https://oldoctober.com/forum/
Про зарядные устройства
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=49
Страница 1 из 1
Автор:  Zombix [ 11 апр 2010, 04:13 ]
Заголовок сообщения:  Про зарядные устройства
Случайно проходил,понравилось... зарегался.Хочу предложить создать тему - питание и ЗУ. На радиофорумах,вопросы от людей слабо разбирающихся в электронике,игнорируют или гоняют по ссылкам... Ну нету у меня денег на МАХ713,и живу я в глубинке... а сарай забит старыми радиодеталими... А 2 аккума на фотик зарядить нада...
Автор:  admin [ 11 апр 2010, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Про зарядные устройства
Zombix
Я позволил себе перенести Ваш тему, так как она всё же техническая.
По поводу зарядных устройств. Конечно, Вам предлагают хорошее решение, но не совсем бюджетное. Если к стоимости микросхемы прибавить затраты труда...
Может быть проще купить готовое зарядное устройство? Ведь при изготовлении самодельного зарядного устройства всё равно понадобится хоть какой-то корпус, в котором будут предусмотрены отсеки для вставки аккумуляторов.
Мне в свой время пришлось купить такое, самое дешёвое устройство, из которого я затем всё выкинул, чтобы воспользоваться только корпусом. Но, и то изначальное устройство было вполне работоспособным, конечно, с известными оговорками.
Если же Вы всё таки решитесь делать самодельную зарядку, то есть два очень простых решения.
1. Заряд током.
2. Заряд напряжением.
Реализация технического решения зависит от имеющихся у Вас деталей. Если есть подходящий понижающий трансформатор, то можно построить зарядное устройство на его основе. Для заряда напряжением (более быстрый заряд) можно использовать какую-нибудь копеечную микросхему (на трёх ножках) – регулируемый стабилизатор напряжения. Для заряда током можно обойтись балластным резистором, а во время заряда засекать время.
Это ссылка, по которой Вы можете скачать популярную книжку в формате DJVU по аккумуляторам - "Аккумуляторы" Д.А. Хрусталёв.
Книжка в двухтомном архиве. Как открыть написано на странице закачки.
Автор:  Vesvalor [ 09 май 2010, 09:06 ]
Всем Привет!
Аккумулятор вещь дорогая и требует к себе бережного отношения. Только в таком случае он может прослужить долго. Обычно аккумулятор
заряжают током 10% от номинального. Если у Вас есть зарядное устройство то всё в порядке а если нет и Вам его не жалко то можно обойтись подручными так сказать средствами. Я например заряжал аккумулятор 1,2В от регулируемого стабилизированного источника питания от 1 до 12В
Выставляете напряжение около 1,5В и следите когда уровень напряжения поднимется до1,5В т. к. сначала он даёт росадку до 1В.
Успехов и с Днём Победы!
Автор:  admin [ 09 май 2010, 19:17 ]
Vesvalor писал(а):
...сначала он даёт росадку до 1В.
Это, видимо, потому, что Ваш стабилизированный блок питания имеет защиту по току. Однако при использовании более мощных источников питания следует отрегулировать токовую защиту до значений безопасных для аккумуляторов. Не желательно, чтобы величина порога срабатывания защиты была больше, чем числовое значение ёмкости аккумулятора. То есть, если аккумулятор имеет ёмкость 2Ач, то не стоит устанавливать более 2 Ампер. (У меня стоит 1,25 Ампера, чтобы можно было не обращать внимания на то, какой аккумулятор втыкаешь.)
Хотя, сейчас появились аккумуляторы быстрого заряда. Вроде в них можно закачивать энергию при больших токах. Вот только количество циклов заряда-разряда у них в два-три раза меньше, чем у обычных.
Автор:  Vesvalor [ 09 май 2010, 23:06 ]
Вы совершенно правы Уважаемый админ.
Блок питания с защитой по току и с индикатором перегрузки.
Собрал как-то по случаю лет 20 тому для наладки слаботочных цепей.
Вот и пользуюсь. Очень удобно.
Автор:  Heavens [ 11 май 2010, 23:26 ]
Добрый вечер!
Можно ли самому сделать зарядное устройство для плеера RF-9200, который нынче заряжается от гнезда usb, подключенному к компьютеру? Такое устройство продаётся отдельно и стоит 10$.
Автор:  Vesvalor [ 12 май 2010, 01:23 ]
Здравствуйте Heavens!
Зарядное устройство сделать не сложно если знаешь как. Для этого нужно знать на какой ток расчитан аккумулятор плеера.
Если исходить из того что напряжение на выходе USB 5 вольт а зарядный ток должен равняться 10% от ёмкости аккумулятора то выходит
что зарядное устройство необходимо строить на напряжение 5В и током равным 10% от номинального.
Успехов!
Автор:  admin [ 12 май 2010, 08:39 ]
Vesvalor писал(а):
...что зарядное устройство необходимо строить на напряжение 5В и током равным 10% от номинального.
