Текущее время: 25 июн 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Проблема с просмотром видео на компе
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 20:25
При запуске видеоплеера (KMPlayer или Pot Рlayer) в полноэкранном режиме экран становится просто черным, аудиодорожка идет, а изображения нет. Если выхожу из этого режима, то все нормально. Еще вчера все было ОК…В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с просмотром видео на компе
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 22:53
unkas
В чём угодно, начиная от DirectX и кончая выбором метода вывода видео. Попробуйте отключить DirectX, включить/отключить оверлей. В конце концов можно вспомнить, какие действия производили. Можно просто откатить систему назад. Перезагружать хоть компьютер пробовали? Отключали аппаратное ускорение?
Забыл сказать. Есть сейчас много навязываемых баров и прочих приблуд, которые закачивается с халявным софтом. Они тоже могут кровь портить. Причём их снос обычным способом может не помочь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 21:48
Admin
Проблема решилась следующим образом (для обоих плееров):
Рендеринг видео – Renderer – VMR7 Windows (вместо “Автоматический .выбор (рекомендуется).
Вроде бы всё…тьфу-тьфу!..Но ведь я ничего не менял в настройках (ни в плеерах, ни в системе), когда эта хрень началась - вот что странно! :)
