Текущее время: 20 июн 2026, 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как обойти BIOS UEFI при загрузке под DOS-ом?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 17:42
Вопрос:
Возможно ли с помощью Victoria добраться до HDD GPT под управлением UEFI из под DOS?
Подробности:
Victoria успешно загружается и с привода и с флэшки из под DOS-а, если включена опция ANСI, но не видит ни винчестер, ни дисковод.
Если включить IDE, Viстoria не загружается.
Ноутбук Toshiba Satellite полностью исправен. Попробовал загрузиться с загрузочного DVD диска Acronis True Image + Director. И та и другая утилита видит все логические диски и т.д.
Insydeh20 setup utility rev 3.7
System BIOS Version 6.00
EC Version 6.00
HDD - Hitachi HTS545050A7E380(S1)
DVD - TSSTcorp CDDUDW SN-208AB(PM)
Решение
Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
 Заголовок сообщения: Re: Как обойти BIOS UEFI при загрузке под DOS-ом?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:51
У Вас видимо Windows 8 на ноутбуке, предустановленный. :D
Думаю у Вас есть пару вариантов:
1. Подождать когда авторы Victoria выпустят новую версию с поддержкой накопителей с GPT-оглавлением;
2. Преобразовать GPT в MBR и работать этой версией Victoria :)
Вот только второй вариант лучше делать на новом ноутбуке, когда винчестер ещё пустой (а затем можно и 8-ку поставить, если она очень нравится :D ).
Может быть народ посоветует ещё что нибудь, я же с UEFI сталкиваюсь перед переустановкой Windows 7 вместо Windows 8 на ноутбуках знакомых (сразу после покупки). Полезности этого изобретения (UEFI-boot) не понял - поэтому глубоко не вникал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 22:56
Я полдня копал в этом направлении. На хоботе сказали, что проблема не в Victoria и GPT, а в усечённых опция BIOS-а в ноутбуках под управлением UEFI вообще. Я что-то подобное предполагал, именно потому, что Victoria и MHDD не видят даже дисковод, да и Memtest из под DOS-а не запускается. Ещё сказали, что, вроде, если бы этот винчестер был бы установлен в десктопе, то его можно было бы опознать из под DOS-а. К сожалению, у меня нет десктопа UEFI, чтобы это проверить. Но, в обычный BIOS при случае воткну и отпишусь.
Странно, что в сети почти нет информации на эту тему, как будто ноутбуки никто не покупает и не ремонтирует. Разговаривал сегодня с другом из Германии, он подрабатывает ремонтом компьютеров. Так он посоветовал купить вот такую штуку за 5-10$. Я было обрадовался, да такой же адаптер USB3.0 стоит в 3-4 раза дороже.
USB2.0 to SATA - IDE 2,5, 3,5 Adapter.jpg [ 72.41 Кб | Просмотров: 1114947 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 00:14
Я тоже такого мнения, что если возникли вопросы по винчестеру его лучше вынуть из бука, подключить к ББ а работать не из под DOSa, а в графической оболочке с мышкой :D .
А по поводу "усечённых опций BIOS-а в ноутбуках под управлением UEFI" - этот винчестер (служебный UEFI-раздел на накопителе с GPT (GUID Partiton Table) оглавлением) "видят" Acronis True Image + Director (ты сам писал выше). Почему же им усечённый BIOS не мешает?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 01:45
Может быть потому что биос им для этого не нужен, в отличии от досовских программ :)?
Я видел некое, непонятное мне переключение, переключение в биос, но не запомнил названий, и не экспериментировал с ним. Вполне может быть нотбучный биос усечённым, это обычное для них дело.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 13:10
У Acronis-а своя ОС, кажется, мини Linux какой-то. Но, это, только, если речь идёт о загрузке. Говорят, с GPT корректно работает только самая последняя версия Acronis-а. Сам пока не пробовал.
BIOS то обычный, а вот опции его настройки урезаны. Я видел картинки интерфейса современного BIOS-а, так там можно даже мышкой работать и опций воз и маленькая тележка. А у меня опций меньше, чем у обычного BIOS-а. Но, ведь этим типом BIOS-а (UEFI) можно управлять прямо из под Windows, то есть уже после загрузки Windows. Утилиту такую выдали, но там опций ещё меньше, чем, когда заходишь через F2. Это понятно, но именно поэтому-то и возник вопрос о каком-нибудь способе настройки, минуя главное меню BIOS-а. Скажем, если бы был сторонний софт для продвинутых пользователей, который позволял бы производить более тонкую настройку.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 16:22
Прекрасно понимаю о чём вы говорите. НБ почти всегда урезан по этим фичам, иного я не встречал. Но тут речь ещё может идти о том, что сам софт биоса уже не поддерживает дос.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 00:45
В общем, никто толком не может сказать, как влезть в современный ноутбук под DOS-ом. Так что, запустил сегодня Victoria из под Live CD. Закатал на флешку. Виктория, естественно, та, что из под Windows работает.
Проверил на паре компУтеров, в том числе на самом продвинутом, где UEFI. Всё работает, все показывает.
Даже не думал, что эти Live CD стали такими продвинутыми. Так быстро загружается ОС с флешки, сама подключается к сети. Может быть винчестер вообще не нужен... :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 02:02
Будет время поэкспериментирую с досом на НБ.
А виндос ХР грузится с флешки даже общим размером 35мб (или 75 не помню точно, как-то писал здесь уже)...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 09:21
Можете дать ссылку на исталляшку?
