Текущее время: 14 май 2026, 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 17:17
Уже купил матернку и сегодня буду менять. Записал образ ERD-Commander, который, якобы, должен помочь исправить реестр после установки новой материнской платы.
Ещё читал рекомендации использовать утилиту Sysprep ещё до переустановки железа.
Какая технология обнуления драйверов предпочтительнее?
Любые советы от тех, кто это хоть раз это делал, принимаются.
 Заголовок сообщения: Re: Замена материнской платы без переустановки ОС Windows 7
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 17:37
С 7-кой не делал, но не думаю, что там принцип другой, чем ХР. Мой подход: любой виндос - набор одинаковых и необходимых для данного РС файлов + база данных настроек в виде файлов реестра, но к этому добавилась ещё более сложная загрузка.
В ХР можно просто регистр вручную (один файл систем) заменить на какой-нибудь репайровский. Но это так, от большой нужды, работать будет, но не уверен, что лучше, чем чисто установленный (помню один раз были проблемы драйверами усб2, работало только усб1), но и не уверен, что всегда хуже :)...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 17:48
В XP, говорят, вообще, достаточно было сбросить драйверы в Диспетчере, а в Win7 это не работает.
С одной стороны нужно бы ОС с ноля установить, так как IE8 обновить не могу, а с другой стороны неохота снова всё инсталлировать и настраивать. Только недавно это делал на ноутбуке.
Вот, кажется, такие суперкомпьютеры имеем, а нормального механизма переноса ОС так никто и не создал. Говорят Acronis что-то там придумал, но я мало в это верю. Ведь замена железа может отразиться не только на ОС, но и на программах. А именно их установка и настройка занимает больше всего времени.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 18:12
Да, вроде семерка усталавливается даже быстрее и беспроблемнее, чем ХР, поскольку там просто файлы копируются, а настройка время всегда и занимает.
Я бы не очень боялся что-то потерять, типа получится хорошо, не получится поставлю свежий, действовал бы глобально, менял файлы реестра, назад их можно тоже вернуть, тем более интересен результат. Если бы боялся, скопировл бы виндос, поэкспериментировал на другом диске, но всё равно виндос не стал бы без крайней нужды переставлять. У меня виндусы, раз установненные, почти всегда работают до моральной смерти РС :).
Помню проблема была, если переносить виндос на другой диск, тогда приходилось в реестре ещё из другого виндоса записи для дисков менять, иначе не грузился.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 18:41
Пока попробовал утилиту Sysprep, которая должна был обнулить все драйверы. И получил сообщение, что "произошла неустранимая ошибка при выполнении программы Sysprep на компьютере".
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 19:39
1. Метод истинного самодельщика: установить драйвера новой материнки ДО её замены(достаточно драйвер чипсета и контроллера).
2. Метод Sysprep: помимо самого sysprep-а на диске должен быть каталог с драйверами новой материнки прописанный в переменной в файле ответов см. http://community.spiceworks.com/how_to/ ... st-imaging
Первый метод пробовал неоднократно, в том числе для перехода с legacyIDE на AHCI. А sysprep на XP неоднократно опробован. Использую sysprep при автоматизации виртуализации с помощью VMware vCenter Converter Standalone -- проблем нет(2000, XP, 2003), работает как часы.
Последний раз редактировалось Sergey371 02 мар 2013, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 19:40
admin, sysprep был самый новый с майкрософта именно для твоей операционки(полная версия, разрядность)?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 19:47
Sergey371
Поздно пить Баржоми, так как разобрал уже комп. Отключил службу медиаплеера и Sysprep сработал. Теперь сижу собираю новый компутер на базе старого.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 23:49
Установил наконец. Пришлось использовать и утилиту Sysprep, о которой упоминал раньше и загрузочный диск.
После утилиты Windows не загрузилась.
Использование ERD-Commander после утилиты оказалось бесполезным, так как все ключи в реестре оказались обнулены.
Сама Windows предложила воткнуть загрузочный диск. Запустил восстановление и после этого Windows вышла в доселе неизвестный для меня режим и стала что то делать и демонстрировать
Но, есть проблема, раскалился аудио кодек ALC888 и все конденсаторы рядом с ним. Наверное сдох уже.
Завтра, на свежую голову буду копать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 02:26
Вероятно, репайровский реестр подменять :)...
А в чём смысл апгрейда МВ, наверное, новый ЦПУ, какой именно? Иначе какой смысл...
