Текущее время: 31 май 2026, 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь! Ремонт порта USB 3.0
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:03
Во врем просмотра фильма из Интернета на ноутбуке, перестал работать порт USB 3.0, к которому через концентратор монитора были подключены мышь и клавиатура. Остальные два порта USB 2.0 продолжают работать. Однако в какой-то момент я потерял контроль над ноутбуком, так как втыкая мышь в любой порт, не мог заставить её приконнектится.
Измерил напряжение на неработающем USB 3.0 - 5 Вольт при 0,5 Ампера (больше ток увеличивать не пробовал).
Пробовал менять опции в BIOS-е, касающиеся USB.
Чтобы исключить влияние ОС, загрузил ноутбук с внешнего носителя - порт не заработал.
Похоже не аппаратную неисправность.
Кто-то пробовал такое ремонтировать?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Ремонт порта USB 3.0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 12:12
А модельку нотника подскажете?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 12:44
Ноутбук: Toshiba C875-S7303
Подумал, подумал и решил не разбирать до следующей чистки. Если припечёт, куплю USB концентратор. Есть даже за 1$.
Но если есть идеи, то давайте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 13:55
Посмотрите стр. 30-33, там отдельная м/с между разъемом и мостом.
toshiba_satellite_c850_c855_inventec_dakar10f_10fg_sch.pdf [860.52 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:11
Загрузитесь с флешки, болванки, другой вин, линукс, если не заработает нигде, то наверное сломался. В биос мышь, если держит, по идее влюбом порту должна работать. Усб3 и зачем там хаб был нужен...тоже усб3?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:52
Респект и благодарности!!!
И где вы схему только надыбали, если не секрет? Я поискал было минут 15 и бросил.
Да, можно попытаться поменять этот чип (TPS2540A 2540A QFN-16), тем более, что он стоит 1$ всего на Ali. Но это уже когда вернуть из отпуска.
А концентратор всё равно пригодится. Сейчас я в его качестве монитор использую. Если заменю на монитор на большой телевизор, концентратор понадобится сразу.
Я выше писал, что с флешки грузился. Неисправность аппаратная.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 21:44
Да, точно, извините пропустил...
замучился вспоминать, как я прочитал и не увидел...и тут вспомнил как было, когда я читал это в общественном транспорте, я себе представил ситуацию, что вы проверили порт путем загрузки с него, и мне тогда в голову не пришло, что вы загрузились с другого усб, чтобы исключить ос, как вы действительно написали. Да, прочитал невнимательно, но все таки прочитал... :) Работа над ошибками т.с. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 08:36
Здесь. А конкретно - здесь. Искал в гугле по "toshiba satellite 800-й серии", они похожи.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:58
Спасибо! А то у меня ещё два ноутбука есть, правда пока полностью аппаратно исправные.
Название сайта какое... Электро-Таня. :)
Вы так оправдываетесь, как будто вас кто-то обвиняет в смертных грехах. Тогда и я оправдаюсь. Для меня невнимательность вообще - обычное дело. Особенно когда что-то впопыхах делаю. Или читаю/пишу что-то, а голова другим занята. В первой версии того поста было только две первых же строчки. Потом добавлял по мере проверки. Измерил ток. Хотел "трубой" на шинах данных посмотреть, но забыл. Я тут по ходу подготовки к отъезду свой автоклав переделывал. У него утечка воздуха была, а мне вроде неловко показывать в ролике аппарат с дефектом. Конечно, на видео это незаметно, но я то знаю... :) А тут порт отвалился. Вот я и начал проверять ноутбук между испытаниями автоклава на герметичность (понадобилось четыре цикла). Автоклав то из фабричной скороварки. Утечка была в двух местах одного и того же клапана на плавкой вставке. Но тогда я этого ещё не знал. Так что автоклав теперь не пропускает. Час простоял на 4 атмосферах - стрелка манометра без движения.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 13:44
Так я сам себя проверял, как я мог неправильно понять, это полезно, когда с клиентами работаешь, они что то говорят или пишут, важно правильео понять...
