Восстановление SD карт https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1502 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 09 окт 2019, 12:44 ] |
Заголовок сообщения: | Восстановление SD карт |
Мне удалось восстановить ещё одну SD карту, которую я считал утраченной. Ею оказалась карта Micro SD Samsung Pro Endurance U1 на 32GB. Восстанавливал как и все остальные карты и флешки в программе HDD Low Level Format Tool. Единственной SD картой, которую мне не удалось восстановить на сегодняшний день оказалась самая дорогая из все карта - SanDisk. Жаль что поздно узнал о том, что именно эти карты не поддаются восстановлению, хотя нарушение её работы может возникнуть просто из-за плохого контакта. Производитель же не снабжает карту утилитой восстановления. Почему решил написать об этом? Дело в том, что Micro SD карта Samsung, кстати тоже из недешёвых, вышла из строя видимо именно из-за плохого контакта картоприёмника камеры. Мне удалось вытащить из неё данные только прямо через интерфейс камеры. В ПК она не определялась. Программа HDD Low Level Format Tool её не видела. Но я вчера получил по почте кардридер Ugreen 3.0. И решил проверить в нём эту карту. И о чудо, её увидела программа восстановления HDD Low Level Format Tool и успешно вылечила. Кардридер за 5$ починил флешку за 12$. Вложение: Ugreen 3.0.jpg [ 13.97 Кб | Просмотров: 20696 ] Вообще-то, 5$ это дорого для простого кардридера, но я объясню чем была мотивирована эта покупка, тем более, что конструктив девайса мне не нравится. ИМХО, удобнее, когда карта вставляется сзади. У меня есть Xiaomi TV Box без Ethernet-а. Узнал в сети, что только всего пару адаптеров Ethernet > USB, включая Ugreen работают без проблем с этой приставкой. Приобрёл такую штуку. Она чуть дороже аналогов, но и исполнение приличное. Понял что девайсы данной компании более универсальны, что и подтвердилось при использовании кардридера. |
Автор: | qza [ 11 окт 2019, 09:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление SD карт |
Iurii чтото странно, у вас и диски летят и флешки, а у меня ни то, ни другое, и при этом вы дорогое покупаете, а я самое дешманское. возможно я не эксплуатирую так нещадно как вы, но все равно из флешек только одна пока читается частично, там как я понял с каталогом проблемы, а сами данные на месте, но это флешка 128мб, самая первая моя, сами можете оценить какой это был год... а по восстановлению, конечно мог и ридер не подходить, там все же контроллер есть. |
Автор: | Iurii [ 11 окт 2019, 10:30 ] |
qza писал(а): чтото странно, у вас и диски летят и флешки Так и не Pro технику использую, хотя эксплуатирую как Pro. На камерных БП уже разъёмы заменил, не выдержали, хотя первые несколько месяцев работали. На самих камерах уже покрытие с картоприёмников давно стёрлось, приходится использовать кабель для сброса данных, а это долго. На плохой контакт с картой может привести к повреждению записи. Из мелких у меня только один диск посыпался, но много лет крутился и на торрентах (только на приём) в том числе. Но два других, довольно свежих и мало юзаных, ведут себя немного странно. Хотя я вроде и SMART смотрел, и там всё нормально. Надеюсь, что это просто какие-то ошибки файловой системы. |
Автор: | Argentina [ 29 ноя 2020, 12:17 ] |
Все дело в том что можно использовать в компьютерах у которых старые порты и которые коротят. У нас была как-то лекция в одной аудитории в здании университета. Там вроде старенький компьютер был, флешка новая была. Вставили флешку в комп, провели лекцию все хорошо. Начали извлекать флешку, компьютер не позволил. Стандартное оповещение, что флешка используется. Выход есть, выключаешь компьютер (он при выключении завершает все процессы) и довольный идешь домой. Дома я уже обнаружил что флешка девственно чиста. Точнее, компьютер выдает что флешку нужно отформатировать. Как итог восстанавливал данные через rufus. Данных удалось восстановить 90%. |
Автор: | Iurii [ 29 ноя 2020, 12:27 ] |
Iurii писал(а): Но два других, довольно свежих и мало юзаных, ведут себя немного странно. Сам отвечу. Видимо дело в ссылках на сетевые диски, которые я использовал в Проводнике. Если сетевой ресурс недоступен, то Проводник может надолго задуматься при обычных операциях, даже если к этой ссылке не обращаться. Argentina писал(а): Стандартное оповещение, что флешка используется. Если она реально используется, производится запись, то вынимать нельзя и выключать ПК тоже. И главное что бы флешка не была бренда Sandisc. Её нельзя восстановить обычными средствами и утилиту компания не предоставляет.
