Текущее время: 15 май 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Ремонт HDD 500 GB
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 13:16
Отдали мне раздолбаный нб 11 года. Сам нб неплохой 2 ядерный 2.2ГГц, со всеми задачами справляется. Добавил туда завалявшуюся планку 1ГБ и стало в нем 5 гигов, и еще ссд. А хдд этот снял и подключил на усб, там место много свободного, грех не воспользоваться.
Стал замечать, что он периодически отваливается. Сперва грешил на нехватку питания усб, пробовал на другом контроллере. Обычно переключение усб помогало восстановить работоспособность. Иногда он даже работал несколько дней подряд, если его не трогать.
Потом вдруг во время сохранения материала отвалился и при следующем подключении усб перестал появляться. Решил разобрать, а был он еще в нбчной раме.
Открутил плату и вот что увидел, сфотал уже после чистки, до этого лень было. Он стал определяться, до этого даже не хотел раскручиваться. Но во время большого копирования пока все равно отваливается, причем работоспособность зависит от того, как крепко я плату прикручу, слабо, тогда определяется, сильно даже не крутится...
Это контакты головок, как я понимаю, еще есть 3 контакта мотора, но там ситуация лучше, даже желтизна сохранилась. Это все чем банка с платой соединена.
IMG_20220816_122612.jpg [ 357.09 Кб | Просмотров: 30777 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD 500 GB
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 13:59
По вмятинам на плате кажется, что прижим неравномерный по площади разъёма. Может можно чуть отрихтовать контакты иглой?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 14:05
Там все это подпружиненые контакты, они даже вдавливаются, типа иголок, только в виде клина.
Это даже не вмятины, а корозия вокруг мест контакта. Вмятины как раз на контактах мотора видны, 3 больших контакта.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 14:59
Тогда тщательно зачистите резинкой для чернил или наждачкой-нулёвочкой. Не страшно если даже до меди дойдёт. Потом смажьте тех. вазелином любым, старинным или силиконовым. Будет работать несколько лет без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 01:17
Да, резинкой надо попробовать, не уверен, что есть под рукой.
Пока работает, отстоялся контакт, ещё поджал плату. Я это объясняю тем, что сразу прсле сборки плохо контачит, а со времен иголки сильнее проникают в материал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:06
А как без резинки с электроникой. У меня целая коробочка разных. Из резинки приходится вырезать чистилки разной формы: https://youtube.com/clip/UgkxginUG1mr36 ... VjvJZ8ud86
