Заголовок сообщения: Можно ли подключить к ноутбуку десктопные девайсы? Добавлено: 15 ноя 2014, 15:39 |
Кто-нибудь пробовал подключать у бюджетному ноутбуку винчестер 3,5" или десктопный привод DVD с интерфейсами SATA? Интересует, хватит ли питания, при подключении к внутреннему штатному разъёму, предназначенному для винчестера или привода. Пригодится любая информация.
Спасибо!
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Можно ли подключить к ноутбуку десктопные девайсы? Добавлено: 16 ноя 2014, 16:44 |
Нужно, как минимум, подавать внешнее питание +12. Или сразу +5 и +12 внешние. Проблем, вроде, быть не должно. По крайней мере, обратная комбинация работает.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли подключить к ноутбуку десктопные девайсы? Добавлено: 16 ноя 2014, 17:23 |
StormSLСпасибо за ответ! Да, что-то об этом я и не подумал. Хотел сэкономить на покупке ноутбучного дисковода, так как дома есть один лишний десктопный, да видно не получится.  То есть, я думал о возможности такого подключения вне дома. Хочу делать адаптер для второго жёсткого диска в ноутбуке, и если бы такая возможность существовала, то можно было бы вывести разъёмы на внешнюю стенку адаптера и втыкать туда, всё, что захочешь. Но, дополнительный блок питания слишком усложнит конструкцию. Проще будет закатать на второй винчестер всё то, что прежде переносилось на DVD дисках.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Можно ли подключить к ноутбуку десктопные девайсы? Добавлено: 16 ноя 2014, 17:30 |
Я из ноута уже давно выкинул привод компакт-дисков. Сейчас на его месте стоит ssd диск с системой, а до него стоял второй жесткий диск.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли подключить к ноутбуку десктопные девайсы? Добавлено: 17 ноя 2014, 10:32 |
StormSL Конечно, я рассматривал и такой вариант, но пока не доверяю SSD дискам. Смущает, что драйверы у них сырые, а количество циклов перезаписи вместо роста падает. Я видео кодирую, при этом системный диск использую под всякие свопы, чтобы меньше пилить логический диск с данными. Короче, после долгих раздумий, решил установить туда второй HDD на 1ТБ.
А так бы хотелось, конечно, SSD. Ведь ноутбуки, вообще, из-за медленных винчестеров работают ни шатко, ни валко. Сейчас появились смешанные HDD-SSD диски. Тоже интересный вариант. Что можете сказать по их поводу? Интересует, что произойдёт, если посыплется SSD часть? Можно будет всё ещё добраться до данных, расположенных на HDD?
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Можно ли подключить к ноутбуку десктопные девайсы? Добавлено: 17 ноя 2014, 17:24 |
Да, первый мой ssd не отработал и месяца, просто перестал определяться и все. Kingmax вроде был. Но, посмотрел отзывы о конкретно этой модели - у всех один исход в течение примерно такого же срока. Правда гарантия на него 3 года, и его еще можно вернуть. Знакомый тоже взял себе ssd диск в ноутбук под систему, примерно такого же уровня Kingmax или Kingstor, не помню. Работает уже приличное время. Да и гарантию зачем то же они дают такую огромную. Надумал себе взять еще один, выбрал samsung на 120 гб. Лучше ничего в наших магазинах нет, я бы взял Intel, пусть дороже, но это, как я понимаю это лидер среди ssd дисков. В наличии не было. На Samsung тоже гарантия 3 года. Посмотрим как поработает, система с ним работает адекватно, команда trim отправляется и отрабатывается диском нормально. Цитата: А так бы хотелось, конечно, SSD. Ведь ноутбуки, вообще, из-за медленных винчестеров работают ни шатко, ни валко. Сейчас появились смешанные HDD-SSD диски. Тоже интересный вариант. Что можете сказать по их поводу? Интересует, что произойдёт, если посыплется SSD часть? Можно будет всё ещё добраться до данных, расположенных на HDD? Вот и я ssd беру по этой же причине. По крайней мере скорость чтения с диска в Windows поднимается до 2 ГБит/с, то есть до предела скорости порта SATA 2. А гибридных вариантов не встречал. Если они работают по типу технологии типа ReadyBoost (данные хранятся на жестком диске, некоторая часть данных дублируется во flash память и при обращении к данным чтение происходит сразу с двух мест), то, вполне вероятно, если ssd накроется, данные останутся на своем месте в целости и сохранности. Может взял бы себе такое решение (до этого использовал программу eBoostr - кэширование части данных на flash накопитель), но в наших магазинах такого нет. Даже монитор с трудом нашел, чтоб IPS, Full HD и с HDMI портом. Я бы взял, конечно, и с большим разрешением, и с OLED дисплеем, ведь на себе не экономят  Но продают в основном ширпотреб.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли подключить к ноутбуку десктопные девайсы? Добавлено: 17 ноя 2014, 19:40 |
StormSL Боюсь, что у нас будет проблематично сдать SSD, хотя на него и дают гарантию два года. Но, даже описанных вами багов было бы достаточно, чтобы пробудить во мне сомнение. А если я сомневаюсь, то не покупаю. Один раз нарушил этот принцип и винчестер дал дуба, аккурат, в 13-том месяце, при годовой гарантии.
