Текущее время: 25 июн 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Пропал доступ к папкам сетевого диска, сам диск виден
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 14:47
Речь о Windows 10 Home v2004.
Вроде у уже давно разобрался с расшариванием дисков в своей локальной сети, но вдруг диск одного из ПК перестал открываться на других ПК. То есть сам диск виден в сети, а доступа к его содержимому нет.
Как всегда передёрнул сетевое обнаружение и доступ в "Дополнительных параметрах общего доступа", но это ничего не дало. Тогда стал проверять все параметры и тут увидел, что из вкладки "Безопасность", в форме "Группы и пользователи" исчезла категория "Все", которую я и наделил правами. Стал вспоминать, и таки вспомнил, что пару недель назад я добавлял пользователя на этот ПК. Потом удалили его. Примерно тогда и пропал доступ. Но так как у меня доступ везде перекрёстный, то это работе не помешало. Смею предположить, что добавление юзера (Гостя в 10-тке уже нет) и повлекло за собой некоторое "поражение в правах" всех остальных. Никакой логики я в этом не вижу, но и других причин придумать не могу.
Так что если у вас пропал доступ к папкам удалённого ПК, то проверьте вкладку "Безопасность".
 Заголовок сообщения: Re: Пропал доступ к папкам сетевого диска, сам диск виден
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 15:00
В винде, особенно при винигркте разных ос, обнаружение компов в сети очень криво работает. Хотя если зашарили определённую папку и знаете путь к ней, то должна открыться.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 15:39
Насколько я понял, плохо работает не обнаружение, а индикация обнаружения. Сразу после перезагрузки сетевые диски индицируются, а через пару сонных режимов уже нет. Но если набрать адрес нужного ПК, то диски сразу появляются. Обычно достаточно только \\ и первую букву имени ПК набрать. В Win 7 и младше этого не требовалось.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 16:11
А ну это обычная история, тем более со спящим режимом у вас всегда была проблема.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 18:25
Это не у меня, это у Microsoft. Даже писал им однажды. Когда удаётся доказать им что у них баг, они просто признают это и пытаются доказать, что в этом нет ничего страшного.
Вот сейчас проблема на кухне с Windows 7. Ноутбук выходит из спящего режима из-за помехи электросети. То ли помеха чрез HDMI прёт, то ли прямо через адаптер питания, но пока приходится переводить в Гибернацию, из которой он выходит не так быстро, как из Сна. Кстати ноутбук старенький, хотя и двухядерный, но канал Молдова 1 показывает без фризов, в отличие от смарт тв и тв бокса.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 21:47
Спящий всегда глючный был, я его не использую. Там частично снимается питание с девайсов, и пробуждение происходит некорректно, часть устройств уже запитаны, а часть нет. Можете поэкспериментировать, в настройках адаптера есть что то такое, снимать питание или нет. Я думаю они просто не могут просыпаться все одновременно и вреда не укладывается в отведённое время, в общем переходный процесс. А драйвера сторонних производителей, которые мс не тестирует.
Опять же, в нормальном компе в биосе есть настройка по каким событиям просыпаться, а по каким нет, в обрубках конечно этого нет. Попробуйте прогу аналог биоса найти, где можно отключить просыпание.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 13:40
В каком-то ноутбуке была утилита, с помощью которой можно было управлять некоторыми опциями BIOS-а из под ОС Windows. Но там было на порядок меньше позиций. При этом все позиции были и в самом BIOS-е. Так что я её видимо перестал устанавливать и даже забыл к какому она была ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 13:53
Нет, надо поделки умельцев искать, может и нет таких