Автор: | qza [ 29 ноя 2020, 14:26 ] |
Iurii С сандисками проблем не было, у меня несколько, а вот кингстон зарекся покупать, 64 гига полетела и не мог восстановить никакими утилитами, для той модели чтото там г100 нет ничего, а другими добил окончательно, после чего поменял по гарантии. Там стандарная проблема, флешка читается, но защищена от записи, но и читается тоже с ошибками. Я думаю изза переполнения, забил почти под завязку, ну и юзал и в рс , и в тв, и в боксе, а там андроид со своими особенностями отношения к флешкам. Никто не смог в инете эту ошибку записи победить. Зарекся то я зарекся, но эти кинги были самыми выгодными и я их много накупил разных от 16 до 64 усб3. Но сейчас появились некие китайские на 64 всего за 6 евро, но усб2, что мне и надо, мне только обьем важен, а скорость записи у них всех страдает, вне зависимости какой усб. Уже пару купил, проблем нет, поэтому перейду на эти, название могу потом глянуть, не помню, и они только 64 в асортименте, думаю еще прикупить, самое выгодное за гиг, если не считать механику хдд |
Автор: | Iurii [ 29 ноя 2020, 16:04 ] |
qza писал(а): С сандисками проблем не было, Если пытались восстанавливать и таки восстановили, то скажите как. У меня есть одна, купил очень задорого для жены, поэтому хотелось бы восстановить. Умерла после зависания её планшета. Планшет удалось вывести из зависа только через сервисное меню, с откатом на заводские настройки. Причём так два раза делал. Сейчас точно не помню, давно было. Но кажется это происходило после обновлвения Chrome. Там Android 5 или пять плюс. Хотел было новый планшет купить. Но они похоже значительно подорожали с тех пор. А брать с похожими характеристиками ради версии Android-а не хотелось бы. Да и он довольно шустрый для своей конфигурации. Что касается флешек, то я их ни разу не покупал. Десяток или больше подарили, но они все типа визиток. Часть на 2, а часть на 4ГБ. Одну на 32ГБ очень медленную нашёл на улице. То ли её выбросили, то ли потеряли, но она не работала. Я её несколько часов форматировал какой-то утилитой для низкоуровневого формтирования. Если нужно, найду инфу. Починил, но не пользуюсь - медленная. А покупаю я только SD карточки, причём Micro SD. Они универсальные. К тому же они сейчас очень быстрыми стали. Годятся даже для видеосъёмки с большим битрейтом. Собственно их и делают быстрыми, так как их в телефоны пихают. Медленная просто не будет 4К писать. |
Автор: | qza [ 30 ноя 2020, 01:59 ] |
Iurii Так есть же сайт усбдев, там все утилиты собраны для разных производителей. https://www.usbdev.ru/ Я беру то, что дешевле за гиг, если сд карта, то ее, если усб, то ее, если ссд, то его, но усб лучше тем, что не надо переходника, хотя мини переходник на усб всего 2 евро стоит, по сути получается флешка. А для ссд переходник, усб бокс, стоит минимум 5, и то это устаревший на усб2, он выжимает максимум из усб2, 30 мбайт в сек и туда и обратно, но не одновременно, хотя теоретически усб2 480мбит, то есть 60 мбайт в сек. Недавно, в прошлый четверг, пришлось купить микросд на 128 за 19 в нб, где ссд диск всего 64, но были за 15 на заказ, ждать не стал, тем более за 19 наверняка быстрее. 2 флешки на 64 за 6 получается 12 за 128, поэтому пока они https://arvutitark.ee/est/tootekataloog ... 386-533898 20 мбайт в сек пишет, по моему это реально так, я усб3 покупал, и писала 5 мбайт в сек. Там зависит, сколько микросхем памяти, если 2, то можно одновременно по 2м каналам писать, то есть чем больше объем, тем вероятность быстрой записи выше. А я когда то купил 128 микросд за 13 со скидкой, в телефон пошла, сейчас таких нет, тем более если 2 евро за усб переход добавить. |
Автор: | Iurii [ 30 ноя 2020, 09:41 ] |
qza писал(а): Так есть же сайт усбдев, там все утилиты собраны для разных производителей. Цитата с сайта usbdev.ru:SanDisk Corporation Никаких производственных инструментов (в том числе и программ-прошивальщиков) для контроллеров Sandisk, не имеется в свободном доступе. Так что ни о какой реанимации флешек базирующихся на данных контроллерах (в основном производства самого Sandisk, Apacer и возможно еще кого-то), говорить не приходится. Единственное что можем мы сделать, это проголосовать кошельком, против сверх закрытой политики компании Sandisk. А именно, не покупать флешки от компании Sandisk, даже если Вам очень хочется модель Sandisk Extreme USB 3.0 Flash Drive или иную “одноразовую” флешку. |
