Удлинитель для наушников https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=60 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Heavens [ 27 май 2010, 23:02 ] |
Заголовок сообщения: | Удлинитель для наушников |
Из какого провода лучше сделать удлинитель(7-10м) для наушников, идущий от ТВ. Наушники сами имеют провод длиной около 7м. |
Автор: | Gadjet [ 27 май 2010, 23:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Удлинитель для наушников |
Heavens По-моему любой экранированный пойдёт. Я себе сделал один, вроде пашет нормально. |
Автор: | admin [ 28 май 2010, 09:13 ] |
Heavens Можно использовать любой провод и неэкранированный в том числе. Но, удобнее всё же выбрать какой-нибудь недорогой тонкий микрофонный провод. Он круглого сечения и у него два провода в оплётке. Провода - левый и правый каналы, а оплётка - общий. |
Автор: | Heavens [ 28 май 2010, 18:03 ] |
admin Обстоятельства изменились, потому предполагается использовать в некоторых случаях провод длиной 15-20м, который будет состоять из двух частей, эти части будут соединяться при необходимости, а так же на втором конце провода нужно припаять два RCA-контакта. Цитата: недорогой тонкий микрофонный провод Для столь длинного провода(15-20м) тоже нет необходимости искать толтсый провод? Цитата: два провода в оплётке. Раз на другом конце будут "тюльпаны", то их не совсем удобно будет припаивать к проводу, у которого левый и правый контакты находятся очень близко, тоже самое касается и обратной ситуации, в которой провод, состоящий из двух проводов, будет тяжело припаять к minijack-штекеру. Есть ли какой-то другой способ? |
Автор: | Heavens [ 28 май 2010, 20:53 ] |
Gadjet Цитата: Вы что предлагаете два отдельных провода протянуть? Всякий провод, на конце которого два тюльпана или более состоит из двух более проводов припаянных друг к другу. Я же сдвоенный намереваюсь использовать, так как на другом конце будет два "тюльпана". Цитата: видел такой раздвоитель Мне стерео нужно. |
Автор: | Heavens [ 29 май 2010, 09:19 ] |
Gadjet Цитата: А сдвоенный экранированный бывает? Вот сдвоенный, на кноце которого тюльпаны с обеих сторон http://i035.radikal.ru/1005/a0/46bf790ac528.jpg |
Автор: | admin [ 29 май 2010, 10:52 ] |
Любые разборные штекеры и "тюльпаны", в том числе, можно купить на радиорынке. Оформить соединение можно при помощи термотрубки. Если кабель будет использоваться для передачи аудио сигнала к усилителю, то желательно пустить каждый канал по отдельному экранированному проводу, чтобы увеличить переходное затухание. Это связано с тем, что у наушников и у усилителя разное сопротивление. Ёмкость кабеля будет по-разному отражаться на передающемся сигнале. В продаже есть совсем дешёвый счетверённый плоский экранированный кабель. Можно купить в два раза меньше, а потом разделить его на две части. Он легко отрывается. Получится два стерео удлинителя. Вложение: Кабель.png [ 5.38 Кб | Просмотров: 28593 ] У нас подобный кабель бывает только чёрного цвета. |
Автор: | Heavens [ 29 май 2010, 17:46 ] |
admin Цитата: Оформить соединение можно при помощи термотрубки Хотелось бы услышать более подробное описание этого способа, так как я совсем его знаю. Цитата: будет использоваться для передачи аудио сигнала к усилителю Иногда компьютер будет подключаться к ТВ, а иногда напрямую к наушникам. Будут два провода:minijack "папа"-2RCA "папа" длиною 15м(компьютер-ТВ), и 2RCA "мама"-minijack "мама"(этот провод будет подключаться к первому для прямого соединения компьютера с ТВ) |
Автор: | admin [ 30 май 2010, 02:01 ] |
Heavens Так если использовать кабель, что я Вам предложил, то вроде всё это можно легко реализовать. Термотрубку можно использовать, а можно и не использовать. Можно и обычный кембрик чуть растянуть круглогубцами и надеть на место расчленения двух проводов, чтобы они дальше не расчленялись, то есть зафиксировать точку разрыва. |
Автор: | Heavens [ 30 май 2010, 16:34 ] |
admin Зафиксировать точку разрыва нужно для более хорошей припайки кабеля к разъёму minijack? |
Автор: | admin [ 30 май 2010, 17:49 ] |
Heavens Как припаять джек. |
Автор: | Heavens [ 08 июн 2010, 13:50 ] |
admin Здравствуйте! Можно ли без вреда удлинить на 15м провод RC-датчика, который подключен к компьютеру? Например, к тюнеру прилагался пульт с датчиком, но длины провода не хватает. Если да, то какой провод использовать? |
Автор: | admin [ 08 июн 2010, 16:04 ] |
Heavens писал(а): ...удлинить на 15м... Никогда не пробовал, но видел, что голые фотоприёмники (IR-фотодиоды) подключают экранированным кабелем. Но, опять таки, кабеля длиннее 50-60см не видел. А вот, если в качестве фотоприёмника используется ИМС с логическим выходом, то думаю, можно и несколько метров кабеля использовать. Про 15-ть метров сомневаюсь, но попробовать можно. |
