Текущее время: 25 июн 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Звуковая карта Sound BLASTER Audigy от CREATIVE
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 15:48
Суть дела в том, что у меня до недавних пор в системе стояла звуковая карта Sound BLASTER Audigy от CREATIVE. И всё бы ничего, если бы буквально вчера, в левом канале не появились такие, не понятно откуда взявшиеся постоянные щелчки. Иногда, при перезагрузке ПК, они исчезают, но через время появляются вновь, причём интенсивность и громкость может меняться, если даже ничего не трогать. Не могу понять в чём дело, в самой ли карте, или это может быть следствием ещё чего то.
Помогите разобраться, или подскажите, как вычислить врага, где он может прятаться.
 Заголовок сообщения: Re: Звуковая карта Sound BLASTER Audigy от CREATIVE
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 16:19
Гриня
Поставь в другой РС и определись в чём дело, в РС или СБ. По описаню скорей всего в СБ, так как вылияет только на один канал, а вообще у РС очень плохое питание и посторонние шумы, в том числе от разных устроуств РС, например двигателя СД, всегда слышны, особено на встроенных картах.
Если дело в звуковой карте, то возможно виноват фильтр (конденсатор) по питанию, но может быть она просто сгорела, например какой-нибудь коммутатор внутри чипа.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 20:39
Только что пришел от товарища, проверяли на его ПК, эффект тот же. Минут 10 нормально, а потом появляются эти щелчки. Я начинаю подозревать конденсаторы, но какие.... попробую заменить самые большие, для начала. Вот если бы ещё и схему найти, было б очень хорошо. Карта не плохая, и жалко выкидывать....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 23:05
а у вас случайно ничего к ней не подключену к линейному входу?? у меня пример такой был когда я подключал карту-тюнер филлипс Авер ти-ви, так вот он и давал помехи.
или там от сиди рома ,шнур на Диджитал аудио... мало ли, спросить то можно, в моську не дадут :)
P.S. >>Sound BLASTER - их еще делают??? :shock: на моей памяти это такое здоровое нечто ,подключалось к черным гнездам в старых ПК. и по вашему описанию шумов, так и работало и считалось нормально...
простите,я наверно морально устарел. :fool:
