Текущее время: 25 июн 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Купил микрофон, не знаю, что с ним делать...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 19:22
Доброго дня, прикупил себе, по случаю, в днс микрофон Tascam iM2X за 590 рублей http://tascam.com/product/tm-2x/ Цена для него смешная, видимо распродают остатки, т.к. народ, особо не разбирается, что это за чудо.
361.jpg [ 37.71 Кб | Просмотров: 20448 ]
Подскажите пожалуйста как из него сделать внешний микрофон с обычным штекером (куда и как подключиться?) и питанием по микроусб - есть разъем на девайсе.
Ps купил на али кабель 30-пин
ScreenShot 11.png [ 292.47 Кб | Просмотров: 20448 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 20:04
freerai
Это нужно Apple-вский интерфейс изучать. У самого есть один из ихних девайсов - плеер. Так его можно через похожий кабель к USB подключить. Может, в документации микрофона можно что-то на эту тему найти?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 20:22
freerai
нет не думаю, эппл видит его как внешний, а у самого таскама есть подобный внешний микрофон для камер.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 20:37
freerai
Интерфейс, в данном случае, это разъём. Насколько мне известно, аналоговый выход в разъёме девайсов имеется. Возможно, и микрофон подключен по аналогу.
Если же он подключен по цифре, то можно попробовать его через интерфейс USB подключить. Но, проблема в том, что Apple-вский кабель, что идёт к устройству, это "Папа", и микрофон тоже Папа. Так что, опять нужно интерфейс изучать, чтобы соорудить "неправильный" с точки зрения Apple кабель.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 20:54
freerai
)) я купил папа мама транзитный дата кабель
чтобы порезать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 21:09
freerai
Внутрь заглядывали?
 Заголовок сообщения: Re: Купил микрофон, не знаю, что с ним делать...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 22:55
Да, внутрь лазил, там плата и много схем))
1.jpg [ 308.57 Кб | Просмотров: 20437 ]
2.jpg [ 292.38 Кб | Просмотров: 20437 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 22:59
Гуглоперевод с офф сайта http://tascam.com/product/im2x/
Установленный AK5357 D / A конвертер сделаны АКМ предоставляет первоклассный цифровой перенос на свой мобильный
Для удивительной аудио конверсии, iM2X и iM2 нанимать АКМ A / D конвертер для обеспечения того, чтобы звук, проходящий через TASCAM блока к устройствам IOS самое лучшее качество возможно. Используя AK5357 A / D конвертер достигает 100 дБ сигнал / шум (@ 3В, 48 кГц) и широкий динамический диапазон.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 23:15
freerai
Похоже на цифровой микрофон. А протокол, возможно, какой-нибудь особенный Apple-вский. Курочить и подключать по аналогу, имхо, нем большого смысла.