Не совсем так.
Нужно просто сделать стабилизированный блок питания на 5 Вольт и найти USB "маму".
Интерфейс USB имеет на выходе напряжение 5 Вольт, а ток ограничен значением 0,5 Ампера.
Ток заряда в USB совместимых устройствах поддерживается самим устройствам, это относится, как к плеерам, так и к сотовым телефонам.
Автор:  Heavens [ 12 май 2010, 11:29 ]
Подобные блоки питания можно купить готовыми, на радиорынке, например?
Автор:  admin [ 12 май 2010, 15:26 ]
Heavens
Да, некоторые зарядки имеют разъёмы мини USB, микро USB и ещё третий тоже USB, только не помню, как называется. Современные зарядки представляют собой миниатюрный импульсный стабилизированный блок питания с ШИМ модуляцией. Как-нибудь опишу конструкцию такого блока. Я применил такой блок для питания радиотелефона, так как оригинальный был на 120 Вольт, а у нас сеть 220 Вольт.
Делать такой блок не имеет смысла, так как они очень дешёвые. У меня был такой блок в наличии, но не было корпуса.
Я пошёл на радиорынок, чтобы купить корпус, но когда спросил у продавца торгующего зарядками, так он мне хотел просто подарить неисправную зарядку. Я на это не рассчитывал, поэтому всё же заплатил 0,5$. Так что, в результате, у меня оказался даже один блок питания лишний.
Нужно только иметь в виду, что изменить напряжение такого блока питания в сторону увеличения, можно только в очень маленьких пределах, так как оно определяется конструкцией импульсного трансформатора.
Автор:  Гриня [ 16 май 2012, 02:40 ]
Решил тему не создавать, а написать всё в этой ветке, всё же о зарядке как бы.
Есть у меня скутер - "китаец" правда, но он мне нравится - удачно просто попался. За 6 лет, проблем не было, да и накатал я на нём всего 8000км. Этой весной купил новый АКБ и был доволен. Но вот на днях обнаружил проблему, а именно - при работающем двигателе, на клеммах АКБ напряжение составляет около 20 Вольт, и не меняется с увеличением и снижением оборотов. Одолжил реле регулятор ,точно такое же как и моё, у знакомых - напряжение 14 Вольт реле выдало. Поехал в город за новым, но такого не нашел, а те что были не совпадали по разъёму и цвету проводов. В общем решил попытаться восстановить своё. Но тут меня ожидал сюрприз - все детали реле оказались залиты какой то смолой. Но и это не главное, я, прежде чем начать курочить корпус, хотел проконсультироваться со специалистом, и понять , стоит ли браться за это дело.
Прошу прощения, чёт у меня интернет скис......
Цена вопроса 60$, это стоит реле, а сколько возьмёт почта ???? Но и эта сумма для меня сейчас огромна. Да и всё таки хочу восстановить, не могло же оно полностью выгореть....
Посмотрите пожалуйста схему, стоит ли чего то думать. Знаю лишь что реле шунтирующее, но не могу додуматься - что оно шунтирует, и не связано ли это с двумя тиристорами в схеме.
РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР.jpg [ 138.73 Кб | Просмотров: 15900 ]
Автор:  admin [ 16 май 2012, 03:00 ]
Гриня
Какова цена вопроса? Может проще заказать по почте. Китайцы вроде немного берут за пересылку.
Автор:  Гриня [ 16 май 2012, 04:19 ]
Добавил схему реле. Какую работу в РР делают тиристоры, это же по сути КЗ генератора......
На рыбалку.jpg [ 199.7 Кб | Просмотров: 15900 ]
Автор:  admin [ 16 май 2012, 11:14 ]
Гриня
Я не автолюбитель, но что-то вспоминается мне, что в генераторах, для регулировки выходного напряжения, используют обмотку подмагничивания генератора же. Может быть, и в вашем аппарате тоже так. А схема несложная, можно повторить. А вот выйдет ли это дешевле в совокупности...
У меня в стиральной машине тоже вся схема управления залита чем-то похожим на полупрозрачный силиконовый герметик. При ремонте я просто вырезал кусок герметика в нужном месте. Если и ваша плата поддаётся такому ремонту, тогда останется только выявить неисправные детали.
Ещё можно б/у регулятор поискать на авторынке, наверняка выйдет дешевле в два-три раза.
Автор:  d2048 [ 11 окт 2017, 20:58 ]
Здравствуйте
Подскажите, плз, как грамотно изготовить ЗУ для AA аккумуляторов Ni-Zn (1,6v)
в наших палестинах они не продаются, почта из китая стала ходить по 2 месяца, а надо бы уже вчера, как обычно.
