Текущее время: 25 июн 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Сложности при включении ПК
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 08:01
День добрый форумчане! Не знаю, по адресу или нет, но у меня такая ситуация- при включении компа шумит напряжённо вентилятор, а сам комп не заводится, на мониторе надпись-нет сигнала... Включаю из розетки шнур питания, вставляю обратно, включаю и нормальный запуск происходит. В чём дело может быть и как с этим бороться
Профессионал-не тот, кто долгое время работал, а тот, кто понимает то, что он делает... Инженер электрик
 Заголовок сообщения: Re: Сложности при включении ПК
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 14:41
Мне такой дефект не встречался. Но я бы сначала послушал, что пищит BIOS. Должен быть один писк. Если не пищит вообще, попытался бы его сбросить и проверить его батарейку.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 15:30
nsk-sergey
очень может быть что проблема с электролитами или в БП, или на самой материнской плате
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 16:24
Кстати да, забыл сказать.. Не пищит bios при включении! Извиняюсь за дремучесть, а батарейку где смотреть? Ни разу с этим не сталкивался :pardon:
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:15
на материнской плате
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:52
Ещё можно попробовать передёрнуть разъём питания. Бывает там плохой контакт либо в самом разъёме, либо между пинами и проводами из-за окисления последних. Хотя конечно лучше проверить это дело заменой БП.
https://oldoctober.com/ru/atx_connector/
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 08:19
Благодарю за советы!
