Текущее время: 14 май 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Как воспроизводится звук через системный динамик?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 16:37
Как осуществляется воспроизвидение звука через системный динамик? (тот что в нутри компутреа(сист-блока)) я такое не однократно наблюдал.слышал что во время 486-ых были какие то проги чтобы смотреть видео через ДОС а звук через тот же динамик,Что скажете господа присяжные? :pardon:
 Заголовок сообщения: Re: Как воспроизводится звук через системный динамик?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:17
На него можно вывести только 0 или 1 :). Там не может быть среднего уровня, как на цифровом выходе процессора/микроконтроллера т.е. тон вывести можно, а голос - нет. Есть извращения, чтобы промодулировать звук так, чтобы можно было что-то похожее за голос получить, но качество всё равно паршивое. Почему 486? Это было и в ХТ 8086, и в АТ 286 и 386... :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 21:52
Дорогой "qza" у меня на работе стоит кампутер с лазерным сканером штрих-кода , когда его включаешь , то он воспроизводит стандартный звук входа в виндовс Хр , и меня за интересовал, КАК?ведь колонок нету, я даже часть кришки снял чтобы убидится в этом....)) правда глупо?? :crazy:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 23:19
ZX_Spectrum, что за комп и что за ОС на нём?
Когда то был драйвер speaker.drv, на Win3.xx как раз звук и выводили на спикер, в Linux-ах есть штатный модуль snd-pcsp для того же самого. Ключевое слово в этом ШИМ -- путём чередования 0 и 1 получают звук.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 01:55
О, да, спикер.дрв помню :)...
Я ещё ковакс делал на параллельный порт :)...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 07:39
Комп вроди бы Интел 2 ядра(с 1-ой гиговой планкой ДДР1), но для такой работы как он предназначен и второго пня бы хватило.
Виндовс Икс пи (рабочая группа управляется локально тоесть урезаный доступ на нем, суто открыть закрыть)
Юзается программа "Ситрикс". что то среднее между вордом и екселем.я не вникал, меня удивил звук при его включении вот и я задался вопросом а как это возможно, да звук никакой, и еще через виндовс медиа плеер , можно слушать стандартные мелодии , те что в папке "мои документы"
там по моему два бетховена... .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 15:21
ZX_Spectrum, спасибо о компе весьма подробно, но самое интересное это модель материнки -- возможно что "системный динамик" подключен на встроенную аудиокарту и всё.
С XP всё просто см. список устройств в разделе звуковых девайсов -- там будет видно что за аудио девайс там стоит.
Цайтрикс фирма мощная -- они удалённые терминалы делают, множественным доступом и виртуализацией тоже занимаются, может всё же прога не просто "ёксель с вордом"?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:00
Sergey371 писал(а):
ZX_Spectrum>>
Такое бывает? звуковая с динамиком?
На счет материнки - сомневаюсь что дадут мне его разобрать , гляну в дисптчере устройств....
Хорошо, посмотрю, вот бы не забыть об этом.а то как пришел на работу, и все...и так тянется это месяцами... :pardon:
Говорю что то среднее, потому как в нем в "цитриксе" - есть кнопки ворд и ексель,
Сама же программа служит для снятия Штрих-кода и ввода данных(номер партии, имя оператора машин.вес продукции-грубо подсчетом чего то), програмка которая управляется с Татч скрин, [Пальце Тык] :ROFL: . вот к примеру я нажимаю ексель , то получаю тоже самое , только в табличном виде, тоесть я так понимаю, они вместе взаимосвязаны.Я могу что то править? я в этом очень далекий.(поверхностно.)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:29
Понял, "цитрикс" это типа складского терминала? А нопки ворд и ексель это вызов внешних приложений, и через ОЛЕ экспорт в Excel или Word, а там можешь править и записывать.
Вполне, причём эта "звукавая" может быть 4-х битным резисторным ЦАП-ом и звук будет соотв.: для выдачи системных звуков самое то, а для музыки и т.п. уже "ушки в трубочку свернутся".
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 07:48
вот чудеса техники.... пойду листать википедию и шуршать гугл.(в принципе с этого надо было мне и начинать... :pardon: )
