Текущее время: 25 июн 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Включение блока питания без материнки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 03:33
Привет.
Такое дело,достался мне БП от компа.Комп на нем работал,точно знаю по крайней мере грузился.Разобрали из-за каких то глюков то ли порты не работали то ли еще что...
так вот пошарил по инету,сделал как написано
включил лампу на 10 ватт 12 вольт и замкнул зеленый и черный провода.Блок не работает.
Питание дежурки 5 вольт-есть(вывод stand by фиолетовый провод).
лампа загорается и сразу тухнет.Если замыкать провода кратковременно то она моргает.Уж не надо ли там случаем какой сигнал с ШИМ,на эти провода подать...
но в инете написано что и так должно работать просто со скрепкой...
серый провод(PW OK) пробовал давать на него 5 вольт через резюк.Блок не запускается...хотя написано что этот проводвообще нужен толькодля материнки...
уж не знаю чтоеще делать...мож кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Включение блока питания без материнки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:27
Алекс185
Можно только предположить, что мала нагрузка, хотя 10 Ватт всегда хватало. Правда, когда я ремонтировал такие блоки, включал нагрузку в 5 Вольт.
Или, что по каким-то причинам срабатывает защита.
Вот ссылка на очень хорошую книжку, в которой подробнейшим образом описана работа компьютерных БП.
