Текущее время: 17 июн 2026, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 12:22
О том, как определить и устранить причину самопроизвольных отключений ноутбука >>>
Видео >>>
О том, как разобрать ноутбук и очистить его систему охлаждения от пыли >>>
Видео >>>
 Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 23:13
Ноутбук это хорошо... а как насчёт ПК? Заменил БП, теперь компьютер загружается и через пару минут вырубается полностью. Через 5 - 10секунд - заводится, грузится полностью и снова тухнет. И так два - три раза. После чего успокаивается и работает. С утра всё повторяется.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 23:55
У моего сотрудника по работе такая же фигня , только с блюскринами , а еще он World of tank рубится, скорее по этому и есть причина бсода (Блу Скрин Оф Дед).
Грыня ,а может у вас что то с Кнопкой включения??
еще может быть из-за биоса и батарейки хотя в каком то видео на ютубе есть опровержение , что батарея держит биос .
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 00:45
Гриня
Была такая же фигня из-за плохой обжимки пинов или окисления проводов в этих пинах разъёма БП. Но, наверное, могут быть и другие причины. Например, срабатывания защиты БП из-за пробоя в одной из банок фильтра.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 01:02
Согласен, тут уже нужен поход к мастеру, и осмотра "На глаз" , рас вы говорите о скрипе в вентиляторе.
А системный динамик (тот что в кампутере пищит) какие звуки подает? О починке и смазке вентилятора есть грамотная статья на сайте oldoctober.com. Рас админ говорит о сдержанности и уважению к ближнему то давайте помагать друг другу . Откроем тему, и не будем туда срать , а , или так не бывает :Search: ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 01:34
Может пригодится.
Значения сигналов POST (Power-On Self-Test — самотестирование после включения), которые издаёт системный зуммер, подключенный к материнской плате:
СигналЗначение
Один короткий — Нормальное прохождение POST
Два коротких — Некритическая ошибка настроек CMOS
Один длинный и один короткий — Ошибка теста оперативной памяти
Один длинный и два коротких — Ошибка теста видеоадаптера
Один длинный и три коротких — Ошибка теста клавиатуры
Один длинный и девять коротких — Ошибка чтения данных CMOS
Повторяющиеся длинные — Ошибка теста оперативной памяти
Непрерывный сигнал — Общая ошибка материнской платы
Частые сигналы низкого тона — Общая ошибка материнской платы
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 11:10
Добавил сюда>>> небольшую портативную программу для расшифровки малого дампа памяти, в котором хранится информация о причинах, вызвавших появление синего экрана смерти.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 17:10
В общем вынес я своё добро в сад, в беседку. Снял с системника левый кожух, ну думаю для лучшей вентиляции. Запускаю, и всё повторяется... Почистил контакты на памяти, вынул и вставил назад разъёмы БП. Пошевелил батарейку Биоса. Пошевелил разъёмы SATAшные. Проверил кнопки пуск и перезагрузки, так как вы и советовали, вроди бы всё в норме. Запускаю - та же фигня. Главное, динамик пикает один раз, коротким. Чё блин такое? Давай вертеть в голове назад, что я делал.... Менял я дней как 5 тому БП, поставил свой 450Вт, забрал из мастерской. Смотрю я на этот БП, и так, бац- нажал пуск. Лопасти даже не шевельнулись, но через 3-4секунды, медленно так, начали раскручиваться, а через 15 секунд комп вырубился и начал пищать длинным прерывистым звуком, и умолк, секунд так на 10. Отверткой, через решетку пошевелил вентилятор - пипец, туго и чувствуется от него тепло. В общем разобрал, а в нём смазки 0. Промыл, смазал - теперь запускается как надо. Думаю причина такого поведения была в этом. Видать со второй или третьей попытки раскручивался всё таки. Что интересно - шума какого то ведь и не было. Потом, мне показался подозрительно большой осевой люфт крыльчатки - замерял - 2мм. Это нормально или нет?
Теперь, сидишь же, прислушиваешься...уловил такой момент, пока долго никуда не ходишь, имею ввиду по папкам, и ничего не делаешь - тишина, стоит попытаться зайти на любой из двух винтов, или открыть папку, как тут же слышится лёгкое щелканье и явно что то разгоняется. Похоже на винчестер... На старой материнке я такого точно не наблюдал. Вот не пойму, это что так задумано или какая то неисправность? Да и щелчки эти, неприятно как то.....
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 17:31
Гриня
1. Ну, Вы даёте. Вентиляторы нужно проверять в первую очередь, особенно, если в системе стоят трёхпиновые вентиляторы. Дело в том, что если в вентиляторе есть датчик оборотов (тритий контакт), то он постоянно даёт о себе знать BIOS-у. BIOS, если вентилятор перестал крутиться, через некоторое время отключает системный блок. Б блоке питания чаще всего стоят вентиляторы без датчика и тогда БП может отключиться из-за перегрева. Но, БП может и из строя выйти от этого.
2. Чтобы узнать, что является источником шума системного блока, достаточно в него заглянуть. Источников там всего два. Один, это винчестеры, другой вентиляторы. Если вентилятор четёрёхпиновый, то один из выводов управляет частотой вращения. Обычно такой вентилятор установлен в кулере центрального процессора. Если визуально частота вращения лопастей не меняется, а звук нарастающий, то он может быть вызван запуском винчестера. Чтобы его не было, нужно в настройках электропитания отключить опцию "Отключать жёсткий диск через...".
3. Характерные короткие звуки может давать издавать мотор вентилятора при пуске или механизм позиционирования головок винчестера. Однако эти звуки сложно спутать.
Про смазку вентиляторов>>>
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 01:14
Взависимости от того какой древний является ваш винчестер , мой , старый Фуджицу - сименс ( 80-Гигабайтов) , щкреб(трещал) так , что аж корпус гудел, при этом являлся сатой , слегка грелся и никаких проблем не было (позже продал , за чисто символическую 100 грн \3 года на зад).
Соврименный ''Seagate baracuda'' ели слышно. Я так понимаю вы приняли это за дефект .
Еще ошибку может вызывать не правельно установленный или дающий сбой в системе драйвер ,
по каким то причинам - вирус или кривые руки пользователя,
(по ошибке чего то удалил)
драйвер (такая програмка , прилагаемая с диском к вашей видео\аудио или материнской плате)
еще есть такая вещ как термопаста (между процессором и ежиком радиатора) , вот к примеру , у моего знакомого , заядлого игруна в World of tanks -регулятерный БСОД , на протяжении до 1 часа , как выяснилось тестовым (на глаз) методом , окаменела . Есть 2 варианта :
Первый сменить термопасту , сходив в магазин компутерной техники , там с вас сдерут как за "сбитый самолет" . Можно на радиорынке купить КТП -8 и раз в пол года ее менять(высыхает) . Можно заказать на скупке тюбик (есть куча асортиментов )
Второй вариант, содрать ее к чертям и оставить как есть , но только уже не разгонять своего зверя до перегрева .
Я лично , намазывал тонкий слой Подсолнечного масла (Олия) и раз в две недели его менял . чтобы не окалела и не приклеилась к процессору. Но это уже "изврат" , а мисье знает толк в извращениях. :twisted: :)
