Текущее время: 25 июн 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Настройка монитора
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 22:55
Может кто подскажет как правильно сделать цветокоррекцию монитора? Достаточно ли средств, имеющихся в windows и где нужно выполнять настройки - в меню самого монитора или настройками драйвера (ATI)? Монитор с IPS экраном, Full HD, бюджетная версия, подключение прямое по HDMI.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение компьютера по HDMI
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 02:25
StormSL
Какого рода коррекцию? Для каких целей?
Цветокоррекцию делают изображениям, а мониторы калибруют. Есть для этого специальные аппаратные калибраторы. Хотя, есть и программные средства. Когда-то использовал для этого бесплатный CLTest.
Если вам нужно просто профилировать монитор, то это можно сделать в Панель управления > Управление цветом. Работает, начиная с Windows 7. Но, профиль можно подкинуть и в более разных версиях, но он будет работать только в программах, поддерживающих цветовые профили, например, ACDsee, Photoshop. Сами же более ранние версии Windows будут показываться (рабочий стол и т.д) без профиля. Профили оборудования лежат здесь: C:\Windows\System32\spool\drivers\color
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:23
Ну да, калибровку. Чтобы изображение (цвета на фото) были близки к истинным. Но ведь правильнее настроить цветопередачу в самом мониторе, а настройки программные оставить по умолчанию. Зато монитор можно будет подключать к любому источнику и цвета будут примерно одинаковые всегда.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:48
StormSL
Что конкретно вас не устраивает? Какие цели вы перед собой ставите?
Вы собираетесь готовить фото к печати, и хотите увидеть, как будет выглядеть фотография на бумаге? Или вы хотите публиковать фотографии в сети?
Понимаете, сквозное профилирование оборудования, это очень серьёзная задача, которую решают профессионалы очень высокого уровня. Наверное можно этим заняться, но это трудоёмкий процесс и вряд ли вам он нужен, судя по вашим вопросам.
Обычный пользователь же может получить фотографии приемлемого уровня и без калибровки. Тем более, что у него, как правило, и нет калибратора. Если же вы его приобретёте, то к нему прилагается программа, которая почти всё сделает за вас. Вот только это не обеспечит идеальную цветопередачу, так как она начинается с камеры и её профиля. Чтобы построить профиль камеры, нужны мишени... Короче всё это дорого и вряд ли вам нужно.
Основной вопрос, который задают в сети, обычно звучит так, почему одна и та же фотографии выглядят в одной программе так, а в другой иначе. Если вас это озаботило, то это решается просто.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 20:42
Раньше у меня был CRT монитор, я привык к тому как он отображал цвета. Позднее появился ноутбук. Цвета на его экране мне казались слишком бледными, и я в настройках сразу же "понизил" (не знаю, как правильно) гамму, чтобы цвета стали более контрастными и глубокими. Вполне вероятно, что это просто я привык к таким темным цветам (монитор за много лет использования просто стал темнее показывать) и на самом деле они должны быть более бледными. Сейчас появился внешний монитор, вроде бы недостатка контрастности не наблюдаю (яркость 50%, контраст 75%). Так же имеется переключатель уровня черного цвета на две позиции, что тоже меняет изображение. Но, судя по утилите калибровки цветов экрана в Windows (панель управления, экран, калибровка цветов) контрастность мне надо крутить еще выше, почти до 100%.
Целей особых не преследую, просто хочется узнать, как поступает большинство :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 23:09
StormSL
Понятно.
Вам не нужно калибровать монитор. Просто настройте монитор исходя из своих предпочтений. Если настроек в самом мониторе вам недостаточно, то можете покрутить настройки в видеокарте. Правда, в последние годы настроек там поубавилось, что в общем-то и правильно.