Автор: | qza [ 30 ноя 2020, 19:41 ] |
Iurii Странно это, самые дешевые и популярные сандиск и кингстон, что в любом супермаркете продают, ничего нет, а на всякое непопулярное гавно есть. |
Автор: | Iurii [ 30 ноя 2020, 20:53 ] |
qza Про Kingston не знаю, а Sundisk как раз не из дешёвых. Я последний раз брал скоростные Micro SD Samsung на Amazon-е. Так они были самыми дешёвыми. Одна сдохла при первой съёмке, но успешно была восстановлена. У меня во всех камерах уже картоприёмники раздолбанные. Я вообще-то Samsung не покупаю, но тут вот какое дело. Samsung сам микросхемы памяти делает. И подумал, есть некоторая вероятность, что на свои карты они не самые плохие устанавливают. |
Автор: | qza [ 30 ноя 2020, 21:28 ] |
Iurii Не, я самые дешёвые покупаю, еще усб2 все мои сандиски 8, 16 и 32, мб еще микросд были, не помню, может поэтому и не ломаются |
Автор: | qza [ 24 май 2021, 14:15 ] |
Я взял очередную флешку pny усб2 на 64 гига за 6 евро и тут же ее убил. До этого было пару таких, все ок, посмотрел на одной, там нтфс сразу сделал, а тут фат32. Дело в том, что я ее вставляю тв бокс, а тот на любую флешку почему то сразу пишет свои служебные файлы. Но есть такой момент, сд карты он поддерживает до 32гига, а УСБ флешки и больше читает. Есть ещё один момент, фат32 только до 32 гигов, а выше уже некий ехфат, то есть расширенный, и думаю ты бокс с ним дурит, фат поддерживает, а ехфат нет. Предположение такое, что ты бокс нормально работает с флешками выше 32 только в нтфс или своем ехт2...4 который виндос так просто не читает. Телевизор читает нтфс и фат32, ехт и ехфат не уверен, хотя там какой то Линукс. Тогда переформатировал в нтфс и уже после этого убил по мере заполнения. Нашел на усбдев.ру проги, контроллер оказался алкор. Не долго думая и изучая отформатил ллф ничего не настраивая и не разбираясь. Ллф длился порядка 6 часов, по сути время записи всей флешки при ее низкой скорости, 4...5 мбайт в сек. Но объем получился около 90 гиг. Я видел, что там почему то 100гиг выскакивало, а на 64 показывало 60000мег. Стал думать почему так, теперь пока не забьешь не поймёшь верно ли. Обычно флешка портится при превышении лимита микросхем, потому что пишет в уже занятые сектора. Ещё один момент, максимальная скорость записи упала до 2.5МБайт в сек. И тут я подумал может умная прога определила, что установлено 2 микросхемы памяти, одна 32, а другая 64, и тогда 90 ёмкости получается близкая цифра к 96. При этом контроллер перешёл из параллельного режима, в последовательный, где скорость одного канала в 2 раза ниже. В любом случае на тонкой скорости надо сперва забить флешку под завязку и потом проверить данные, а это часы для такой скорости записи. |
Автор: | Iurii [ 24 май 2021, 16:44 ] |
qza Это всё очень сложно. Я просто прогонял через... Сейчас посмотрю как называется. Вроде эта - HDD Low Level Format Tool. Кроме Sandisk всё или почти всё восстанавливалось. |
Автор: | qza [ 24 май 2021, 18:07 ] |
Iurii Так она по итогу вообще не видилась, хотя хдд ллф можно попробовать тоже. Вопрос в том, что опыты эти очень долгие. |
Автор: | Iurii [ 24 май 2021, 22:31 ] |
qza Я самое долгое флешку 32ГБ восстанавливал, которую на улице нашёл. Может её кто-то выбросил. Она тоже была медленной. Уже и не помню сколько часов заняло. Причём я два раз это делал. А сейчас и не пользуюсь ею. Есть быстрые SD карты. |
Автор: | qza [ 25 май 2021, 00:35 ] |
Iurii Значит тоже много часов ллф? Кстати читал про вашу прогу, но почему то полез сразу на усбдев как флешку убил. Сперва правда с сайта бренда попробовал восстановить, не получилось. А флешка любая для мусора сгодится, чтение там все равно под 20мбайт, это только запись долго, я из этого исхожу, записал один раз и забыл |
Автор: | Iurii [ 25 май 2021, 09:55 ] |
qza писал(а): А флешка любая для мусора сгодится, Ну да, по сравнению с ДВД, на которых я раньше хранил бэкап, это конечно удобнее. Я уже и не помню, когда в последний раз привод запускал. Но на винчестерах всё равно удобнее.
