Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать разъём клавиатуры из USB в PS/2? Добавлено: 03 окт 2011, 15:41 |
adminОчень странно, разве что при старте КВ отсутствовала и виндос не включал драйвер. Хотя я прекрасно помню, что когда у меня было 3 сервера и простой переключатель-сплиттер (СОМ, КВ, ВГА), просто на проводах с разъёмами, то проблема была только с мышкой, поэтому надо было загрузится с мышкой на СОМ порту, а вот с КВ никогда никаких проблем не было, ни в виндосе, ни в досе, ни в биосе, всегда в любой момент просто воткнул и работает, только скоростные характеристики будут по дефолту. КВ даже мигает при старте обычно, т.е. подал питание и она работоспособна, выдаёт сканкоды, а вход РС тоже работоспособен всегда. Так было ещё со времен ИБМ РС, ХТ и АТ , и ничего не менялось.
Mexx
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать разъём клавиатуры из USB в PS/2? Добавлено: 03 окт 2011, 23:00 |
Добрый день! Спешу сообщить о результатах. Подключал клавиатуру через переходник - комп ее не видит совсем Лампочки горят, а на нажатия никак не реагирует. Наверное, чего-то в ней не хватает для работы через PS/2... Видел еще переходники - они большие такие, наверное, с какой-то начинкой, возможно, решающей мою проблему. Но стоют эти переходники в районе 400-500 руб, как сама клава. Вот и думаю, что делать: новую клавиатуру покупать, или переходник.
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать разъём клавиатуры из USB в PS/2? Добавлено: 03 окт 2011, 23:36 |
MexxMexx писал(а): новую клавиатуру покупать, или переходник. Вряд ли цена самой простой клавиатуры сильно отличается от стоимости навороченного адаптера. Если вы печатаете вслепую, то выбор классических клавиатур невелик. Я с большим трудом нашёл A4Tech KM-720 (всего около 7$), но, она не USB и у неё всё же одна кнопка не в классическом расположении. А USB классическую клаву я вообще в нашем городе найти не смог. Если Вам такая недорого встретится, то берите без раздумий, даже если она в PS/2 не заработает, ибо дефицит. Что касается системника. Раз один на двоих, то никаких "тяжёлых" приложений ни у кого из вас нет. Проще всего купить б/ушный системник за 30... 40$ и избавиться от проблем. Системник можно купить либо по объявлением в сети, либо в фирмах, которые возят фурами списанную технику из Европы. Они её там берут вообще даром, да и здесь продают недорого.
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать разъём клавиатуры из USB в PS/2? Добавлено: 04 окт 2011, 02:26 |
Mexx Если лампочки горят, значит работает неправильно, хотя питание подаётся, при подключении должны мигнуть и погаснуть, по крайней мере как я помню.
deskvdenis
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать разъём клавиатуры из USB в PS/2? Добавлено: 18 июл 2012, 13:09 |
Зарегистрирован: 06 июл 2012, 11:30 Сообщения: 35 Откуда: Украина, Донецкая область, Харцызск
admin писал(а): Всегда было интересно узнать, можно ли USB клаву на ходу втыкать в компьютер, как USB мышку? Интересная тема! Не вижу причин, почему нельзя втыкать ps/2 клаву, даже если сигнальный контакт чуть-чуть опередит контакт питания... Хотя воозможно я не в курсе, интересно эту тему развить - какие устройства можно подключать "на горячую" и почему. Самому любопытно. Мифов ходит очень много. Например, про статику. Но статика и выключенный девайс убьёт, какая разница. С ps/2 горячим подключением нюанс только в том, что клавиатура инициализируется только при старте мат. платы. Т.е. если забыл вставить штекер, то только ребут поможет. Может это и имеют в виду производители, когда пишут, что не поддерживается hot plug. Во всяком случае 1000 раз видел, как народ выключает компьютер в stand-by (при этом p/s2 портых остаются активными и мониторятся биосом) и с чистой совестью переподключают клавы и мыши (не обращая внимание, что клавиатура даже мигает при этом тремя индикаторами). Ну, а USB по определению можно и нужно (там же даже контакты питания питание чуть "ближе" к краю). http://www.usb.org/developers/usbfaq/
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать разъём клавиатуры из USB в PS/2? Добавлено: 19 июл 2012, 15:45 |
Клавиатуру ВСЕГДА можно было подключать на горячую, только установки скорости в биосе при этом не сохраняются. Тоже самое касается мыши на сом порте, только драйвер не включается, если мыши не было изначально, НО КВ должна присутстворать всегда, как ключевое ус-во управления, а не прибамбас, типа мыши. Потом КВ просто перешла на меньший разъем, по аналогии с мышью РС/2 для унификации производства, сохранив полную электрическую совместимость. Особенности подключания мыши на РС/2 не позволяют включать её не горячее хотя иногда это возможно, если мышь просто переподключается, грубо говорят теряет питание и вновь получает его.
deskvdenis
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать разъём клавиатуры из USB в PS/2? Добавлено: 20 июл 2012, 10:05 |
Хорошо помню, как появились в середине 90-х компьютеры IBM PS/2 (продолжение линейки компов IBM PS). И в них была куча "современного". Шина MCA (которая так и не прижилась), видео XGA, а порты клавиатуры и мыши были с новым непривычным "маленьким" портом, который назвали PS/2. У всех "обычных" компов тогда была шина ISA/PCI и гнездо клавиатуры DIN. И что на шину MCA, что на PS/2 смотрели с удивлением, мол "кому это надо". И MCA таки не прижилась, а вот PS/2 получила в будущем развитие Правда, мало кто знает почему так порт называется. У меня дома когда-то был вот этот самый легендарный компьютер http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_PS/2 с винчестером SCSI аж на 160 мегабайт! (В Википедии, кстати, указано что процессор был в системе Intel 80286 - 80386. Но я успешно ставил 486SX 25 Мегагерц и позже 486DX2-50 )
Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать разъём клавиатуры из USB в PS/2? Добавлено: 20 июл 2012, 14:58 |
Клавиатурный разъем РС/2 и ДИН ничем электрически и софтово не отличались, РС/2 можно было срезать и припаять ДИН, и наоборот. deskvdenis Просто они начинались с 286-386, а потом продолжились уже в 486-ом, и у тебя была, видимо, поздняя версия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
