Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
mannaz
Заголовок сообщения: Ремонт блока питания модема Добавлено: 15 июл 2013, 06:44 |
Добрый день есть блок питания от adsl модема который вышел из строя, на ШИМ THX203h.
Вскрыв блок питания я увидел что кусочек микросхемы откололся, и сетевые электролиты тоже по выгорали. Заменив всё это дело решил запустить блок питания, он запустился, но в результате начал выдавать вместо 5 вольт 9 причём с каждой секундой добавляется по 0,10 волть, в момент запуска 9 вольт через 10 секунд уже 11. Я предположил что проблема с обратной связью. Я поменял TL321 и оптопару PC817 не дало нужный результат. Схему прилагаю ниже. Помогите разобраться
Без имени.png [ 80.28 Кб | Просмотров: 17766 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания модема Добавлено: 15 июл 2013, 10:43 |
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания модема Добавлено: 15 июл 2013, 10:50 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 14:36 Сообщения: 299 Откуда: США
admin писал(а): mannaz А Вы стабилизатор TL431 проверили? От него тоже зависит выходное напряжение. Проверил, только он его называет TL321
_________________ "Много в поле тропинок, только правда одна"(старая песня о главном).
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания модема Добавлено: 15 июл 2013, 12:03 |
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания модема Добавлено: 15 июл 2013, 13:28 |
admin писал(а): mannaz А Вы стабилизатор TL431 проверили? От него тоже зависит выходное напряжение. Да, и похоже, схема у Вас другая, на этой 12 Вольт написано. Стабилизатор я поставил другой был у меня один в запасе. Схема точна точна така еже тока у меня на 5 вольт, а высоковольтная часть один в один. Ещё вопросик Оптопара работает по принципу свет падает на фотоэлемент и в результате изменяться, до попадание света оно бесконечность? ШИМ ограничивает напряжения когда фотоэлемент снижает сопратевления или когда оно равняется бесконечность?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания модема Добавлено: 15 июл 2013, 15:25 |
mannaz Это оптотранзистор, судя по картинке. Чем больше света тем меньше сопротивление между коллектором и эмиттером.
Когда я был маленьким, маломощные транзисторы выпускали в металлических корпусах. Тогда мы спиливали часть корпуса и транзистор превращался в светочувствительный элемент и усилитель сигнала в то же время. Оптотранзистор, это то же самое, только в одном корпусе с транзистором размещён светодиод. Между транзистором и светодиодом есть кусок прозрачного пластика, который обеспечивает гальваническую развязку. По сути, это обычный транзистор, у которого база не связана гальванически ни с эмиттером, ни с коллектором.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