Автор: | qza [ 27 май 2021, 18:13 ] |
Новая флешка упорно показывает 90 гиг вместо 60. Конечно это все получилось после криворуких опытов и даже после выключения питания фо время форматирования. Посмотрел внимательно, по идее там все по дефолту должно было быть в настройке, но низкоуровневый формат, вместо высокоуровневого. При первом включении действительно 60000М показывало, а сейчас 90360М. Один раз смотрю 128 показывает, на радостях захотел отформатировать так, так ошибку даёт и все равно на 90 возвращает. По типу памяти почему то в ссд такую обсуждают, хотя скорость у нее не очень, 90 гиг я получил, вроде все читается на скорости 16 Мбайт в сек, а писалось на скорости 3.5 По идее контроллер медленный, но ведь запись то от памяти зависит и как такую в ссд ставить, разве что в параллель писать по 8 чипов плюс ещё быстрый буфер гигов на 8 в ссд |
Автор: | Iurii [ 27 май 2021, 19:35 ] |
qza писал(а): а сейчас 90360М Залейте в неё чего-нибудь на 90ГБ, тогда можно будет убедиться, что объём не ложный. Бэкап какой-нибудь можно. |
Автор: | qza [ 27 май 2021, 23:30 ] |
Iurii Так и сделал, только на 3 МБайта в сек это занимает 5...6 часов, а потом считывание полтора часа. Лень, и само ллф столько же по времени. Нашел инфу только на ixbt какую то по чипу Intel, 1Tbit, PF29F01T2ALCQH1 Получается реально 1Терабит/8 это 128ГБайт. Вот что 29F01T значит: 29 это всегда для флеша, F понятно что флешка, а потом обычно цифра объем, но в чем он был непонятно. Flash ID code: 89D40C32AA00 - Intel PF29F01T2ALCQH1 - 1CE/Single Channel [QLC-16K] Значит, если постараться, то можно 120 гиг получить, недаром он столько тоже показывал. Непонятно почему он упёрся в 90 предел, как будто одна половина 64, а другая 32... Короче надо бежать выкупать флешки за 6 евро на 128 с таким чипом их кстати полно предлагают в инет магазинах |
Автор: | Iurii [ 28 май 2021, 11:20 ] |
qza писал(а): Короче надо бежать выкупать флешки за 6 евро на 128 с таким чипом На кой чёрт они нужны с такой скоростью записи, к тому же ещё неуниверсальные. Я ни разу флешки не покупал. Они неоправданно дорогие и их кроме пк никуда включить нельзя. Лучше всего покупать Micro SD. Их можно куда угодно воткнуть, даже в телефон. Плюс среди них есть скоростные. В будущем можно даже 4К писать. Ну например решили сделать вы на свою флешку бэкап ОС, который весит под сотню ГБ. Вы будете ждать целый день... Я же писал, у меня тоже есть такая медленная флешка на 2, но я её не использую. Когда нужно что-то сохранить или перенести беру SD карточку и вперёд. А ваша флешка будет даже медленнее чем по Wi-Fi писать. 128ГБ сейчас уже меньше 10$ стоит. Я собираюсь такие покупать, если куплю наконец камеру 4К. |
Автор: | qza [ 28 май 2021, 12:35 ] |
Iurii Для сырцов видео например, стирать жалко, хранить невыгодно. Я смотрю лишь цену за гиг, а тут получается 6 евро за 120 гиг, сравнимо с хдд уже и более универсально. А скорость записи, один раз записал, потратил несколько часов, а читает достаточно быстро, х5 от записи. За 10 я не видел карточки 128, самую дешёвую за 13 покупал, для них ещё ридер нужен. УСБ везде в рс, в ты и в боксе, в телефон е вы не будете постоянно карту менять по опыту, там же нельзя 2 чтобы скопировать. А по поводу усб порта телефона, то туда есть усб примочки переходники. А ещё, вы бы могли сделать ролик по превращению 64 в 128 и заработать на