Заголовок сообщения: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 01 мар 2010, 16:40 |
blablabla
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 28 дек 2010, 13:04 |
В skype версии 5 2-ой способ работает? У меня что-то нет.
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 28 дек 2010, 17:14 |
blablabla
В 5-той пока не проверял, но он в 4-той не всегда работал. Чтобы работал, нужно обеспечить все необходимые условия: производительность процессора, толщину канала на всём пути следования и т.д.
Из моего опыта, всё хорошо работает только в пределах страны или стран, где развит скоростной Интернет. Например, в Молдове работает, но тут у каждого третьего 100/100мегабит/сек. А вот при связи с Северной Америкой высокое разрешение получить не удаётся вне зависимости от толщины канала у конечных потребителей. Ограничения возникают в пути. Причём, часто это может быть связано даже не со скоростью, а с качеством передачи, потерями пакетов, длинными пингами и т.д.
Так что, HD качество, это конечно хорошо, но пока Интернет готов к нему только в некоторых регионах.
blablabla
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 30 дек 2010, 11:06 |
Вчера звонил друг, картинка от него шла 640х480 на 4-ом скайпе без всяких манипуляций. От меня так же 320х240. Ничего не понимаю....
Заголовок сообщения: Re: Как передать через Skype видеосигнал в формате High Quality Добавлено: 30 дек 2010, 11:19 |
blablabla Нужно иметь в виду, что даунлоад в большинстве случаев значительно превышает аплоад. Симметричные каналы, это большая редкость. Причём, даже канал, который Вы получаете за пределами зоны вашего провайдера тоже несимметричный. Это легко проверить на всевозможных сайтах типа speedtest.nem. Попробуйте сначала убедиться, что ваша камера работает с требуемым разрешением в пределах локальной сети, где нет никаких препонов со стороны качества и скорости связи. Если заработает, значит проблема не в вашей системе, а в качестве связи с вашим абонентом.