спасибо
Автор:  v1ct0r [ 11 окт 2017, 21:56 ]
так же как и для других - обычных, только иметь в виду их напряжение в 1.6 вольта
быстрый заряд допускается током 0.5-1 от С(А/ч), но я бы не рекомендовал это делать без крайней нужды, т.к. чем больше зарядный ток, тем короче жизнь аккумулятора :(
заряжайте током 0.1-0.2С и будет вам счастье :)
Автор:  d2048 [ 11 окт 2017, 22:22 ]
т.е. подавать на них стабилизированное напряжение 1.6 вольта ровно?
"0.1-0.2С" - т.е. 0,1-0,2 от ёмкости?
на них написано 2500 mWh -> это 2500 mAч ?
т.е. ток д.б. 250-500 мА ?
отсюда еще вопросы:
как на практике можно регулировать зарядный ток?
как я узнаю, когда уже хватит?
вопросы наверняка чайницкие, но по мере сил разберусь.
заранее спасибо
Автор:  v1ct0r [ 11 окт 2017, 23:08 ]
если "заряжать напряжением" то да поставить последовательно резистор - и ни о чем не думать, в смысле ничего не бояться, но заряжаться будет довольно долго, когда на аккумуляторе будет 1.6 вольта - заряд окончен.
d2048 писал(а):
"1. 0.1-0.2С" - т.е. 0,1-0,2 от ёмкости?
2. на них написано 2500 mWh -> это 2500 mAч ?
1. да
2. нет
емкость будет около 1600-1700 мач
т.е. ток 160-340 ма
1. резистором
2. регулятором(стабилизатором) тока
когда напряжение на аккумуляторе достигнет 1.6 вольта
Автор:  Инк [ 12 окт 2017, 12:56 ]
Напряжение не меньше 1,90 В, ток 200 - 300 мА, контроль окончания зарядки по существенному росту температуры. Это самый простой вариант. Напряжением 1,6 В цинковые не зарядятся.
Автор:  d2048 [ 12 окт 2017, 22:47 ]
Инк
спасибо
может быть схему посоветуете , простую и надежную?
Автор:  v1ct0r [ 13 окт 2017, 00:10 ]
не советую я такой контроль, если нет автоматики на отключение, то не больше 1.7 вольта
Автор:  Инк [ 13 окт 2017, 13:50 ]
d2048 писал(а):
Инк
Я очень слабый радиолюбитель, да и смысла не вижу паять подобную схему, если не совсем в глуши живёте, слава китайцам - хорошо нас снабжают (имею в виду не Али, а в общем).
Сейчас инет не позволяет глянуть, но подозреваю, что, как и все никелевые акки, эти имеют эффект памяти, а следовательно, заряжать выгодно полностью, что возможно только при напряжении 1,9 В.
Автор:  Iurii [ 13 окт 2017, 16:03 ]
В идиллии используют интегральную схему, заточенную под зарядное устройство. Такие схемы умеет отслеживать изменение напряжения. Собрать такую схему на дискретных элементах сложно и не очень целесообразно. Проще сделать заряд током с контролем напряжения. Стабилизатор тока настраивается на 0,1С и периодически отключается для контроля напряжения. Как только напряжение достигает запланированного предела, стабилизатор отключается. Вот здесь я реализовал такую схему>>> Недостаток - нельзя полностью реализовать возможности аккумулятора. Возможен небольшой недозаряд, так как предельное напряжение может отличаться доже у одинаковых аккумуляторах из разных партий.
Автор:  v1ct0r [ 13 окт 2017, 17:23 ]
Инк писал(а):
эффект памяти
эффект памяти проявляется в основном на кадмии и действует это при не полной разрядке, не нужно путать.
и всегда лучше недозаряжать(срок жизни аккумулятора при этом увеличивается) чем перезаряжать и значительно сокращать жизнь аккумулятора
Автор:  d2048 [ 13 окт 2017, 17:27 ]
спасибо, постараюсь разобраться
Автор:  Iurii [ 13 окт 2017, 21:12 ]
А литий-ионные ещё и загореться могут при перезаряде.
Автор:  Инк [ 14 окт 2017, 12:58 ]
Да, промахнулся я с эффектом памяти :)
К тому же, в инете пишут, что никель-цинковым он вообще не свойственен.
Насчёт "лучше недозаряжать, чем..." согласен, но 1,7 В - мало, зарядится примерно наполовину.
Автор:  v1ct0r [ 14 окт 2017, 13:14 ]
:unknown:
как это, если напряжение заряженной банки 1.6 вольта?
зарядится даже при 1.6 вольта, но довольно долго, зато безопасно
Автор:  Инк [ 14 окт 2017, 15:55 ]
По аналогии - вы думаете, что NiMH можно зарядить напряжением 1,2 В? А Li-ion - 3,7? Даже если год держать под этим напряжением.
Автор:  v1ct0r [ 14 окт 2017, 16:08 ]
Инк
прошу прощения - почему то переклинило что 1.6 вольта это полностью заряженный аккумулятор (сам с ними дела еще не имел)
так что вы правы - 1.9 вольта :oops:
http://www.phpbb.com/