нем больше цены самой флешки . На самом деле тема неосвоенная ещё и востребованная. Мне лично просто интересно, если бы многочасовой ллф и затем такая же проверка, то ещё бы поэкспериментировал. Думаю куплю ещё таких. У меня уже 3 таких, но те 2 были не убитые. Ознакомившись с принципом понял, что там ещё от прошивки контроллера зависит и прога от алкор его перепрошивает, мб поэтому сменилась ёмкость, но там было и выключение во время ллф. Вроде как она неубиваема в отличие Кингстон и можно опыты ставить. |
Автор: | qza [ 06 фев 2022, 20:17 ] |
Писал здесь про переделку флешки 64 в 128 гиг, уже забыл все, и не успел купить новых, но у меня осталось ещё 2 таких на 64. Сейчас купил ещё пару Кингстон на 64 тоже за 6 евро, и перекинул с одной все, чтобы попытаться ллф на терабит сделать. Пришлось все заново искать, надо тему перечитать, свои записи, но та была уже испорчена несколькими попытками восстановления, я ее пихал в бокс, который похоже флешки только до 32 поддерживает, и ее было не жалко. Из нее я как то получил 90, в результате нескольких попыток ллф, но помню видел и 120 разок на ней, но уж не стал еще опыты ставить. А эта рабочая, жалко испортить. Остается начать ллф и прервать, чтобы зафиксенную в ней ёмкость 60 изменить, но боязно. Память вроде таже, и она на терабит должна быть. Та первая работает, чуть медленней, чем оригинал, но под завязку все данные читаются, разве что с последними может быть какая то беда, если не помещаются. Но я хочу полные 120 получить, сколько интеловская память там держит, мне в телевизор, там скорость не важна. |
Автор: | Iurii [ 07 фев 2022, 10:47 ] |
qza ИМХО, чтобы хранить данные на медленных носителях, нужно иметь очень чёткую и понятную структуру директорий, а ещё лучше систему поиска, охватывающую и отключенные от ПК диски. Такой поиск у меня когда-то был, когда фотографии располагались на CD дисках. Я использовал ACDsee. Программа создавала базу данных, которая позволяла легко найти любую фотографию, а потом подключить диск и скачать её. Если вы не создадите механизм, облегающий поиск, ваша архив станет малополезным. Для примера. Некоторые запаковывают в архив бэкап данных. Но когда данные вдруг понадобятся, то проще их снова найти в сети, чем распаковывать тот архив. Поэтому я даже на дисках храню данные в понятной системе директорий, вплоть до иконок, которые присваиваю каждой папке. В таком же виде их и бэкаплю. В отсутствие специализированного софта, для фото-видео удобнее всего использовать дерево: год>месяц>событие (если оно важное). Внутри папок-месяцев можно создать папки, в которых указаны конкретные события, например, поездка туда-то. Хотя, конечно, если присвоить фото-видео файлам теги, то было бы совсем хорошо. Программы, позволяющие искать по тегам, называются каталогизаторами. Но я как перестал заниматься фотографией, больше не слежу за этим софтом. |
Автор: | qza [ 07 фев 2022, 13:09 ] |
