ПК управляет сам собой, курсор мигает, мышь не слушается https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1655 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 25 июл 2022, 20:47 ] |
Заголовок сообщения: | ПК управляет сам собой, курсор мигает, мышь не слушается |
Странный дефект всплыл сам собой пару недель назад, а потом самоликвидировался. Сегодня заявил о себе снова, да так, что пользоваться ПК стало невозможно. Даже при отключённых всех мышах и клавах, шли какие-то странные клики. Обнаружил так же, что тачпад не работает. Хотел его отключить через диспетчер, но там это только до перезагрузки. Решил отключить физически. Разобрал ноутбук, а на плате тачпада чип-капля. Подумал что она сдохла, как это нередко бывает. Но два дефекта на один лэптоп - многовато. У него ещё в начале эксплуатации, прямо во время работы сдох один из портов USB, в который была мышь включена. Но решил всё же на всякий случай почистить контакты. Там оказалось целых три разъёма. Почистил - заработало. |
Автор: | qza [ 26 июл 2022, 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПК управляет сам собой, курсор мигает, мышь не слушается |
Iurii Хорошо,что обошлось, у меня лет 10 назад еще новый тогда нетбут заглючил, точно не помню как, но кнопка тачпада не работала. Тоже как то чистить пытался без результата, а потом вроде после очередной попытки дефект ушел, толи грязь растворилась, то ли еще что...и до сих пор тач работает |
Автор: | Iurii [ 26 июл 2022, 13:37 ] |
qza Енти тарельчатые кнопки имеют такую особенность. Если пользоваться с перерывами, то они чаще могут глючить. Вот я на старом планшете жены почистил кнопки. Работали идеально. Но потом купил ей новый планшет, а старый валялся. Взял старый через пару месяцев, а кнопки уже неидеально работают. Думаю они окисляются. А так как пока оксидный слой тонок, его никто не разрушает, то он успевает нарасти настолько, что пробить его становится сложно. Этим тачпадом я наверное год не пользовался, точнее вообще не трогал ноутбук. Она на полке лежит как десктоп. А если где-то есть плохой контакт и его не шевелить, то он рано или поздно окислится. |
Автор: | qza [ 26 июл 2022, 18:28 ] |
Iurii В том и дело, что как то само восстановилось, когда уже и пользоваться перестал, разочаровался в ремонте. Пробить нажатиями конечно тоже пробовал |
Автор: | Iurii [ 27 июл 2022, 08:23 ] |
qza Может быть тоже разъёмы. Я посмотрел, у в разъёмах моего ноутбука контакты непозолоченные. А непозолоченные контактные пары не являются надёжным решением особенно при низком контактном нажатии. |
Автор: | Iurii [ 06 авг 2022, 16:10 ] |
Сегодня опять проявился дефект. Постучал по тачпаду - опять починилось. Но похоже тачпад загибается всё же. |
