мой, какая глушь !!! Модель измерительной головки может отличатся от модели прибора. А на тех фото не очень хорошо было видно. Но если Вам так удобно, то всегда пожалуйста. Никто не против. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 дек 2014, 23:30 ] |
Kocтик писал(а): ZX_Spectrum писал(а): гогоде Бегдичеве Модель измерительной головки может отличатся от модели прибора. А на тех фото не очень хорошо было видно. Но если Вам так удобно, то всегда пожалуйста. Никто не против. без обид. |
Автор: | d_b [ 08 дек 2014, 23:35 ] |
И у меня такой приборчик где то на полке пылится. Правда чуть-чуть посовременней: шкала переменнки равномерная и питается от 3-х пальчиков, без которых тока постоянку можно мерить. Да, еще для измерения емкости конденсаторов нужно ~220 к прибору подводить. Сегодня "вдохнул жизни" потрепанному вот такому мультиметру: Вложение: м4583 1ц.jpg [ 74.62 Кб | Просмотров: 13496 ] И, как оказалось, у него есть режим измерения частоты до 20 кГц. (Не сразу заметил. И какой мудак придумал рисовать белые надписи на светло-желтом фоне!) Собственно, вопрос в том, какое максимально допустимое напряжение и какой формы сигнал можно подавать на вход при этом режиме. |
Автор: | qza [ 14 дек 2014, 02:08 ] |
ZX_Spectrum Этот тестер с зеркальной шкалой имеет довольно высокий класс точности. Сам факт использования зеркальной шкалы о многом говорит + "чемодан". Помню закупали такие или подобные для профессионального использования, хотя все предпочитали дешевый тестер ТЛ-4М. Я думаю, он действительно точнее, чем многие китайские цифровые тестера, хотя в большинстве случаев такая точность никому не нужна. |
Автор: | Kocтик [ 14 дек 2014, 19:23 ] |
qza писал(а): он действительно точнее, чем многие китайские цифровые тестера Такой тестер не может быть точнее самого дешёвого цифрового тестера. Лишь хотя-бы потому что, длина шкалы измерительной головки не позволяет. Да зеркало несколько повышает класс прибора, но не переводит его на новый уровень.
Автор: | qza [ 15 дек 2014, 06:10 ] |
Про длину ... головки я не понял ... |
Автор: | d_b [ 15 дек 2014, 07:34 ] |
Заявленный класс точности этого прибора 1,5/2,5. Цифрового - 0,5/1,0. Но показания стрелочника как-то нагляднее. |
Автор: | qza [ 20 дек 2014, 13:47 ] |
d_b Конечно это не совсем профессиональный прибор, но его класс точности был заявлен 30 лет назад, а цифрового сейчас, это две большие разницы . Посоветуюсь с метрологом, но я думаю его класс точности ограничен делениями шкалы, тогда как цифровой может просто врать. Если прибор показывает точно, то при определённой сноровке можно определить примерное значение и между самими делениями, чего нет у цифрового. |
Автор: | niko [ 07 янв 2015, 16:56 ] |
Kocтик писал(а): ZX_Spectrum писал(а): гогоде Бегдичеве Модель измерительной головки может отличатся от модели прибора. Вы правы. Только делают такие гибриды сами пользователи. Лично сам внедрял у себя такие модели. Дело в том, что между магнитной системой и рамкой головки очень маленький зазор и со временем продукты окисления заполняют часть этого пространства и все. Очистка малоэффективна и велика вероятность повреждения рамки. А поскольку головки у этой серии приборов отличаются только шкалами, то самый простой способ - замена головы от спаленного прибора. Кстати, бывали случаи, когда путали крышку головки а на ней как раз весь паспорт прибора. И еще-за 40 лет работы с радиоэлетронным железом убедился, что без стрелочной Цешки как без рук, не смотря на наличие внушительной базы измерительной техники. |