Iurii Фото много не занимает, вот необработанное видео жалко стирать, для этого и нужен большой обьем, ну пропадет, будет жалко, но некритично, на Ютубе в г.качестве есть. Все видео, да и фото, имеют одинаковую структуру названий и легко сортируются по имени как по дате, причем с разных девайсов одно и тоже название до секунды точности начала записи, а этого достаточно, чтобы не было дублей. Я сделал себе несколько папок по интересующей теме и засунул в тв, теперь очень удобно играть их по порядку хронологии и в максимальном качестве. Но еще осталось куча мусора на память, который удалить жалко, а убрать с телефона хочется. Вообще для этого облачный диск, но там только 15 гиг нахаляву, ну и пользование спорно, а тут за 6 евро единоразово можно получить 120 гиг. На практике скажу, что моя память устроена так, что я помню, что делал тогда то тогда то, дату можно вычислить и восстановить хотя бы диапазон дат по другим событиям, а уж потом искать внутри диапазона по имени. Обычно проблема найти, где именно это лежит, на ндд, флешке, сд или облаке... |
Автор: | Iurii [ 07 фев 2022, 13:19 ] |
qza Я перестал хранить исходники. Понимаю, что после моей смерти всё равно никто с ними разбираться ну будет. Это возможно только в семьях, где есть потомственные технари. А вот Youtube можно завещать и контент после смерти автоматически перейдёт к наследнику. Не слышал, чтобы это ещё где-то было. По-моему это очень крутая фишка сервиса, и за неё можно простить даже сбор конфиденциальной информации. |
Автор: | qza [ 07 фев 2022, 13:38 ] |
Iurii Если бы мне было достаточно качества ютуба, то может и флешки бы не понадобились, опять таки конфеденциальность должна быть в кармане, а не на облаке... Но каждому свое...у меня друг купил кунасп, блин забыл название, на несколько дисков, тогда еще 2 по 2 тера |
Автор: | Iurii [ 07 фев 2022, 15:55 ] |
qza В сети давно висит совет, как повысить качество роликов Youtube. Нужно закачивать туда качество выше требуемого. Например, хотите хороший Full HD, закачиваете 4К. Для хорошего 4К закачиваете 8К. Хотите плавность, закачиваете для 30fps - 60, а для 60fps - 120. Я так всегда и делаю. У меня исходники HD 30fps, а я закачиваю Full HD 60fps. Хотя у меня только одна из HD камер умеет писать 60fps. Сначала думал, почему лавочку не прикроют... А потом сообразил, что об этом знают немногие, да и из тех кто знает, не каждый понимает о чём идёт речь и что нужно делать. Видно они проанализировали контент и решили что нет смысла давать роботу новое задание, когда можно просто подкрутить алгоритмы сжатия. Если в контенте много лишнего, читайте, мало деталей, так это просто ужмётся. |
Автор: | qza [ 07 фев 2022, 16:05 ] |
Iurii Глупый совет, даже не знаю как это комментировать, если хочешь сохранить макс.качество... |
Автор: | Iurii [ 07 фев 2022, 16:21 ] |
qza писал(а): Глупый совет... Дай бог, чтобы так думали многие. Тогда дольше можно будет иметь преимущество перед теми кто так думает.
Автор: | qza [ 07 фев 2022, 20:07 ] |
Iurii Ну блин, понятно же, что 4к будет лучше. Или вы имеете в виду, снимаете 1080, при монтаже делаете апскейл до 4к и тогда грузите на Ютуб? Ну, ок, можно попробовать, правда мороки с перекодировкой и обьем сохранения...разве что пару минут попробовать. Но я то обычно видео не перекодирую вообще. Кстати, если я правильно понял вашу технологию, можете сделать ролик с оценкой четкости. Что то я сомневаюсь, что из г.можно сделать конфетку. Надеюсь вы не предлагаете все в 4к снимать, это я назвал глупостью. Можно же вообще минимальное сжатие применять, если монтаж подразумевается. Блин, зацепили, ну сделаю вам перекодировку 2 минутного ролика 1080 в 2160 на одноядерном нб, и залью на ютуб и то и другое для сравнения. Чем лучше 1080 в 2160, авидемукс может? Да, перечитал ваше, скажу, что с вашими 60 фпс только проблемы, а если там нет родного 60, то глупо. А на счет разрешения, конечно если вы монтируете, то результат лучше сохранить в разрешении выше оригинального, ибо потерь от вашего монтажа будет меньше и с этим может быть связано, а не с тем, что вы грузите на ютуб. Возьмите оригинальный ролик 1080х30 переколируйте его в 2160х30 ничего не меняя ни в оригинале, ни в 4к копии, загрузите оба и сравните...я так хочу сделать... |