А за LCD не переживаете сильно. Технология новая, проверенных временем элементов ещё не существует. В то же время, с люминесцентной подсветкой всё ясно. Ресурс от 50 до 80 тысяч часов и это проверенные временем данные. Засветка экрана всегда равномерная просто в силу конструкции.
Мне вот в этом плане не повезло. Тоже долго охотился за IPS, купил почти за 1К$, а он через лет пять пятнами пошёл. видимо несовершенная технология тогда была ещё при изготовлении матриц. Теперь думаю, в следующий раз, купить телевизор бюджетный вместо этого монитора. Там сейчас тоже IPS матрицы используют и картинка вполне приличная. Как эти пятна станут раздражать, наяну выбирать ТВ. Проблема только в том, что ТВ панели не крутятся и не наклоняются как мониторные.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Можно ли подключить к ноутбуку десктопные девайсы? Добавлено: 17 ноя 2014, 20:53 |
В моем мониторе LED подсветка, я конечно не специалист в цветопередаче, но на черном фоне левые углы чуть засвечены. С люминесцентной подсветкой наверное уже редкость становится. Цитата: Теперь думаю, в следующий раз, купить телевизор бюджетный вместо этого монитора. Там сейчас тоже IPS матрицы используют и картинка вполне приличная. Есть такой телевизор у меня, обошелся в районе $500 3-4 года назад, диагональ 32", IPS, LED подсветка, изображение на цифровых каналах отличное, картинка яркая, углы обзора практически 180 градусов (монитор, например, слегка темнеет если сверху смотреть). Но пошел вертикальными полосами... Две четкие черные появились очень быстро. А сейчас, если присмотреться, можно еще 6 полос найти, но они почти незаметны. Цитата: Проблема только в том, что ТВ панели не крутятся и не наклоняются как мониторные. Нужно искать панель с возможностью установки на VESA крепление. Хотя телевизионные вроде все имеют его, а вот мониторы обычно только подставку. Монитор я тоже искал с возможностью крепления на стену, по моему это вообще была единственная 21,5" модель в магазине с креплением.
VESA крепление.jpg [ 37.32 Кб | Просмотров: 22100 ]
Заголовок сообщения: Re: Можно ли подключить к ноутбуку десктопные девайсы? Добавлено: 17 ноя 2014, 22:28 |
StormSLЯ тоже на стену вешал телевизор.  А вот подумать о том, чтобы прикрутить монитор к стене, стереотипное мышление не позволило. Так что, выражаю вам благодарность! Дело в том, что чем больше монитор, тем дальше приходится сидеть. Стол же не выдвинешь в центр комнаты. А вдоль стола можно двигаться. У меня монитор не в центре стола стоит. Как раз за монитором есть свободный участок стены.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Можно ли подключить к ноутбуку десктопные девайсы? Добавлено: 17 ноя 2014, 22:53 |
Пожалуйста  Тем более такое крепление даст небольшой прирост свободного места, что, несомненно, плюс
