Текущее время: 26 май 2026, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: USB2.0 или USB3.0
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 15:20
Устанавливаю ОС и софт уже на второй ПК с SSD. В ходе установки на 9-летный ПК выяснилось, что некогда умерший пор USB так и не работает. Это был единственных порт на этом ПК, поддерживающий USB3.0. Но зато в BIOS-е есть возможность включить USB3.0 с отключением USB2.0 (который как раз и не работает). И да, USB3.0 таки заработал.
Но оказалось, что мне туда нечего включить, кроме одного картридера, который я использую редко. Да ещё у этого картридера карта торчит в сторону, что не везде позволяет его воткнуть. Не смог я тогда на Ali найти картридер с картой, торчащей назад. Воткнул в гнездо адаптер для жёстких дисков USB3.1, не работает. Там правда написано, что обратная совместимость только с USB2.0 и USB1.1.
 Заголовок сообщения: Re: USB2.0 или USB3.0
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 18:59
Как вы описали, ваш усб все таки не работает, 2 или 3 это не важно
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 12:31
Вы не поняли. Я думал что он полностью умер, но оказалось, что у меня в BIOS-е была активирована опция включить USB2.0, которая отключила интерфейс USB3.0 в этом единственном гнезде. А USB3.0 работает. Опции Legacy, как в более поздних ПК, в этом ноутбуке нет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 22:12
Сами говорите, нечем проверить. То что он определяется, не значит работает. Надо хотя бы туда сюда покопировать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 19:02
Невнимательно читали наверное. Всё в нём работает, но только USB3.0 и всё!
Я через этот порт ОС установил с картридера USB3.0. Вот только он в этом гнезде и работает. Адаптер внешнего жёсткого диска, который я купил, работает по протоколу USB1.1, USB2.0 и USB3.1. А USB3.0 как раз и не поддерживает. Короче, кроме того картридера, у меня ничего USB3.0 и нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 05:29
Скопировали туда и обратно?
У вас какая то глупость написана про 3.1, все обратно совместимы, 3 или 3.1 вас не касается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 10:51
Это не у меня, это в описании адаптера было написано: Backward compatible with USB 2.0 and USB 1.1 ports. Меня тоже удивило, что USB3.0 пропущено, но по факту это подтвердилось.
Да, использовал её и для установки и для переноса файлов туда-сюда-обратно. Всё работало очень шустро. Опять же удивило, что в BIOS-е, для этого порта можно выбрать только, либо USB3.0, либо USB2.0.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 12:13
Тогда вообще не понял вашу проблему, все устройства усб 3, 2 и 1 не работают, а усб 3.1 устройство работает?
А сорри, именно 3.0 работает, а 3.1 и остальные ниже не работают?
В любом случае, если так, это странно, и наверняка вы неправильные выводы сделали о работе усб... Загрузите линукс и прочие ос, и посмотрите как там...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 15:23
Нет, работает только USB3.0.
Так точно!
Смысл ставить Linux, если я его не использую... Да и вероятность что порт можно будет оживить, стремиться к нолю. Он умер во время работы, когда к нему была подключена проводная мышь. Я тогда ещё сначала подумал что мышь умерла. Но воткнули её в другой порт и она заработала. Это давно было, когда там ещё стояли официальные драйверы к Windows 8.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 02:30
Я не предлагаю на линукс переходить, просто мне такая неисправность непонятна, скорее это ос, поэтому можно загрузить линукс и сд, или с флешки на рабочем порту
