Заголовок сообщения: Re: Как настроить Wi-Fi сеть между ПК и ноутбуком? (XP + Win7) Добавлено: 11 фев 2013, 02:11 |
qzaЯ знаю, там БП в вилке. И если бы взглянуть на эту вилку, то на ней и ток и напряжение написаны... В магазине можно купить, открыть и сразу сдать обратно, но там из бюджетных только рефурбишит по 24$, да и название незнакомое. Их и нахваливал продавец. Кстати, он не знал напряжения питания ни одного роутера и тоже предложил купить и посмотреть. Я сначала хотел заказать онлайн TP-Link за 11$, но они исчезли, а за 15$, с учётом стоимости доставки, и, если придётся изготавливать БП на 220 Вольт, уже лучше этот TP-Link дома купить за 25-30$. Короче, сэкономить не удалось. Ладно, закроем тему. Всем спасибо за техническую поддержку!
Заголовок сообщения: Re: Как настроить Wi-Fi сеть между ПК и ноутбуком? (XP + Win7) Добавлено: 11 фев 2013, 04:46 |
Самый дешевый Wifi ruuter TP-Link WR740N стандарта Н, 150мб/с, у нас стоит 19 евро, а самый дешевый усб-вифи Wifi USB Ad TP-Link WN727N стандарта Н, 150мб/с, стоит у нас 9 евро. Подходит для плейстейшен, вероятно, и для телека подойдёт. Даже подумал не купить ли усб, так дешево всё стало, а потом вспомнил, что на РС, где его надо ставить - УСБ1, который 10мб/с, так что всё равно бесполезно . Есть варианты в 2 раза более быстрые, 300 мб/с, так повелось ещё со времён (В) 11мб/с, существовали 22мб/с, а для (Г) 54 были 108 варианты.
Заголовок сообщения: Re: Как настроить Wi-Fi сеть между ПК и ноутбуком? (XP + Win7) Добавлено: 14 фев 2013, 00:07 |
Извиняюсь, отлучился. Реутер D-Link DSL-2600U, скорость по проводам - 9...10МБ/с, по Wi-Fi - 1,5...2МБ/с (Тоталкомандер при копировании фильма).
Заголовок сообщения: Re: Как настроить Wi-Fi сеть между ПК и ноутбуком? (XP + Win7) Добавлено: 14 фев 2013, 00:55 |
Павел Надеюсь, большая буква "Б" в МБ/сек, это мегабайты, а не мегабиты?
На всякий случай тогда и про точки доступа уточните. "По Wi-Fi", это означает, что между двумя компьютерами включёнными в Wi-Fi сеть скорость равна примерно 1/5 от скорости передачи данных по проводу через этот же роутер?
Заголовок сообщения: Re: Как настроить Wi-Fi сеть между ПК и ноутбуком? (XP + Win7) Добавлено: 14 фев 2013, 02:27 |
admin Да, цифры похожи для (Г) 54мбит/с, у провода, думаю, слегка завышены. А так, 27 почти в 4 раза меньше, чем 100. С учетом возможных помех, 1/5 выглядит вполне реалистично. Ради интереса, когда будет нечего делать, могу связать два НБ по вифи на 54мбита и померить мегабайты, на 108, 150, 300 у меня нет оборудования, но я думаю полезный процент должен падать с увеличением скорости, поскольку чем выше скорость, тем труднее обеспечить идеальную, максимально возможную.
Заголовок сообщения: Re: Как настроить Wi-Fi сеть между ПК и ноутбуком? (XP + Win7) Добавлено: 15 фев 2013, 20:41 |
Про букву "Б" вы правильно поняли . Возможно "тормозят" Wi-Fi-адаптеры (TP-LINK TL-WN422GC). Уровень сигнала "отличный".
