Текущее время: 08 сен 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Аппаратный эмулятор кликов мыши.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 03:14
Здравствуйте!
Хочу собрать по просьбе сына "Аппаратный эмулятор кликов мыши" из опубликованной статьи тут https://oldoctober.com/ru/mouse_emulator/ .
Есть пара вопросов, прошу подсказать.
Как я понял по схеме собраны два генератора на одной микросхеме которая генерирует свое время клика каждая полдусхема, только я не понял как при настройке одной полусхемы отключить вторую полусхему? Отключить путем выпаивания временно не нужную полусхему например диода чтобы настроить нужную полусхему по времени? Потом таким же образом позднее настроив вторую на требуемое поболее время.
И второе, как я понял время клика задают резисторы одной из полусхемы, либо R1 или R4 к каждой полусхеме, только вот например, нужно задать время увеличения вместо заданного времени клика это повысить или уменьшить надо сопротивления этих резисторов или уменьшить?
И на какое макс. время способно разово кликнуть?
И резистора R2- 5 kOm нет в магазине, не подойдут ли на 4,7 kOm ?
Печатку я уже нарисовал, не люблю микро навесной монтаж, может другим пригодится.
Комментарий к файлу: mouse
mouse.rar [5.96 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 20:07
Не нужно ничего отключать. Эти генераторы работают независимо. Только я бы больше не рекомендовал строить эту схему, так как мне удалось упростить её до нельзя. И самое главное, что если использовать в качество задающего генератора плеер, то можно свести на нет любые повторения комбинаций продолжительности пауз между кликами.
Да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