Автор: | qza [ 07 фев 2022, 21:39 ] |
Iurii Сделал ролик 14 сек, 36 мег в 4к на 60 фпс, получил 1.41 гига, делался минут 10...15, гружу. Вспомнил, что 60 фпс мне нормально не посмотреть на тв, поэтому делаю еще тоже самое 4к, но без изменения фпс, на 30. Почему увеличение размера не х2 и не х4, а х40, потому что качество поставил максимум у 4к разрешения, ну и х2 по кадрам. Как оказалось 60 фпс фильтр просто укоротил в 2 раза видео, то есть вписал имеющиеся кадры в 60 фпс, а размер остался 1.4 гига у 4к на 30 ролик 14 сек и у 60 фпс 6 сек... Вот пока оригинал, 4к еще грузятся... Ну вот, сравнивайте, но мне он не даёт 4к на тв посмотреть, а 1080 разницы или преимуществ не вижу Да, и вы не понимаете, насколько же выше четкость этого ролика с флешки на тв...я сразу это чувствую |
Автор: | Iurii [ 08 фев 2022, 09:02 ] |
qza А зачем три варианта... Достаточно один залить в максимальном качестве. Потом скачать в разном качестве и сравнить. |
Автор: | qza [ 08 фев 2022, 12:19 ] |
Iurii Что за глупость, мы же качество кодирования ютуба оцениваем, или нет? Один он закодировал из оригинала, а другой из фейкового 4к. Два 4к это попытка еще и фейковые 60 фпс прикрутить, пусть будет, раз уж залил. Так какой вам больше нравится, зря старался ? |
Автор: | Iurii [ 08 фев 2022, 18:44 ] |
qza писал(а): Так какой вам больше нравится, зря старался ? Я в таких тестах никогда ничего не мог разобрать. Сделаю как-нибудь, когда буду меньше загружен. Я кстати чуть подобный тест однажды не сделал. Очень долго искал электрическую вращающуюся площадку, чтобы загрузить кодек телефона, а когда нашёл, отвлёкся и занялся чем-то более насущным. Нужно во время съёмки закрутить мишень и остановить на мгновение прямо во время вращения. Если снято в HD, то залить в Full HD, если снято в Full HD, то залить в 4К, если в 4К, то в 8К. Затем скачать с Youtube файлы в обоих форматах, сделать скриншоты и сравнить между собой. Предполагается, что файл с более высоким разрешением будет выглядеть лучше. |
Автор: | qza [ 08 фев 2022, 18:54 ] |
Iurii Какой смысл так извращаться, если вы не сравнили с роликом, который залит оригинально без извращений с повышением разрешения? Понятно, что один и тот же материал на ютубе с понижением разрешения будет хуже качеством, ну что за глупость...? Что то я вас не понимаю... |
Автор: | Iurii [ 08 фев 2022, 19:02 ] |
qza писал(а): Какой смысл так извращаться, если вы не сравнили с роликом, который залит оригинально без извращений с повышением разрешения? Нет смысла сравнивать с исходником, так как мы не можем его сохранить на Youtube и скачать оттуда. Youtube всё перекодирует в более компактный формат. А вот проверить, не было ли глюков при перекодировке, - стоит. Бывает что где-то в процессе кодирования брак появляется. Вплоть до невозможности прокурить ролик с кокой-то минуты. Видел такие ролики на Youtube. Однажды у самого подобный глюк был. Вылечилось перезаливкой.
