Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 28 июн 2022, 13:27 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14259 Откуда: СССР / ЕС :)
Ну вот, прошло 5 лет с момента публикации робота за 70 евро, посчитал весна 17: 18, 19, 20, 21, 22. Робот на мн стал работать полчаса вместо заявленного часа, но час этот конечно был формальный, в идеальных условиях, в реальности в самом начале минут 50 отрабатывал, но и сейчас еще больше половины отрабатывает. Но хочу старые литиевые от нб приспособить, чтобы уборку можно было продолжить просто заменив батарейку, потому что зарядка долго времени занимает. Так есть такая фишка, как подвес тряпки для протирки пола. Я пробовал мокрую, но она прилипает к полу, и колеса проскальзывют по скользкому ламинату, и нормальное движение начинается, когда тряпка подсохнет или размажет больше воды по полу. Но я догадался той же тряпкой предварительно резиновые колеса протереть, и о чудо, сразу почти нормальное движение даже с влажной тряпкой. Так что можно юзать пылесос даже с полным контейнером или даже без фичи пылесоса, как полотер, верней пылепротиратель. Еще такое замечание, если уж иметь робота с возвратом на базу, то обязательно, чтобы он мог автономно после зарядки продолжить уборку пока вас нет, и чтобы количество таких повторов было ограничено возможностью настройки. Мне кстати с безлимитным пакетом на 24 месяца на телефон и инет за 12 в месяц тоже бесплатно пылесос предлагали за 150 евро, но я все таки принял в дар часы .
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 05 июл 2022, 16:43 |
Увидел в лидле АА мн акку 4 шт за 4 евро по 2.5Ач, то есть по евро штука, а надо их 12 для 14.4В для пылесоса. В принципе не так уж дорого, можно попробовать, как они. Оригинальная то сборка на 800мАч, есть надежда ну не 3 часа, но 2 будут работать пока новые и заряжать их безопасно прямо в пылесосе.
Вложения: |
IMG_20220705_154534.jpg [ 765.9 Кб | Просмотров: 6396 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 05 июл 2022, 17:11 |
qza Насколько мне известно из прошлой жизни, никель-магниевые можно заряжать в последовательно собранной батарее, а металл-гидридные - нельзя. То есть первые были рассчитаны на такой режим заряда, а последние нет. Хотя, если у банок последних будет одинаковая химия, они наверное смогут продержаться довольно долго.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 05 июл 2022, 19:58 |
Iurii Магниевых не знаю, наверное с кадмиевыми перепутали. На картинке оригинальная МН батарея, металгибридная, собранная из 12 элементов. Вообще мн везде пихают.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 06 июл 2022, 00:06 |
qza писал(а): наверное с кадмиевыми перепутали Очевидно. У меня тоже сегодня проблемы с питанием. При съёмке одна из камер зависла. Стал разбираться, оказалось у эмулятора аккумулятора контакты разогнулись. А контакты внутри. Эмулятор неразборный. Отказал один, но у меня их три штуки. Сегодня резал их и переделывал на разборные, чтобы можно было подгибать контакты. Китайцы сделали контакты не сильно пружинными, а мне приходится часто менять эмуляторы на аккумуляторы и обратно. В общем, переделал все три. Видимо сбой происходил из-за просаживания напряжения на контактах. Обнаружил когда пошевелил эмулятор. Но хорошо что конструкция разъёмов позволяет их многократно разбирать без ущерба для их здоровья.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 06 июл 2022, 03:16 |
IuriiЭмулятор, аккумулятор, камера...ничено не понял, что за контакты
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 06 июл 2022, 07:48 |
qza У современных аккумуляторов для камер есть встроенный микропроцессор, что-то вроде прибора "свой-чужой" на истребителе. В то же время, в камерах, в отличие от камкордеров, нет гнезда питания. Поэтому, чтобы подключить камеру к внешнему источнику питания, нужно вместо аккумулятора вставить этот эмулятор с кабелем на конце. И вот уже к этому кабелю можно подключить любой подходящий источник питания.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 06 июл 2022, 15:29 |
Iurii Я конечно могу посмотреть в инете, но по вашему описанию понял, что для работы камеры от сети, надо снять батарею и воткнуть вместо нее коробку аналогичного размера с проводом питания...глупость какая то...
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 06 июл 2022, 16:40 |
qza писал(а): глупость какая то... А то! Если бы вы ещё узнали сколько стоит фирменный эмулятор с блоком питания. Когда я купил камеру, это стило: 46+118=164$ Пришлось купить эрзац за 38$. Все три после небольшой доработки работали несколько лет без нареканий. Но, видимо из-за того, что я стал чаще переставлять эти штуки (я же теперь и на балконе снимаю), контакты, которые с камерой коннектятся, разболтались.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 16 апр 2023, 13:40 |
Вернемся к теме моего робота, там есть не только пылесос, но и протирка. Так вот, в комплекте идут по моему 3 тряпочки, которые в сухом виде хорошо пыль собирают, я 2 использовал до дыр, а одна вроде ещё осталась. Но я вешил сделать влажную уборку, для этого поставил обычную тряпочку для протирка пыли, но намочил её. В таком виде робот может не тянуть своими колёсами, проскакивает, потому что мокрая тяжёлая тряпка прилипает к полу, она под своей тяжестью контактирует с полом.
Так вот хорошая методика, намочил тряпку, ей же протёр пылесос, он тоже пылится, потому что ездит по разным пыльным местам, и самое главное протереть ей же резиновые колеса, для этого просто включить пару раз и прислонить мокрую тряпку к каждому колесу. Он сам остановит колеса через несколько секунд в перевернутом виде. Этого достаточно, чтобы он тянул нормально мокрую тряпку и почти не застревал, а к концу уборки она и сама подсохнет и не будет так сильно тормозить. Конечно тряпку надо отжать хорошо перед использованием , просто влажная должна быть.
