Текущее время: 20 июн 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: пин вход и одновременно выход
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 21:44
Всем доброго дня. Есть пин РА3 микроконтроллера ATtiny 44. Алгоритм работы следующий: 1. Подаём напряжение питания . Светодиод D1 не светится. 2.Кратковременно нажимаем на кнопку "Влажная". Включаются D1и D2. 3.Кратковременно нажимаем на кнопку "Влажная". Выключаются D1и D2. Вопрос: "Как сделано в программе, что один и тот же пин PA3 используется одновременно как вход и выход?" Если на этот пин, встать осциллографом, то при не нажатой кнопке "Влажность", присутствует 5 Вольт и импульсы опроса, где-то 2,5 Вольта. Если кнопку удерживать, то импульсы пропадают и присутствует 5 Вольт. Возможно, что-то протеус недосимулирует. При использовании регистра DDRA в цикле while программы, протеус вылетает в схему.
Tiny44.jpg [ 137.98 Кб | Просмотров: 18188 ]
 Заголовок сообщения: Re: пин вход и одновременно выход
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 23:34
Всё просто. Можно переназначать пин на вход, или выход. В процессе выполнения программы. В зависимости от ваших желаний.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 08:01
В протеусе это не проходит, я об этом писал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 22:44
Костик, вы не разобрались в схеме и поспешили с выводом. Как пин РА3 настроенный как выход, будет контролировать кнопку? Если перед чтением PINA, пин переключить в режим ввода, то он всё равно будет читать ноль и на кнопку не реагирует. Вот только в заводском изделии это как -то работало.