Автор: | qza [ 08 фев 2022, 20:26 ] |
Iurii Блин, не уводите от темы. Я вам не предлагал сравнивать с оригиналом, я говорил сравнить с тем, что сделал ютуб с оригиналом. И для этого 3 ролика залил. 1 сделано ютубом из оригинала, макс 1080 2 и 3 сделало ютубом из 4к фейка, макс 2160 Зачем мне надо из 36 мег делать 1.4 гига, тратить время и место, если оригинал, загруженный на Ютуб будет не хуже. |
Автор: | qza [ 09 фев 2022, 13:45 ] |
Iurii Сорри конечно за материал, сперва хотел подлиннее и получше, где не все в движении, но понял, что по времени это слишком, итак на 14 сек потратил его кучу, тс пробный шар, мб сразу будет понятно бессмысленность и глупость этого метода. Но тут есть масса деталей и движение в кадре, что особенно трудно кодировать. Вот кстати оригинал, не стал приводить сразу, чтобы не вводить в заблуждение https://drive.google.com/file/d/16WUO7s ... p=drivesdk Может быть камера сама дропнула кадры, не справлялась с динамикой. 60 фпс не смотрите, привел просто, чтобы было, раз уж делал. Я его сперва сделал, а уж потом 4к30, и был удивлен одинаковому размеру, тогда понял, как он эти 60 получил... Вашу анимацию не понял, как и смысл детать доунскейл на рс. Апскейл до 4к с последующей загрузкой на ютуб я еще мог как то оправдать. Возможно нет никакой разницы для моего материала, но он меня устраивает. |
Автор: | Iurii [ 09 фев 2022, 15:57 ] |
qza писал(а): Вашу анимацию не понял, как и смысл детать доунскейл на рс. анимация это кроп одного и того же кадра из 3 разных роликов. Если сравнивать эти кадры отдельно, то вы вообще не сможете увидеть какую-либо разницу. Алгоритмы сжатия YouTube заточены под профессиональные форматы. Поэтому в профессиональных видео на Ютюбе такое хорошее качество. Как YouTube сжимает любительское видео, одному богу известно. |
Автор: | qza [ 09 фев 2022, 16:22 ] |
Iurii Так, а ваш то вывод какой, не видите существенной разницы в этих фрагментах? Есть неуловимая разница между первым и вторым ... Разница конечно будет, второе проходило 2 преобразования, а первое одно, но в чью пользу? 60 фпс в расчет не берем, там кадры смещены по времени. Оригинал 1080 теперь тоже можете взглянуть с гугл диска. |
Автор: | Iurii [ 09 фев 2022, 17:10 ] |
qza писал(а): Так, а ваш то вывод какой, не видите существенной разницы в этих фрагментах? Нет не вижу. Если вы видите существенную разницу, то я с вами спорить не стану. В подобных изображениях каждый может увидеть то что хочет.
Автор: | qza [ 09 фев 2022, 23:06 ] |
Iurii Наоборот, я хотел доказать, что для моих целей разницы нет, и смысла так извращаться с 4к тоже нет |
Автор: | Iurii [ 10 фев 2022, 10:45 ] |
qza Тогда и во флешках смысла большого нет. Недостаток Youtube в том, что нет поиска по кейвордам, а есть только по названиям роликов. Хотя можно и в название кейворды напихать, если ролики некоммерческие. Ещё они для роликов с малым количеством просмотров для юзеров с малым количеством подписчиков (или подписчиков - точно не помню уже) вместо VP09 AVC используют. В вашем первом ролике AVC. Ну и главное, лавочку в любой момент могут прикрыть, как это в своё время было с Dropbox-ом. Хотя и в лучшие времена Dropbox трафик ограничивал. Но потом он ещё умудрился и расшаривание отключить. Например Youtube может прикрыть возможность шарить ролики незарегенными юзерам по каким-то параметрам канала. |
Автор: | qza [ 10 фев 2022, 11:21 ] |
Iurii Как нет во флешках смысла, если я на одном и том же тв смотрю с ютуба убогого качества, а с флешки максимального качества, см.ссылку. Как с гугл диска, но с гугл диска тв не показывает, да и бесплатный обьем ограничен самой маленькой флешкой 15 гиг. Надо просто иметь флешку лучшего соотношения цена / обьем и не гнаться за ее параметрами, усб2 более чем достаточно. Смотрите, если я покупаю 64 за 6 и потом ее переделываю в 128, то полтерабайта обходится 4х6 в 24 евро, уже дешевле или сравнимо с хдд |
Автор: | Iurii [ 10 фев 2022, 11:30 ] |
qza писал(а): но с гугл диска тв не показывает Вроде с Yandex диска показывало раньше.
Автор: | qza [ 10 фев 2022, 11:39 ] |
Iurii В самом тв ограниченный обьем приложений, а бокс не копал в этом направлении, но вряд-ли еще и пропускная способность канала позволит высокий битрейт смотреть, самого облака. А флешка идеально, записываешь медленно, а чтение не менее 10 МБайт с сек, а это 100 мбит. |
Автор: | Iurii [ 10 фев 2022, 12:45 ] |
qza Если вы смотреть собираетесь, а не хранить, то тогда конечно локально удобнее. |
Автор: | qza [ 10 фев 2022, 13:06 ] |
Iurii И то, и другое, даже дважды, пока с телефона не стер. |
