Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Заголовок сообщения: Можно ли восстановить файл Word после замены? Добавлено: 04 июл 2015, 21:22 |
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить файл Word после замены? Добавлено: 05 июл 2015, 06:54 |
Скорее всего, нет. Во-первых, если новый файл прописался на то же место на диске, то старого просто нет. Во-вторых, если старый файл был фрагментирован - собрать нереально. А формат файлов в офисе - описательный, т.е., если части файла нет, то файл восстановить практически невозможно. Если вы открывали старый файл незадолго до убивания, то можно попробовать найти его временный файл-копию, где его искать, зависит от версии офиса и он тоже может быть затёрт операциями винды (временный). Поэтому, офисные документы следует хранить и передавать в архиве и чаще делать дефрагментацию (до потери чего-либо).
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить файл Word после замены? Добавлено: 05 июл 2015, 11:45 |
dostukСпасибо за ответ! Я запустил восстановление всех файлов DOCX в режиме восстановления после форматирования диска, но пока шёл процесс, успел набрать этот документ снова. Это был десятиминутный текст озвучки последнего ролика. Восстановить было несложно, так как ролик был уже озвучен. Текст нужен был для добавления субтитров. Короче, процесс восстановления файлов я прервал, хотя программа Easy Recovery много чего нашла и в том числе временный файл, но он был тоже, видимо, уже переписан, так как в нём была новая (пустая) версия файла. Данные потерял из-за того, что работал сразу на двух машинах и по рассеяности спутал на какой из машин лежит оригинал, а на какой пустышка. Можно было бы синхронизировать файлы или просто открыть перед заменой. В общем-то это первый раз такое. Может ошибка чему-нибудь да научит. Просто, у меня был случай, когда я доверил синхронизацию файлов программе Cobian Backup и однажды она это сделала некорректно. Некоторых файлов в бэкапе не оказалось. С тех пор я не доверяю роботам.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить файл Word после замены? Добавлено: 05 июл 2015, 15:42 |
Iurii писал(а): С тех пор я не доверяю роботам. Iurii писал(а): Данные потерял из-за того, что работал Iurii писал(а): Может ошибка чему-нибудь да научит. Кому будем не доверять? Iurii писал(а): один из важных файлов Iurii писал(а): но пока шёл процесс, успел набрать этот документ снова
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить файл Word после замены? Добавлено: 05 июл 2015, 18:14 |
Предыдущая версия файла в ворде где-то храниться, я как-то так восстанавливал. Один раз из свапфайла текст выдёргивал (из головы набирал, поэтому трудно было текст заново восстановить), но там такая помойка, что нужную версию текста найти трудно...
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить файл Word после замены? Добавлено: 05 июл 2015, 19:03 |
qza писал(а): Предыдущая версия файла в ворде где-то храниться По умолчанию, резервные копии файлов в Word-е не создаются, а я эту опцию не активировал. Опция называется: "Всегда создавать резервные копии". В обычной ситуации таких ошибок не делал, а тут попытался сидеть сразу на двух стульях.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить файл Word после замены? Добавлено: 05 июл 2015, 19:15 |
Iurii Проверьте точно, я на работе так делал, там офис 10 и должно быть всё по дефолту у местного админа. Мне удалось найти, где именно смотреть, нашел в интернете (сейчас не помню где), правда ситуацию точно не помню, по моему я просто не сохранил изменённый файл, по ошибке сказал не сохранить изменения при выходе...
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить файл Word после замены? Добавлено: 05 июл 2015, 19:20 |
Iurii писал(а): По умолчанию, резервные копии файлов в Word-е не создаются Речь не об этом, офис не трогает исходный файл, пока вы его не сохраните, а работает с временной его копией формата - ~W293834.tmp (примерно так), т.е., когда вы открываете какой-либо файл, создаётся его временная копия, в ней производятся какие-либо ваши изменения и только при закрытии или промежуточном сохранении переписывается основной файл. Поэтому можно было бы поискать тот временный файл, возможно он сохранился на диске... Но при вашей активности с компом - это сомнительно...
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить файл Word после замены? Добавлено: 06 июл 2015, 00:36 |
qza писал(а): я просто не сохранил изменённый файл, по ошибке сказал не сохранить изменения при выходе... Такие док-и я по три раза на неделе исправляю. Это штатная функция, которая сохраняет версии файла по умолчанию. В папку заглядывал. Мы о разных финчах говорим. Нужна вот эта опция. Но, я по старой привычке (когда диски были маленьким) стараюсь запретить любые сохранения без моего ведома. Всего пару лет назад перестал корзину очищать.
Резрвирование данных в Microsoft Word.gif [ 17.23 Кб | Просмотров: 34527 ]
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
